Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Дмитрий ИП 9 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:05
Дмитрий ИП
  • 9 сообщений
  • LUX
Установил в конце июля тс750, дут подключил к разъему за приборной панелью, так проще мне показалось, показания по дут считываются. Но за 3 бака и месяц калибровки по 7 точкам не получается правильно выставить расход. Сейчас например стрелка считай лежит, лампа горит, а мультик показывает остаток 13 литров, на хх расход 0,9-1,1 л/час. Все калибровки делались на постоявшей на ровном месте машине. Если есть у кого файл с калибровками на Н3 стоковый, скиньте пожалуйста, уже просто замучался. Еще достала ошибка по превышению времени впрыска +11%, последнюю неделю.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 12:27
greatalex
  • grand starex 4x4
что то у меня не получается подключить зеленый провод к дут Дут_1.jpg Дут2.jpg а результат один Дут1и2.jpg
89263 девять семи 75 16
Отправлено 13 September 2013 - 12:39
а вы уверены, что вообще к дут подключаете?
вы живёте в Москве, обратитесь за практической помощью к специалистам или к московским ховероводам, к тем кто сделал и у кого работает, за одно и настройки в БК загрузят
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 12:58
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
а результат один
Тестером проверили контакт?
Вариант подключения - на 2 фото.
Попробуйте сбросить БК (кнопка S + включить питание).
Вижу, тащили до середины торпеды, может шлейф повредили?
Андрей
Отправлено 13 September 2013 - 13:09
greatalex
  • grand starex 4x4
бк установил с левой стороны у стойки а что должен показывать тестер и как правильно им проверить??? сейчас в баке примерно литров 40
Отправлено 13 September 2013 - 13:13
andefim
  • 1970 сообщений
Включить тестер на прозвонку, один контакт соединить с колодкой (металл видится желтого с красной полосой ), а второй на другом конце зеленого провода - должен быть писк тестера. Я обычно так проверяю.
Проверьте также до конца ли вставлена колодка в разъем на БК.
Андрей
Отправлено 13 September 2013 - 13:19
greatalex
  • grand starex 4x4
что то я не очень понял метод такого про звона????
Отправлено 13 September 2013 - 13:27
andefim
  • 1970 сообщений
Проверите 100% наличие контакта в вашем розовом переходнике.
По изображению на БК у вас нет соединения с ДУТ.
Где обрыв или нет контакта может показать прозвонка.
Грубо говоря контакт желтого с красной полосой вы видите в колодке, а второй конец зеленого - в колодке БК (которая в разъеме ОБД).
Нет контакта - нет показаний.
Андрей
Отправлено 13 September 2013 - 13:32
greatalex
  • grand starex 4x4
а как лучше соединять провода как на фото или зачищать , скрутка и изолента??
Отправлено 13 September 2013 - 13:39
andefim
  • 1970 сообщений
Как вам больше нравится, но должен быть КОНТАКТ.
Я же вам показывал свои фото, у меня через колодку.
Можно просто зачистить зеленый провод и вставить в синий разъем просто для проверки.
Андрей
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 14:32
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Прозвон тестера Один контакт соединяеш с проводом на который подключается ДУТ другой на кузов авто. на тестере выставляеш показания напряжения до 20 вольт, включаеш зажигание и тестер должен показать напряжение на этом проводе При полном баке на тестере показания будут равные нуль при половине бака показания тестера будут равны 2,5 2,7 вольт (если я не ошибаюсь) Таким образом (или как то так) и находим провод ДУТ Контакт лучше делать скруткой так 100% будет контакт да и на сервисах делают скрутки только грамотно.
Отправлено 13 September 2013 - 14:44
andefim
  • 1970 сообщений
Прозвон тестера
Это он проверит только правильность найденного провода, который он и так нашёл. А вот приходит ли он до БК - он не проверит.
Андрей
Отправлено 13 September 2013 - 15:21
greatalex
  • grand starex 4x4
Прозвон тестера
а когда тестер показывает и начать качать машину показания будут меняться??
Отправлено 13 September 2013 - 15:36
andefim
  • 1970 сообщений
Надо тогда тестер стрелочный и машину качать хорошо.
У вас хоть какие то измерения появились или нет? Всё на уровне тех вопросов, что мы неделю назад обсуждали.
Есть контакт в розовой колодке?
На разъем БК сигнал доходит?
Андрей
Отправлено 14 September 2013 - 11:38
не факт, что это провод от дут)), гляньте внимательно на фотку, это первый доступный разъем, пластмаска закрывающая разъемы, в том числе и разъем с проводом дут судя по фото не снималась
Отправлено 14 September 2013 - 11:45
andefim
  • 1970 сообщений
А зачем разъем снимать? Я делал так же
Просто человек поставил розовую клемму под большее сечение провода, поэтому я и просил проверить наличие уверенного контакта. И для проверки предлагал проверить на БК
Вот фото на нашем сайте, и всё у всех работает
Андрей
Отправлено 14 September 2013 - 11:55
соединить можно по разному)) я вытащил провод с лепестком из колодки, припаял к основанию лепестка провод от мультика, и надел на основание термоусадку, потом всё вставил на место, а 3-х метровый сигнальный шлеф укоротил, нах он нужен такой длинющий
а результат один
защитный пластмассовый щиток возле левой ноги водителя снимал?)) судя по фото он не снят,)) на твоей фотке первый доступный разьём, находящийся выше защитного щитка
разъём с проводом от дут, находится под щитком
Отправлено 14 September 2013 - 11:56
andefim
  • 1970 сообщений
Сейчас разговор не об эстетике, а о наличие или отсутствие контакта.
А этого мы никак не можем получить от ТС за неделю переписки. А тырканье зеленого провода в разные провода на колодке могло спалить и БК.
У меня например переходник надевается на провод, на зеленый обжимается клемма и вставляется в переходник. При такой установке переходник можно спокойно снять, не повредив проводку и вытащить клемму с зеленым проводом.
Андрей
Отправлено 14 September 2013 - 12:04
greatalex
  • grand starex 4x4
Юр скрывать не буду плассмас не снимал но фишку можно и так разобрать и повернуть как удобно.
Теперь о главном сегодня пробывал еще раз подключать и прозванивать при пол бака подключение к жел. С красн полосой показания 0.01 - 0.00
При подключении одного конца тестора к зеленому проводу Дута а второго провода тестора к фишке с желтым с красной полосой показания на тесторе 0.35
В настройках мультика поставил бак Лин кал показания были 0.15 в
Выставил литраж пока на глаз 35 литров буду эксперементировать.
Максим и Андрей спасибо за терпение и помощь.
Админы на первой странице FAQ На подключение н5 получается неправильный....
http://www.hover-club.ru/forum/topic1224s2...mp;#entry176667
Отправлено 14 September 2013 - 12:07
мля, вы меня не слышате
желтых с красной полосой проводов, почти в каждом разъёме имеются, но эт не означает, что все они от датчика уровня топлива))
речь идёт о том, что топикстартер вообще не в тот разъем цепанул провод от мульта :kol_smile3:
