Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
Отправлено 21 March 2013 - 15:38
а если торсионы выкрутить чтобы сантиметра на 3-4 поднялся тоже будут тереть?
Машина скорее всего будет визуально стоять на дыбах
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 15:39
Vitale
  • 1218 сообщений
Существует мнение, что допустимо и без кольца - гайки конусные, центрирование будет осуществляться именно ими...
Красиво сказано! Только это не мнение, а факт. У нас центровка диска производится именно гайками, для этого они имеют конус и ответный имеется на дисках.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 15:41
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Тоже парюсь этой темой.Хочу поставить Cooper Discover STT 245/70/17.Лифтанулся на 4см,но получилось больше,может осядет слегка. Думаю сделать бодик 4см,но поможет ли он при установке такой резины или резать всё равно что-то придётся,а тогда нафига он нужен?Башка трещит от вопросов и сомнений.
Отправлено 21 March 2013 - 15:48
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Непридётся резать... По калькулятору этот размер всего то 30,5"
С бодиком 40 и лифтом подвески люди пишут, что 32,8" вставляют (вылет диска +13)
  yuram 669 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 15:56
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Почитай пост 986,у меня стоит 245\75\16,как раз такой же размер,установлены подкрылки,сделан лифт подвески(торсионы,амы и пружины),ничего не пилил,не резал,феном не правил.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 21 March 2013 - 15:58
Вся свестопляска от выноса у меня стоят 30 тапки стт, присутствует бодик 5 лифт, и я перед ком цепляю на повороте))
Отправлено 21 March 2013 - 15:59
Иван86
Кто нибудь подскажите мне дураку как вы высчитываете размер?
Отправлено 21 March 2013 - 16:04
aleks1508
  • 2498 сообщений
Какой???
  yuram 669 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 16:06
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
Юрий.
aleks1508
  • 2498 сообщений
Будьте добры дайте параметры дисков.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 16:08
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
у меня родные параметры дисков,может из за вылета у тебя цепляет?
Юрий.
Иван86
как высчитать по калькулятору?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 16:09
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
http://www.hover-club.ru/forum/topic8505.html
Юрий.
Отправлено 21 March 2013 - 16:17
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну как же родные если на 16, или все остальные параметры как у родных 17-х.
Вот это не считается-только опытным путём.Отсуда столько заморочек.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 16:19
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Да,все параметры,т.е. разболтовка,вылет,ширина,ЦО,все родное,только на 16(выбор резины больше,и подешевле)
На Н5 вообще большую резину ставить геморно из за передних арок,они меньше чем на Н3.Но с бодиком можно и побольше чем у меня воткнуть.
Юрий.
Отправлено 21 March 2013 - 16:33
aleks1508
  • 2498 сообщений
Во теперь понятно.Спасибо.У меня и так уже два комплекта 17-х дисков, а бодик пока не очень то хочется делать,боюсь бы не сорваться в очередной раз в полный монстрострой.
Отправлено 21 March 2013 - 16:43
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Забивай в калькулятор свой (стандартный размер) в другую часть, то чем интересуешся. Сравнивай, анализируй...
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 21:11
Boyarin
  • 1913 сообщений
Диаметр стандартного размера 738 мм или (29.1''). Сколько можно в мм, чтобы не задевало? В стоке. Если все так просто.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 21 March 2013 - 21:20
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Сколько можно что? На сколько можно увеличить размер для стока чтобы не задевало? Это я не скажу...
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 08:39
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Илюх 40 бодика не хватит. 50мм - и тогда войдут, про лифт подвески писать не буду, тут и так всё понятно.
сейчас зима в таком размере на +13, на лето диски взял с 0 вылетом, буду смотреть что и как получится.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
