Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
Отправлено 18 October 2015 - 08:53
3 выставлено, больше сига не позволяет.
Надо на своей максималку проверить... Гриш, а сига какая на твоём??? На моём Старлайн 91 с какой-то буквой...
160 у нас только летом и то на одном участке можно развить, а так зимой 90-100 км, турботаймер работает 1 мин на ховре и митсубе или мало? Кто-то советовал на 3 ставить вроде.
у меня максималка по сиги стоит 4 минуты..... пусть молотит, за несколько минут шприц саляры.....
Отправлено 18 October 2015 - 08:57
Такая же Валер
  Nicolas 88 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 19:54
Nicolas
  • 88 сообщений
На старлайн А91 - 4 мин макс.
Отправлено 19 October 2015 - 21:09
Nicolas
  • 88 сообщений
Ребята подскажите какой картридж может подойти на мою турбину IMG_20151019_184150.jpg IMG_20151019_184402.jpg jpg] http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Ne...archweb201560_4 http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-BV...archweb201560_4 http://ru.aliexpress.com/item/Turbocharger...archweb201560_4 Картриджи по моему конструктивно различаются, хотя по артикулу и описанию якобы подходят на мою турбину. Кто снимал картридж и менял, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Nicolas: 19 October 2015 - 21:13
  lifter 75 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 22:07
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
Сам если и сделаешь то ненадолго, там много тонкостей, основная это балансировка, ее надо на специальном стенде делать. Обменяй на ремонтную или свою отдай профессионалам.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 23:17
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Да не надо "ЛЯ ЛЯ". Картридж уже отбалансирован.
Недавно покупали Шкодаря сыну друга, проверяли в сервисе Шкода. На вопрос о люфте турбины, чел начал мне рассказывать о том что вал турбы вообще трогать нельзя, из за специальной балансировки, и после этого она обязательно сдохнет. Бред сивой кобылы. Я уже столько турбин перепробовал, что если бы они после этого умирали, меня уже точно убили.
Ищите и обрящите!
Отправлено 20 October 2015 - 04:58
Менял знакомый картридж, хватило на месяц, стала подвывать. Имхо, лучше турбину в сборе брать.
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 09:03
Сферовский
  • 71 сообщений
На ручник ставлю всегда, в любую погоду и при любой остановке
А я вообще практически никогда не ставлю и на нормальную работу ТТ это никак не влияет.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 09:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Значит сигналализация работает не правильно. При правильно подключенной сигнализации ТТ срабатывает при ручнике.
Сообщение отредактировал Sanek69: 20 October 2015 - 09:16
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 09:22
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
То есть?
При постановке на ручник время ТТ заканчивается и двигатель глохнет?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 20 October 2015 - 09:35
Nicolas
  • 88 сообщений
Ставили китайскую?
В общем написал всем трем запрос на соответствие их картриджей к моей турбине.
Вот что ответили:
james lee
dear friend,it is 100% the same as your old turbo,can replace 100%.
olivia zhao
hello, yes this chra is for the 1118100-ed01a turbo, your turbo can use it!
JACK Li
yes,friend,it is can replace your turbo...
В общем все трое говорят что 100% подходит их картридж к моей турбине.
Есть кто нибудь кто ставил картридж BornWarner а аналог? Мне мастер сказал если менять картридж, то нужно пол выхлопной системы разобрать.
Отправлено 20 October 2015 - 09:39
Ставили китайскую?
Да, а вы думаете они есть не китайские? Если у вас уже приличный люфт, то картридж может ненадолго помочь.
Несложно он меняется, 3,14здит ваш знакомый. Проблема в скорости вращения турбины, она бывает выше 30 000 оборотов, и из за небольшого люфта может начать посадочные места в корпусе разрушать. Вообщем решать вам, картридж или в сборе. На али турбину можно найти не дороже 30 тыров.
Отправлено 20 October 2015 - 12:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
То есть?
При постановке на ручник ТТ начинает работать.
Отправлено 20 October 2015 - 12:14
у нас за замену картриджа в профф сервисе берут 15тыр(за всё) и дают год гарантии.
Отправлено 20 October 2015 - 12:27
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
О, как! это стоя на светофоре или ещё где ,если поставить на ручник , активируется ТТ и двигатель глохнет через н-ное время?
Так что ли?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 20 October 2015 - 12:39
Так что ли?
Зачем передёргиваешь??? Сам же понял, о чём речь...
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 12:45
  • 10230 сообщений
А вдруг не понял? И стоя на светофоре вынимает ключ из замка зажигания?:)
Отправлено 20 October 2015 - 12:52
:kol_crazy: !!! Тогда, конечно, сорри... Я-то по себе сужу... :kol_good:
Отправлено 20 October 2015 - 12:58
  • 10230 сообщений
Я-то по себе сужу.
Скромнее надо быть:)
