Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 07 February 2013 - 10:32
Читай ещё раз... по-буквам! :AllSmail (31):
http://www.hover-club.ru/forum/topic4628.html
  Bashmak-xXx 27 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 10:37
Bashmak-xXx
  • 27 сообщений
  • Бензин МКПП
я это уже читал но говорю же, что не понимаю на 100% картину.
Итак, за включение полного привода на Ховерах ВСЕХ модификаций, а также на Сейлорах, Сейфах и Винглах, "отвечают" ДВА узла:
1. "Шайтан-машинка", которая подключает левую полуось в переднем мосту
2. Раздатка, которая подкючает передний мост к трансмиссии
вроде понятно, а вроде нет.
как я писал выше... .
эх ладно, буду дальше лазить по форуму, чтобы прояснилось все=)
спасибо=)
Отправлено 07 February 2013 - 11:11
Гы, есть такое "волшебное слово"©... ХАБЫ Так вот, ШМ у нас просто выполняет их функцию... :AllSmail (31):
Отправлено 07 February 2013 - 17:35
Bashmak-xXx
  • 27 сообщений
  • Бензин МКПП
Vik, Спасибо большое за информацию, но все равно не понимаю полностью всю эту систему про шайтан машинку, про то что одно колесо постоянно крутится, еще почитал в "теме" что такое ШМ и установка кнопки. почитал и просто каша образовалась в голове. где-то читал, что на ходу можно подключать ПП, теперь прочитал что можно будет подключать только после установки кнопки включения ШМ.. :kol_crazy:
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 17:38
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Укажите точно модификацию Ховера
Отправлено 07 February 2013 - 17:44
Bashmak-xXx
  • 27 сообщений
  • Бензин МКПП
hover 5 2.4 luxe 2013 года.. собираюст брать)
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Тогда ПП можно подключать на ходу.
Отправлено 07 February 2013 - 17:46
Bashmak-xXx
  • 27 сообщений
  • Бензин МКПП
я там подправил. не 2.5 а 2.4))
а что народ там обсуждает про хаб какой то который устанавливают чтобы подключил его с кнопки..а потом на ходу можно подключать полный привод?
Отправлено 07 February 2013 - 17:48
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
кнопка ставится на Н2. Хабы ставят ввместо ШМ. И что бы подключить ПП, выходят на улицу и включаютПП поворотом Хаба.
Отправлено 10 February 2013 - 08:32
yura2870
Помогите! Может у кого была такая проблема,когда выключил полный привод, лампочка на панели приборов не гаснет,а постоянно моргает ,а хотя полный привод выключился ,в чем может быть причина не исправности. Когда подключаю полный привод ,все в работе нормально лампочка стоит в работе как и должно быть .Полный привод подключается нормально и понижайка работает хорошо.
Отправлено 10 February 2013 - 09:41
Шайтанка не отключилась....
Отправлено 10 February 2013 - 09:59
В этой теме описаны почти все неисправности ШМ! (по модификациям ховеров разницы нет)
Отправлено 10 February 2013 - 23:13
никола77
Народ поможите!!Вкл 4Н а он не вкл.Поясняю;ШМ работает,лампочка загорается,вал с раздатки крутится.На дороге создается ощущение что ПП работает но только без нагрузки (в поворотах помогает не уйти в занос) а вот при сьезде с дороги застреваю,передок не помогает.Я б предположил что слизало щлицы,но вроде не припомню такого,да и хруст или посторонний шум при работе должен быть.(все тихо).Подскажите куда заглянуть прежде всего.что разбирать.Встречали подобное,есть какие мысли?
  profesor 100 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 09:47
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
Подскажите что может быть: включен пп, машина едет вперед и назад будто на ручнике, при поворотах странные рывки. На заднем все ок! Привод включается и отключается без проблем. На пониженной не пробовал. ;(
  serg74 12 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 10:02
serg74
  • 12 сообщений
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Ховер Н-3 салон н-5 крутилок и рычагов нет, есть 3 кнопки, ездил в режиме н2 никакие лампочки не горели, периодически использовал полный привод и пониженную - все включалось и выключалось нормально, иногда 4н не сразу переключался на 2н. Поставил вечером машину в режиме 2н, с утра завел загорелась лампочка 4н на приборной панели, а внизу горит кнопка 2н, нажатие кнопок 4н-2н-4н-2н ничего не дает, на панели продолжает гореть 4н, едет на заднем приводе. Что делать???
Отправлено 18 February 2013 - 15:24
Что делать???
Парни, без обид, но читайте тему. Все уже рассказывалось не один раз. Все ответы на Ваши вопросы есть. Начните читать с первого сообщения: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=2292
  serg74 12 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 20:14
serg74
  • 12 сообщений
Вся тема прочитана, но там все про крутилки и т.д. я, честно, в машинах не чайник, но от прочитанной темы ТАКАЯ каша в голове, ничего, приметительно к своей проблеме понять не смог, извините, если повторюсь - у меня нет крутилок и рычагов переключения раздатки, все на кнопках, а про них в теме ничего нет, если кто сможет помогите советом
Отправлено 19 February 2013 - 20:23
Улыбнуло... Гы, а если голову включить... какая разница крутилка или кнопки? Схема же подключения и исполнительные механимы одинаковые!!! Как правило, выходят из строя не крутилка, и не кнопки... а датчик раздатки. 2Гы, но тебе наверно видней... :AllSmail (31):
Отправлено 20 February 2013 - 11:28
+100
Ткните тестером в датчик раздатки и проверьте его сопротивление.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 16:28
ayam
  • 2715 сообщений
А пары ГП передние и задние с одним числом?
Яков, №1452
