Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 20:48
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Вот и я хочу подилится своим тюнингом!!! Не мудурствуя лукавя.... не стал заморачиваться, т.к. особо не собираюсь лазить по грязям (зарикалась кума....) сделал бодик для походов на рыбалку! От слова бодик, а не от слова БОДИК!!! Воообщем поставил проставки в 1 см. <b><i>ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСЧТЬ СОКЛУБНИКУ Андрею (Kurt) и его знакомым токорям!!!!!!!!!!!!! Делов - часа 3. Если бы были помошники и того меньше ( может и вру!!!). Короче совет!!! Даже если делать бодик в 1 см, все равно желательно открутить все гайки и болты (по 1 шт со стороны ), кроме задних - они длинные. Облегчает подсовывать проставки. Все гайки на 15. 2 болта на 16. Откручивая гайки держал за кончик болта головкой на 6. Ни чего не разбирал, болты не вынимал. Не забыть открутить болтик на рулевом карданчике - на 10. Ну и рюзюме,,,!!!! Если БОДИК, то или в 1см или в 5 см. На 3 см не вижу смысла!!!!!!!!! ИМХО!!!!!!!!!!!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  course 830 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 22:09
course
  • 830 сообщений
ИМХО!!!!!!!!!!!!!
Не соглашусь, бодик или 3см или 5, вот в 1см точно нет смысла, 3см как и 1см делается без передлок, так зачем же заморачиваться с 1см? А 5 уже с переделками...
Отправлено 21 September 2013 - 22:23
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Вот именно! Если менять что то, то менять!..
А зачем бодик на 3 см? Долго задавался этим вопросом!
На 1 см сделал для самоуспокаения!, что бы точно влезли 265х65х17!
Если в мозг че то толкнет то только на 5см!
И то только из-за больших колес, что врят ли!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 21 September 2013 - 23:46
course
  • 830 сообщений
Я бы сказал зачем бодик на 1см, если мона сделать так же безгеморойно 3см? процесс один и тот же... колеса уж сто пудово бы тоже вошли :)
  kurt 683 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 00:39
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
А ты 3см на родные болты ставить собрался?
  Амур 166 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 15:58
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Пару вопросов по поводу бодика: 1. Почему не используют проставки из резины!? Ведь тем самым станет не только выше, но и мягче и тише в салоне: ведь дополнительные подушки будут еще лучше гасить вибрации и удары, что передаются с рамы на кузов. 2. Почему бы не использовать те же верхние втулки от амортизаторов? Они достаточно жесткие, да и набрать нужную высоту ими не проблема. Ну, или может хотя бы для лифта на 1 см? 3. То, что рама не жесткий элемент не секрет. Она имеет допуски на кручение. И кузов, через проставки, является одним из элементов ее жесткости. Я к тому, что в идеале все подушки должны бы быть стянуты одним моментом. Иначе возможен перекос рамы. А также, думаю, играет роль последовательность их затяжки: наверняка, от центральных, до переферийных, по спирали. Или это не так важно?
Андрей
Отправлено 22 September 2013 - 16:05
1. Почему не используют проставки из резины!? Ведь тем самым станет не только выше, но и мягче и тише в салоне: ведь дополнительные подушки будут еще лучше гасить вибрации и удары, что передаются с рамы на кузов. Может пружины поставить---ещё лучше гасить будет!
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 16:58
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
нееее, под пружины тоже придется резину ставить чтобы щелканий небыло )))
Почему не резину? А в резину всё равно стальную втулку надо, иначе болт будешь затягивать вечно )))
у меня именно резиновые шайбы+втулки.
Отправлено 22 September 2013 - 19:42
Резина должна быть определённой толщины, иначе болты будут работать на излом. Поэтому и ставят проставки не деформирующиеся.Резина нужна чтобы не передавался шум на кузов.
Отправлено 23 September 2013 - 08:29
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ну эт само собой, 5см эт уже либо капролон либо алюмяшка\чермет нужен полюбому )
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 19:33
LIVER
  • 928 сообщений
  • МТ, 2.0, 122лс, бенз, MOD 8
ребята, посоветуйте, плз, что делать... после бодика 40мм (45мм вместе с шайбами), 2я и 4я передаче плохо втыкается. фактически рычаг упирается в проем для рычага и рамку, которая крепит пыльник. сначала подпили бортик на рамке - не помогло, после выпили кусок этой рамки - помогло, но не сильно. скорость не до конца втыкается и на кочках вылетает. единственный вариант это снять рычаг переключения и немного его выгнуть в сторону нечетных скоростей. есть еще варианты?
Дэн "Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"
Отправлено 24 September 2013 - 20:36
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
есть еще варианты?
ПО МОЕМУ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ!!!
ИМХО!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 20:55
LIVER
  • 928 сообщений
ИМХО!!!
я надеюсь, что это так.
но вдруг есть опытные перцы, которые знают больше :)
для экспериментов всего один авто и он мой :) жалко, если испортим...
  commercial diver 242 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 22:36
commercial diver
  • 242 сообщений
с бодиком акууратнее. не самый сильный удар и результат.. :kol_friends: 20130917_132543.jpg 20130917_073702.jpg
Course Director I A P*****
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 22:38
LIVER
  • 928 сообщений
ого... тут не угадаешь, что лучше...
в каждом моменте есть свои плюсы и минусы.
что же с другим авто стало?
  morze 2978 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 00:19
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Блин ну обсуждали уже нецелесообразность проставок из резины, сколько можно!!!!!!!
вы 500 рублей хотите сьэкономить? и потом вечно подтягивать кузов?
вот профи-то на боевых машинах не знают и как идиоты все ставят капролон или сталь. :kol_friends:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 00:26
GR_V
  • 4626 сообщений
Все 10 подушек уехало?
Отправлено 25 September 2013 - 01:29
commercial diver
  • 242 сообщений
не смотрели еще.
отбойник на мкаде цел и невредим))
  UWH 44 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 04:14
UWH
  • 44 сообщений
вот профи-то на боевых машинах не знают и как идиоты все ставят капролон или сталь. :technology_tank:
Два года отъездил на резиновых проставках кузов-рама. Правда не на ховере, но сути не меняет. Шумов в салоне НАМНОГО меньше стало. Все можно при желании, резина только хорошая нужна. Я сам проставки делал. За два года болты не подтягива ни разу, люфтов замечено не было.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 05:58
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
из чего была резина
