Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 25 March 2017 - 08:57
Всем доброго времени суток. Нужна помощь с АКПП на ховер H5 дизель коробка не переключается выше третьей, бортовой комп ничего не пишет, не выдает ошибок по коробке вообще, даже у офицыалов их комп ничего не выдал. Кто сталкивался с подобным? Авто 3 года пробег 43000 блин.
Уровень масла проверьте. А вообще надо не ошибки смотреть, а параметры. Ошибка это когда совсем сломалось.
  Евгений774 33 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 19:15
Евгений774
  • 33 сообщений
  • Дизель Автомат
Всем доброго времени суток господа хорошие, И так изложу суть проблемы  ехал домой по трассе на обгоне камаза  заметил что машинка мой ховер Н5 дизель автомат не набирает обороты ну как то тупит, с лева сидела теща сгрешил на неё :kol_smile3:  ну не тут то было, когда тещу и плямяша высадил поехал по деревне домой , а там поедъм ну я газу  а моя машинка не едит ну кое как выехал возле дома стал открыл ворота а она ехать не хочет ну еле как с перегозовками заехал, в общем так
1. на нейтрали АКП двигатель обороты набирает но как то не так
2. на драйве и на  R  машина ехать не хочет движок обороты ваще не набирает то есть  включаю заднюю газ в пол обороты на уровне холостых ноль имоций то есть стоим на месте, перевожу в нейтраль даю газ потом врубаю заднюю или драйв машинка потихоньку  начинает ехать ну как то так
3. Вопрос, что это такое все, как личить и сколько это стоит, истоит кажется доxxxа и больше, помогите найти причину
4. мои мысли хана коробке, глюк ЭБУ двигателя или ЭБУ коробки, масло на щупе на горячую чуть выше метки верхней которая четвертая, и выше нахолодную второй метки, ну так всегда и было, пробег 85 ткм тока собрался менять кстати на днях
5. Подсоединил ЕЛМ 327 кодов ошибок не нашёл, как просканировать АКП
Сообщение отредактировал Евгений774: 28 March 2017 - 19:18
Отправлено 28 March 2017 - 19:20
Евгений774, гав......цо наверно залил или смотри концевик на педали тормоза (может быть залип).
А вообще есть тема --- машина не едет --- в теме дизельный двигатель Н5, там читай и научись пользоваться поиском.
Отправлено 28 March 2017 - 19:23
Топливо-фильтра-подсос воздуха.
Отправлено 28 March 2017 - 19:29
Евгений774
  • 33 сообщений
  • Дизель Автомат
Вот научи пользоваться поиском буду благодарен, мне все время пишет такой темы нет или что то подобное, что может быть с концевиком
Извини конечно  гав......цо  это что
Сообщение отредактировал Евгений774: 28 March 2017 - 19:37
Отправлено 28 March 2017 - 19:36
Евгений774, а при чем тут коробка?
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31434
Отправлено 28 March 2017 - 19:42
Евгений774
  • 33 сообщений
  • Дизель Автомат
Пусик,  От души спасибо, :kol_good: щяс почитаю  если что не ругайте
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 19:46
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Евгений774,
Лампочка отстойника часом не горит?
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 19:48
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Евгений774, когда фильтры менял? у меня такое было сразу после замены ФТО еле из лугов до гаража доехал и хорошо что старый не выкинул на нём катался пока новый не приехал
Отправлено 28 March 2017 - 20:42
Евгений774
  • 33 сообщений
  • Дизель Автомат
Парни фильтры менял 3 тыщ км назад , лампочки на приборке ни какие не загорались, щяс с фонариком пойду смотреть патрубки и концевик на педали тормоза отсоеденю и фишку с ДРМВ сниму :kol_ok:
Евгений774,
 Снял по очериди фишки с ЕГР потом С ДМРВ ноль изменений, затем снял с лягушки машина поехала но не долго загорелся ключик и все машина встала, сижу разбираю лягушку
Отправлено 28 March 2017 - 22:16
Евгений774
  • 33 сообщений
  • Дизель Автомат
Евгений774,
Чистка контактов лягушки не помогла
Отправлено 29 March 2017 - 05:19
Зачем в лягушку то полезли? Несоответствие работы лягушки зажигает ошибку.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 06:23
i_gibadullin
  • 374 сообщений
По моему все признаки не исправности клапанов форсунок
Отправлено 29 March 2017 - 06:24
Еще раз --- топливо уверен что хорошее залил?
Отправлено 29 March 2017 - 15:14
Евгений774
  • 33 сообщений
  • Дизель Автомат
Евгений774,
На одной и той же заправке роснефть другой и нету,
Итак в обед начал заводить машина всю ночь и пол дня стояла с отсоед акком  завелась с третьего раза заводится работает сек 10 глохнет и так три раза, когда прогрелась то заводится без проблем, почистил ЕГР тарелка валялась отдельно от штока поставил на место проблема не ушла,
 назад машина ели едит обороты не набирает, в перед плавно набирает до 2500 тыщ оборотов и тогда проблем нет прет как танк, патрубки все целые ошибки не горят дым из трубы нормальный как и обычно, что делать не знаю :mellow: и что то мне подсказывает что проблема не в фильтрах топливных
Сообщение отредактировал Евгений774: 29 March 2017 - 15:16
Отправлено 29 March 2017 - 15:38
Евгений774, тогда все сводится к форсункам, проверь обратку, ( сразу скажу , чтобы глупых вопросов не было --- читай в разделе про наш дизельный двигатель)  или воздух подсасывает где-то.
Отправлено 29 March 2017 - 16:00
Евгений774
  • 33 сообщений
  • Дизель Автомат
да перелопатил я её всю эту тему буду тестить форсунки
Отправлено 29 March 2017 - 16:18
на холостых и невысоких оборотах при движении, даже если дадите оборотов стоя на месте, дыма не увидите ... попробуйте при езде резко поддать газу, типа кикдаун, и посмотрите в правое зеркало заднего вида по поводу дыма ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 29 March 2017 - 16:18
Отправлено 29 March 2017 - 17:05
Евгений774
  • 33 сообщений
  • Дизель Автомат
Wolf SPb,
 проверил форсы все 4 в обратку льют от 4 до 5 миллилитров   ну как то так, у кого какие мысли
Отправлено 29 March 2017 - 17:24
Топливо или воздух.
