Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  shumila 789 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 14:27
shumila
  • 789 сообщений
А меня родные устраивают, сломаются куплю именно родные. Выбито на них Made in USA что за провода такие ?
Что было на проводах написано из того и нарезали.Я очень сомневаюсь что провод амерекосовского производства.Китайци на заказ что угодно и на чем угодно нарисуют а сделают на коленках в подвале.
Родные я заменил на аналог от митсу.Брал в ирито,на них нет USA там какие то цифровые обозначения.30т полет нормальный.
Отправлено 10 June 2013 - 16:47
shumila
  • 789 сообщений
Сейчас посмотрел какие провода стояли со стока.На проводах надпись Normart Wid IMG_20130610_172315.jpg Порылся в сети - все пути по фирме ведут в Пекин. Поставил себе вот эти,похоже на те же яйца только в профиль. IMG_20130610_165614.jpg на них 30т пробега,пака не светятся. Менял по причине своей криворукости - обломал наконечник когда с катушки стягивал(очень мягкие стоковые когда нагреются а контакт сидит насмерть) Те что поставил поплотней на ощупь.Сопротивление не замарачивался. Поставил и катаюсь.А свечи мне на ТО в клубном воткнули DENSO SPARK PLUG (3т полет нормальный)
Отправлено 10 June 2013 - 16:57
То что на втором фото и есть стоковые провода, вовсяком случае номер пробивается как штатные http://www.allchery.ru/product/greatwall-hover-0278/
И меня они полностью устраивают.
  Z_alex-72 148 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 21:23
Z_alex-72
  • 148 сообщений
  • был Ховер Н3, теперь Ниссан Х-трейл
TSN 1.4.30 в Экзисте не оказалось, заказал комплект TSN 1.4.244 для митсубишиевских движков.. Они чуть длиннее(см на 10 каждый провод) чем родные, по сопротивлению 3.2, 3.5, 4.3, 4.7 соответственно по каждому проводу, вроде нормально...судя по форуму..Колпаки которые на свечи одеваются один в один как родные, а которые на катушку - чуть больше по диаметру, надо плоскогубцами поджать. В остальном мне все понравилось, мягкие, легко насаживаются..Это аналог NGK RC-ME80 Galant\Eterna 1.8L (E52A) 1993-1996, которые в ФАКе указаны(М.А.А. себе ставил, доволен ими) Надеюсь что и TSN не подведет!!! Машинка после установки резко перестала дергаться на низах,( свечи оказались ни при чем, шили провода значит) расход упал по последним замерам до 8,7 литров на сотню при скорости не более 110км/час, свечи кстати стоят АУ17 ДВРМ Энгельс в блистере, недавно поставил, в общем я очень доволен...Советую тому кто не против потратить 10 минут на поджим наконечников плоскогубцами, тем более что цена их 430 р в Экзисте
Александр, Галина, клубный номер 1781, Пушкинская бригада Ховер Клуба
  erv10 56 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 16:12
erv10
  • 56 сообщений
  • 2.0d АТ Stage 1 EGR off
Добрый день всем! У меня H5 пробег 33500 км движок 4G69S4N. С самого начала эксплуатации не устраивала динамика разгона и провалы при попытке интенсивного разгона. Замена штатных свечей зажигания, смена заправки и октанового числа не сильно влияли. Решил поменять и свечи (DENSO k16PR-U11) и ВВ провода. При установке ВВ на катушку зажигания заметил что родные провода (с завода) все осажены были не до конца , а именно плотно держались за счет колпачков. "Электрод" и его нижняя часть (посадочное место) разного диаметра (в катушке). Все провода на катушке не были посажены на свое место , другими словами был дополнительный зазор "еще одна свеча" . Поставив новые свечи и новые провода (нормально до щелчка) поехал и машину не узнал. Динамика! Провалов нет и на ХХ работает стабильно . Сопротивление по свечам 4кОм +- 100 Ом (подобрал из 6 свечей) , сопротивление по проводам от 8 кОм до 12 кОм пропорционально длине проводов .
Отправлено 21 June 2013 - 16:16
Как так? :technology_tank:
  erv10 56 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 16:32
erv10
  • 56 сообщений
Диаметр контакта сверху (в колодце катушки) около 2 мм , а внутри на глаз 3 с небольшим . На это 3 с небольшим (посадочное место) контакт провода садится со щелчком .Внутренний диаметр контакта ВВ провода 3 мм с небольшим.
Отправлено 21 June 2013 - 16:38
Аааа! ну так во всех колодцах же одинаково так....., а я уж подумал что толщина электродов разная во всех колодцах. :technology_tank:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 16:52
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
от 8 кОм до 12 кОм
не многовато ли? чего за провода?
  erv10 56 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 17:19
erv10
  • 56 сообщений
Где-то на форуме читал что сопротивление должно быть от 8 до 12 кОм
Отправлено 21 June 2013 - 17:35
Марийка
  • 8423 сообщений
первое что нашла. http://www.hover-club.ru/forum/index.html?...ost&p=73237
но на исправных ВВ проводах сопротивление самого длиного (4й цилиндр) не должно быть более 5 кОм , ну 6 максимум . Всё что выше ведет к повышеному расходу и выход
  erv10 56 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 10:08
erv10
  • 56 сообщений
День добрый! Вернул родные ВВ провода на место. Динамика осталась "положительной" - отсюда вывод - мне не хватало нормально подключенных ВВ проводов (до щелчка на катушке). Сопротивление родных ВВ от 3,9 до 4,3 кОм . На гашетку падает пушинка и машина летит (на сколько возможно для 136 л.с.)
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 10:55
  • 14777 сообщений
У меня смешнее было - поменял только сами провода.
Не смог решить - насколько глубоко должны сидеть контакты в свечных наконечниках. Сделал, чтобы побольше высовывались.
В результате они "наезжали" на изолятор свечек. Как бы центровались и свечной контакт был ровно посередине )))
Симптом был один - вместо пуска за 0.3 сек на ЭБУ Январь пуск был на третьем обороте коленвала.
Других побочных эффектов замечено не было.
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 11:49
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Всем привет. Народ, а кто-нибудь ставил 4-х контактные свечи на Н3 ? Если ли смысл? И еще может кто артикулом ихним поделится? или может кто их на Н2 или Н5 ставил? разницы нет.
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 22 June 2013 - 12:17
Четырёхэлектродные ты имел ввиду?.... у разных производителей и маркировка разная, а так ИМХО баловство, у нас не эво.
Отправлено 22 June 2013 - 12:30
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Тогда что посоветуете из этого: Bosch 0 242 229 660 или Denso K16PR-U11 или K20PR-U11 или Bosch 0 242 236 541 Характеристики у них вроде одинаковые.
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 12:35
ГенералАС
  • 367 сообщений
А вот свечи из китая с надписью на русском языке "сделано в японии" Кстати именно для Ховера с двигателем 4G64
Отправлено 22 June 2013 - 12:37
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
3 в 1. ))) Не я лучше тогда Бошовские или Денсо возьму. Тем более двигун у меня 4G63. Точно не для меня))
Отправлено 22 June 2013 - 12:51
  • 14777 сообщений
Я бы, если хотел сделать подарок машинке, лучше бы крутую катушку поставил. Тут бошевскую от Газели хвалят.
Хотя и к штатной претензий нет.
А свечи ... не возбуждают, может стоит туда вообще по 30-тыс не лазить.
Лучше приборчик мелкий купить - поднес к проводам на разных оборотах, убедился, что все гуд и еще на год забыл )))
Отправлено 22 June 2013 - 12:55
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
катушка уже Бош от ВАЗа.
Плюс улитка и нуливик (временно). А временно потому, так как найти не могу трубку диаметром 80мм для соединения штатного фильтра и улитки.
