греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  ImBra 1 сообщений
Отправлено 15 September 2019 - 14:50
ImBra
  • 1 сообщений
Всем привет. Помогите решить проблему. Стрелка датчика постоянно гуляет. Едешь по трассе - стоит в середине, едешь по городу (на 2-3 передаче) или проселочной дороге - ползет в красную зону. Заменили радиатор, промыли систему и залили новый антифрис но проблема осталась. Когда останавливаешься и стоишь на месте вентилятор работает и не выключается совсем. Антифрис в расширительном бочке полный и булькает. Когда заглушил машину, открыл крушку и кипящий антифрис попер наружу, благо успел вовремя закрыть. Пробита ли прокладка ? Но масло чистое и в норме, что еще может быть?
Сообщение отредактировал ImBra: 15 September 2019 - 14:55
Отправлено 15 September 2019 - 14:57
замена прокладки головки блока  и срочно.
И ничего больше не может быть и не куда больше лезть.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 15 September 2019 - 16:37
Суперчел
  • 8652 сообщений
Прокладка!( Значит пробило не в масляный канал!
Сообщение отредактировал Суперчел: 15 September 2019 - 16:37
Отправлено 17 September 2019 - 08:19
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Радуйся! Если масло попрёт в радиатор- в лучшем случае мойка всех резиновых компонентов и удаление эмульсии из системы.
Отправлено 17 September 2019 - 08:30
У меня пару месяцев назад наружу давануло за четвёртым цилиндром, вообще ничего не было, ни эмульсии, ни бульканья в расширительном. Только охлаждайка толщиной со спичку наружу улетала при перегазовке... Вот виновница была IMG_20190724_222841.jpg
На шланг ОЖ не обращайте внимания, на ту пору уже года три отключен был. Сейчас восстановил с доработкой.
  Юрий 2712 20 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 06:04
Юрий 2712
  • 20 сообщений
  • 2.0 дизель автомат 2012
Всех приветствую Ну что ваш диагноз подтвердился прокладка гбц.вот нашёл время написать.итог эти пи...сы из 13 гаража не равномерно затянули и удавили прокладку.в итоге на 8-дачной сто куда я теперь если что то случилось обращаюсь сделали всё за 2 дня и всё окей катаюсь и проблем не знаю. Цена вопроса прокладка гбц иритовская 5000.прокладки и болты вообщем весь комплект 3100 плюс работа 13000.и за 1000 поменяли антифриз промыли систему , почистили бутерброд продули всё.короче я очень доволен. А эти пи....ы потеряли клиента.
Отправлено 18 December 2019 - 08:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
всё за 2 дня
 Чё так долго?  Прокладку где достал? Мицуховская оригинальная ,кажись дешевле.
Это весь бюджет-около 25000?
Отправлено 18 December 2019 - 08:24
одинокий странник у него дизель!!!
Отправлено 18 December 2019 - 08:25
У него в подписи дизель... Разве к нему подходит оригинал Мицубиши?
Отправлено 18 December 2019 - 08:33
Юрий 2712
  • 20 сообщений
Не всех з/ч было в наличии пришлось ждать а прокладку брал на астраханская 1е и то 2 последние были а говна за 2500 валом Да так и есть дизель автомат
Отправлено 18 December 2019 - 13:25
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Прошу пардону. Просмотрел...
  Vladimir72rus 108 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 00:38
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ребят нужна помощь, приехал в чужой город на ходу из печки пошел холодный воздух резко полнилась температура движка, через расшир бачек выкинул ли ра 1.5 - 2 антифриза что может быть
Отправлено 29 December 2019 - 00:55
Суперчел
  • 8652 сообщений
Что угодно! Но скорее всего пробой прокладки ГБЦ!( Как это не печально!
Отправлено 29 December 2019 - 00:56
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Суперчел, это будет попа. 600 км до дому -27
Отправлено 29 December 2019 - 01:23
Суперчел
  • 8652 сообщений
На ходу! Пробуй смотри крышку радиатора! Термостат! В -27 особо не полазишь(3 причины 1 термостат, 2 крышка радиатора,3 пробой прокладки
Отправлено 29 December 2019 - 01:31
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
А скрышкой что может быть
Отправлено 29 December 2019 - 01:48
Суперчел
  • 8652 сообщений
Клапан В твоём случаи смотри на холодную радиатор полный или пустой? Но думаю 99% прокладка( Но все равно термостат глянь,может и заклинить! Если ты едишь и не остановился на ночлег,тогда набери мне на телефон или дай номер я сам тебе наберу!
Отправлено 29 December 2019 - 08:10
Vladimir72rus, однозначно прокладка, сломай клапан на крышке расширительного бочка и езжай домой со скоростью в пределах 80 км/ч . Доедешь!
Отправлено 29 December 2019 - 09:58
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Нашел сто загнал туда для замены прокладки ГБЦ в расшир бочке анти фриз с эмульсией
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 10:01
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Каждая вторая поломка это прокладка. Пугающе.
