Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 10:23
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Подскажите , поставил везде в салоне лампы светодиодные , через неделю в дверях стали тускло светить , купил другие - такая же канитель , поменял на родные , а они вообще не горят , чё за прикол ?
Поставь обычные лампы и посмотри как будет. Видимо диоды дрянь.
Кстати у тебя на Н-3 в дверях подсветка в красных катафотах? Там была штатная проводка или сам тянул?
№1973
  Lowrider33 34 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 10:33
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
вернул старые лампы которые раньше стояли , вообще не горят , подсветка в дверях родная "аксиомовский салон"
Отправлено 20 December 2013 - 11:33
B.W.D.
  • 210 сообщений
Понятно... Предохранители смотрел? Если есть пробник, проверь приходит ли + на патрон и потом соответственно -.
№1973
Отправлено 20 December 2013 - 11:38
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
Понял , спасибо
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 13:43
slavik gopin
  • 535 сообщений
Разбирать.
Угу,понял-весело http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile260.gif
Отправлено 20 December 2013 - 13:52
http://www.hover-club.ru/forum/topic2707.html почитай, особенно про скрутку у водительского порога.
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 16:26
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
Вечер добрый. У меня Н3, сегодня какая то фигня идет по электрике. Сначала не горела ближний свет левая фара, потом вроде все прошло, но вдруг обнаружил что не горят габариты на левой стороне, а ближний еле еле горит в желтом свете. Может кто подскажет что может быть. И кстати, какой предохранитель относится к габаритам? мануалку проглядел там нет инфы. Спасибо.
тел. 8-912-385-73-девяносто два
Отправлено 27 December 2013 - 16:32
Сначала попробовать скинуть клемму, если не поможет,- искать массу на фаре.
Защита электронная, стоит в блоке ВСМ.
... а ещё это наверное несколько сотен раз описывалось на форуме.
Strannik077
  • 323 сообщений
Начала попробовать скинуть клемму, если не поможет,- искать массу на фаре.
Спасибо. Бум пробовать.
  krollcbas 55 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 14:50
krollcbas
  • 55 сообщений
  • Дизель МКПП
Форумчане, вопрос немного не в тему, но думаю, спросить стоит.... Собираюсь сменить существующую специальность на автоэлектрика-диагноста. Много лет программировал промышленные контроллеры, разбирался в электрических схемах. Участвовал в пусконаладочных работах. Вопрос: Можете посоветовать курсы или куда оформиться стажером? Например, есть мысли о создании нестандартных (скрытых) сигнализаций. Например, машина после попытки угона постоянно глохнет. Начинает моргать фарами или вдруг ни с того ни с сего начинает орать сигналом. Всего-то на всего, после открытия двери пять раз нажать на какие-нибудь кнопки в салоне (режим Защита).
Все бывает обычно, если мы в это верим...
номер 2168
  shumila 789 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 18:02
shumila
  • 789 сообщений
Сегодня Александр (мегавольт) и Юрий. Убив пол дня, победили проблему с подбросами напряжения http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=519892
Отправлено 03 January 2014 - 18:14
Нормальная ссылочка!....эту проблему уже 10 раз поднимали!, чего ещё ссыль на неё кидать?....лучше бы решение описал! :kol_smile3:
Отправлено 03 January 2014 - 18:17
shumila
  • 789 сообщений
Решение опишет Александр. Я могу только сказать что оно реально есть.
Отправлено 03 January 2014 - 19:20
В общем да, проблема с подбросами напряжения мною полностью решена и реализована.
Для наглядности:
Вот так было:
Вот так стало:
Теперь не зависимо от включенных потребителей, или включения заднего хода и т.д., напряжение всегда стабильно.
Парни, без обид, но решение на общее обозрение выкладывать не буду. Не хочу, что бы оно гуляло по сети, осуждать это не буду.
С уважением Александр.
Отправлено 06 January 2014 - 10:40
CHISTOPOLOV
Доброго времени всем! Ховер Н3. Такая проблема, может, кто подскажет, раньше такого не наблюдалось. При выключенном зажигании, на панели приборов гаснет, а через пару секунд загорается индикатор габаритов (зеленая лампа) и не гаснет, на не заведенной машине горит сутками. Спасибо.
Отправлено 06 January 2014 - 11:26
Попробуй "таблетку №1",- скинь на часок клемму с аккума.
Отправлено 06 January 2014 - 18:26
Вот и меня постигла участь с габаритами. Утром ехать, а они не горят. Ни один, кроме подсветки номера. Все предохранители пересмотрел, все рабочие. Решил оставить до светла, ставлю на сигнализацию, габариты моргают, а центральный замок не щелкает. Открыл дверь, проверил его с кнопки. Открывает, но не закрывает. С ключа такая же байда. Скинул клемму, покурил и все работает. Первый раз такое за 3 года
Отправлено 06 January 2014 - 18:40
stafford, Алексей, подскачи, давай ВСМ перепрограммируем.
Отправлено 06 January 2014 - 18:47
Александр, как время появится я сразу к тебе. Да и комбинацию надо сделать
Отправлено 06 January 2014 - 18:55
Ок.
