Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 05 September 2013 - 16:14
Ёёё!...только до технологии выплавки сплавов не добрались.........,- мужики,- завязывайте! :kol_friends: ишь, войну поколений устроили.........
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 19:18
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Заметил такую вещь... Интересно только у меня или есть еще у кого? Вобщем на заведенном моторе начинаю нажимать на тормоз несколько раз раз 5 примерно и на приборах загорается лампочка тормозов- проверить жидкость или ваккум! Педаль становится твердая, сикунд 5 жду тухнет! Вопрос в том что это нормально или смотреть ваккум? Как то он медленно качает(откачивает)
С уважением Александр.
Отправлено 09 September 2013 - 19:45
а ты газку поддавай и жми...гореть не будет.... не успевает у тебя вакум создавать..выдуваешь всё.....
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 20:03
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Так это нормально?
То же такое есть?
Может у меня что то не то?
Отправлено 09 September 2013 - 20:07
смеёшься.....Наверно... Ещё раз......не успевает на хол.ходу вакуум создавать при таких качаниях.... При чем тут умник и т.д. было так пару раз когда суппорта разрабатывал....
  A-LE-X 44 сообщений
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Я все исправил! Прочел не правильно ссори!
Ну будем смотреть может то же новые еще!
Отправлено 09 September 2013 - 20:10
я понял-принято... у меня цилиндрик на заднем заклинил....я машину завел..под пыльник тормозухи и вместо колодок резинки...и качал педалью....так и загоралась....потарахтит...все нормально...опять покачал.....
Отправлено 09 September 2013 - 21:17
Андрей, у него дизель!, у них проблема с вакуумом, - целая тема про это,- производительности насоса на холостых не хватает.
Отправлено 09 September 2013 - 21:20
ну да.....вакуума не хватает...
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 21:35
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Ну и ладно! Главное на ходу все хватает! Спасибо!
  redcat 65 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 08:34
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Задние заменил - проблема не ушла.... Передние теперь менять?
Поменял передние - проблема ушла. Вывод - не всегда нужно слепо выполнять рекомендации автосервиса.
Тимофей
  Большой ЭД 29 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 16:15
Большой ЭД
  • 29 сообщений
  • дизель АКПП
Здравствуйте! Мужики подскажите, такая проблема: на стоячей машине нажимаешь на тормоз медленно или отпускаешь, то снизу около колес какие-то звуки. как-будто что-то обо что-то трется. Официалы на ТО сказали. что так и надо, что это диски так работают, в норме. Сегодня при трогании с места, как будто что-то в тормозах за что-то зацепилось. а потом резко отпустило. как будто примерзло. а на улице +6. Кто знает что это подскажите.
Отправлено 30 October 2013 - 16:26
По звуку или по кинематике?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 16:43
Александр111
  • 1469 сообщений
У тебя же автомат коробка. Колодки об диски хрустят (во завернул!), в начале движения просто.
Отправлено 31 October 2013 - 15:45
Большой ЭД
  • 29 сообщений
  • дизель АКПП
[quote name='h7TT' date='30.10.2013, 20:24' post='491672']
По звуку, коробка автомат. Так скажите это нормально или нет
  borish 25 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 22:14
borish
  • 25 сообщений
  • люкс мкпп
Всем добрый вечер.Ребят пояыилась проблемка на небольшой скорости притормаживал с права по ходу движения стук(как будто супорт откручен)пролез посмотрел супорта на месте что это может быть
О 294 ух 197
Отправлено 06 November 2013 - 22:45
...это может быть тему прочитать надо.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 08:09
Дед
  • 646 сообщений
Колодочки в суппорте могут "гулять" , отсюда стук .
  borish 25 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 22:48
borish
  • 25 сообщений
  • люкс мкпп
Всем спасибо за ответы,и еще вопрос седня завел машину при трогании загорелся значок ручника остановился через минуту две все погасло,что может быть ,колодки износ примерно 5 мм остались
О 294 ух 197
Отправлено 07 November 2013 - 22:50
Жидкость в бачке посмотри
