Сообщений в теме: 5647
Отправлено 07 January 2013 - 09:32
ты с этой фигней ездишь уже давно.....так что смотри уровень..
придет весна и тепло..лезь-чини...
отмоешь всё....
единственное проверь не из под гбц ли?
резинка кажись от цилиндра суппорта подходит на 41-42.....точно не помню...
можно на герметик поставить вклеив резинку лопиной вверх
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13...asc&start=0
http://www.hover-club.ru/forum/topic10523.html
  Kamchatka667bdr 37 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 09:42
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,супер люкс
отмоешь всё....
Судя по всему не давно,стараюсь раз в месяц на подьемнике смотреть,да и масло совсем свежее!
А как точно проверить не из под ГБЦ ли? Самому придется,на работников СТО надеяться не стоит,АВТО в единственном экземпляре на камчатке, и они бояться что либо сломать
kamchatka667bdr
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 09:52
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Многие пытались поменять эту резинку без снятия ГБЦ, большинству эта операция не удалась, приходилось снимать ГБЦ, слишком там места мало. Все мои знакомые с этой проблемой снимали голову. А снимать голову не так и страшно и сложно. Я эту операцию посреди леса делал на Рыбинке :kol_friends:
Отправлено 07 January 2013 - 10:15
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
Заглушка сама есть,а вот резинки нет. Или она в комплекте?
У меня на работе и не такие места по сложности попадались,только плюс к этому там давление забортное, и водичка бежит, а ты где-нибудь посреди океана на глубине метров 100 8-)
Как нибудь смогу подлезть,но не факт что с первого раза
Как я понял можно вообще резинку старую на герметик посадить и на место прикручивать
kamchatka667bdr
  andr150 266 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 10:45
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Эту резинку на заглушке ГБЦ мне в сервесе знакомый поменял очень быстро без снятия ГБЦ и болты под ключ поставил.Значит машину на подъемнике поднял и снизу с помощью очень длинного зубила и молотка открутил эти злаполучные болты.По словам мастера эту процедуру он проделал на многих ховерах и на всех смог открутить енти болты.
Андрей
  Miron2312 5 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 22:41
Miron2312
  • 5 сообщений
  • бензин 2,4
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, по каталогу не оригинальных запчастей масленный фильтр Н 3 (2,0) подходит на Н 5 (2,4). Так же воздушный фильтр и ремни. Или подскажите где найти информацию.
Отправлено 13 January 2013 - 08:32
Добрый вечер!
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Отправлено 13 January 2013 - 11:32
Kamchatka667bdr
  • 37 сообщений
Нужны переднии амортизаторы на Н2!Есть ли еще аналоги кроме исузу тропер?
kamchatka667bdr
  Sergei1965 26 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 19:43
Sergei1965
  • 26 сообщений
Если открыть бардачок, и посмотреть в щель, то видно, что там установлен салонный фильтр
На счет салонного фильтра. У меня Ховер Н5 2012г, начитавшись про установку фильтра (салонного), полез сегодня смотреть, как и что...
Через щель конечно ничего не видно, но сняв бардачок и двигатель вентилятора, был приятно удивлен наличием фильтра...
Сфотографировать, к сожалению было не чем, но, насколько я помню, он стоит прямо над вентилятором и шире отверстия (над вентилятором), так что снизу его поменять не получиться. Сегодня времени не было, но на днях попробую разобраться и, по возможности, сфотать.
Отправлено 14 January 2013 - 20:03
у тебя уже нового образца бокс стоит...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1611015#1611015
  idler 375 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 21:37
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Треба помощь. При включении 4H появляется гул при движении (ну типа мост или коробка шумит), а при наборе скорости выше где-то 40 км появляется жуткий шум из под капота. Если передок отключить весь лишний шум пропадает. Что это может быть? Где копать? Машинка Н3 на механике, еще на гарантии. Проехал всего 8 тыров
Отправлено 15 January 2013 - 02:17
Sergei1965
  • 26 сообщений
А ларчик просто открывался... Спасибо за информацию, красный я еще не успел весь просмотреть, и уже собирался вскрывать сверху.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 20:37
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Что здесь должно быть? на моем так (стрелка) IMAG0009__Копировать_.jpg , на другом фото релюха стоит ae_hover_1_139.jpg сегодня в теме узрел.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 20:39
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
по схеме предохранителей-резерв
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=154883
Отправлено 16 January 2013 - 20:43
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Мариш, по схеме вижу, что резерв. Но на второй фотке ...? то же резерв. Непонятки. Значит мой резерв умыкнули?
Отправлено 16 January 2013 - 20:49
Да у вас нет резерва,если бы было не резервное реле что то бы не работало.Купите от жигулей и поставьте,чтобы пыль в блок не попадала
Отправлено 16 January 2013 - 20:57
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
И тут нашего брата обделили Изображение
Отправлено 19 January 2013 - 06:51
Вижу сейчас на форуме спецов, вопрос срочный, Подключаю манометр на давление масла, стрелочный. Там три плюса Плюс с АКБ Плюс с зажигания Плюс с ближнего света. С первыми двумя не ясно, могу я их объединить и повесить на розетку, у меня аксиомовский салон, она включается с зажиганием. Падение напряжения на розетке, вроде, не замеченно.
  ALBINOS 12 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 20:04
ALBINOS
  • 12 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс, 2012г.
Магнитола выплевывает диски. Может такое быть из за настроек?
Отправлено 19 January 2013 - 20:23
нет...это неисправность подающего механизма или привода...
