Сообщений в теме: 2103
Отправлено 28 January 2014 - 19:57
Кто летом замылится глиной??? И при чем тут самоблок?
Колесо )
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 19:58
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
А если летом за мылится глиной, смысл такого самоблока ?
На глине такого нет, сам проверял, она очень липкая и крутятся два колеса. Лед под горячей резиной без шипов- это вода, с нулевым сцеплением.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 19:59
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
ВОТ НЕБОЛЬШОЕ ВИДЕО РАБОТЫ БЛОКИРОВКИ :kol_crazy: :technology_tank:
Просто не очём видео ,тоже самое сотворял и без СБ,а вот когда одно колесо в жижу ,а другое на твёрдый грунт,вот тогда ощущаешь неоспоримый плюс СБ
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 20:00
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ДА!
Гриша много раз говорил что надо одевать резину по сезону!!!
Я на Драйв2
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 20:11
рыжий
  • 885 сообщений
LSD это комплекс присадок для самоблоков повышенного трения, обычно использует фирма Равенол (фашики), а совсем не то, о чем ты подумал )))))
какрас РАВИНОЛ и залит!
Не хотел ведь выкладывать этот видос , знал что пойдет флуд очередной)))
РОМ!!! ИЗВЕНИ,хотел узнать мнение!!!!!!!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 20:53
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Стоят нирфи в обоих мостах,так вот,буксуя по целине дифы щелкают. Не у кого такого не наблюдается?
  russPin 828 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 21:01
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
"Минеральное масло GEARTEX LS специально разработано для дифференциалов с ограниченным проскальзыванием (Limited Slip). Модификатор трения, входящий в состав масла, предотвращает шум и вибрации, возникающие при прерывистой пробуксовке..." http://magnitka4x4.ru/tuning4x4/52-limited-slip-differential
Может в этом причина....
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  course 830 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 23:35
course
  • 830 сообщений
А у нас, что? Самоблокирующийся .... прикуриватель? Или все же дифференциал ))))
http://jeep.avtograd.ru/lockers/
По маслам здесь: [url="http://magnitka4x4.ru/tuning4x4/52-limited-slip-differential"]http:...
LS - это масло
LSD - диф повышенного трения
так что ваш вопрос "Какое масло? LS, LSD или просто 75W140?" звучит примерно как "Какое масло? LS, дифференциал повышенного трения или просто 75W140?"
В общем я к тому что LSD это не масло, а тип дифференциала, а LS масло для дифов этого типа :)
Отправлено 29 January 2014 - 06:32
russPin
  • 828 сообщений
LS - это масло
В общем я к тому что LSD это не мас...
А может Вы просто сходите в магазин и посмотрите на маркировку масел Равенол?
Прежде чем писать, убедитесь в своей правоте.
Подпись здесь
Александр.
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 07:41
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
russPin
Вот поиск рулит... :technology_tank:
Castrol Axle Z Limited slip 90 (HYPOY LS 90)
Описание: Масло для использования в высоконагруженных червячных и гипоидных передачах и дифференциалах повышенного трения (LSD), где предписано масло API GL-5.
Ravenol SLS 75W-140 GL-5+ LS(1л)
Описание: RAVENOL SLS 75W-140 – полностью синтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов. Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных спортивных коробок передач легковых автомобилей и элементов трансмиссии, включая самоблокирующиеся дифференциалы (LSD). Применение полностью синтетического базового масла позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL SLS 75W-140 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.
Применение RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 API GL-5 LS обеспечивает:
-отличную работу при крайне низких температурах;
-мягкое переключение передач, снижение шума и вибрации шестерен;
-крайне высокую антиокислительную стабильность;
-совместимость со всеми видами уплотнителей;
-сохранение вязкостных характеристик при самых экстремальных режимах эксплуатации;
-снижение потерь энергии на трение, отвод тепла от трущихся поверхностей;
-предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания.
Спецификации: API GL-5 + LS; MIL-L-2105 D.
Одобрения: MAN 3343 Typ ML; ZF-TE-ML 02B; 05A; 07A; 12E; 16B; 17B; 19B.
Вомногих описаниях масел пишется тоже самое, LSD - дифференциалах повышенного трения...
Для снижения пробуксовки свободного колеса применяются различные устройства с общим названием дифференциал с ограниченным проскальзыванием (англ. limited-slip differential — LSD).
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 07:42
vital-1
  • 1211 сообщений
ездил и буксовал в разных грунтах в том числе и на снежной целине. щелчков не было. нирфи прошли 28т/км
Отправлено 29 January 2014 - 07:48
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
:technology_tank:
Отправлено 29 January 2014 - 08:21
course
  • 830 сообщений
Советую вам воспользоваться ваши же советом, соловей под вашим опусом выложил описание равенола, и нет там той чуши которую вы мне усердно парите. Масло ЛС для дифа ЛСД
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 12:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Летняя резина не по сезону на полированом льду.
Так что к самоблоку еще и шипованная резина нужна?
Зимой нужна зимняя резина не обязательно шипы.
Сцепление с поверхностью дорожного покрытия обеспечивает именно резина,
Почему никто не ездит на драговых сликах в 4х4 спорт?
+1000, я бы еще сделал акцент что под ЛЕТНЕЙ резиной
У меня с НОКИАН ХАК5 275/70/16 и ЛТ2 285/75/16 такого эффекта не получается, СБ пробежал уже более 115т.км
Проверь нет ли в нем присадок ала ХАДО?
Я лью только CASTROL
Limited Slip 90 - на нем СБ рабоатет четче
и
75-140 LSD
Буржуи пишут что для подобных типов блокировок лучше всего лить минералку, но в наши морозы она мерзнет.
Кому нуена максимальная степень блокировки от 80% СБ заливайте минералку CASTROL Limited Slip 90 не только на обкатку но и на постоянное использование.
Самый лучший вариант для самоблока и стоит не дорого порядка 350р./л, единственный минус этого масла мерзнет (в целом не критично) зимой.
Отправлено 29 January 2014 - 18:42
russPin
  • 828 сообщений
Никому ничего доказывать не буду, но в гараже стоит на полке канистра Равенола (остатки от залитого) с маркировкой 75W140 LSD и это, заметьте, не интернет поиск, это факт.
Проверь нет ли в нем присадок ала ХАДО?Я лью только CASTROL Limited Slip 90 - на нем СБ рабоатет четче и 75-140 LSD
Похоже Гриша тоже в маслах не шарит, гдеуж ему, он от самоблоков вообще далек :kol_clapping:
Подпись здесь
Александр.
Отправлено 29 January 2014 - 20:21
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
russPin
Масло трансмис.ravenol sls 75w-140 gl-5+ ls(1л) 4014835734012
Перерыл инет нашел только такое с вязкостью 75w-140 но на канистре SLS...
По поиску RAVENOL LS бьется, а RAVENOL LSD нет, сразу предлогает другие масла в основном авто брендов...
Чтобы не быть голословным скиньте пожалуйста фото и всем станет понятно кто и в чем не прав...
И не надо переходить на личности, уважайте друг друга...
Отправлено 29 January 2014 - 20:26
russPin
  • 828 сообщений
russPin
Перерыл инет нашел только такое с вязкостью ...
Соловей, я не настаиваю и вполне допускаю, что у меня в гараже стоит канистра подделки, НО опираясь на то, что я вижу, там указана маркировка именно 75W140 LSD... возможно это какой-то самопал, но самопал очень качественный, самоблок на нем работает просто без нареканий вот уже 50 000 км пробега ))) :kol_clapping:
Подпись здесь
Александр.
Отправлено 29 January 2014 - 20:33
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Гриша имел ввиду, вот что:
и
Кто в теме про это масло тот понял, другие не допоняли... :kol_friends: http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_drinks.gif :kol_drinks:
Соловей, я не настаиваю и вполне допускаю, что у меня в гараже стоит канистра подделки, НО опираясь на то, что я вижу, там указана маркировка именно 75W140 LSD... возможно это какой-то самопал, но самопал очень качественный, самоблок на нем работает ...
Я имел ввиду, что может буковкой ошиблись LSD SLS иногда хрен разберешь...
Но в других маслах авто-брендов ("оригенальные" типа для своих авто) есть такая абривиатура после указания вязкости масла именно LSD
Всем удачи и больших пробегов на блоках...
:kol_clapping: :kol_drinks:
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 22:48
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 получше будет особенно в средей полосе и северных регионах, но дороже. – полностью синтетическое масло для гипоидных передач, разработанное для использования как в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах. Одобрено к применению в высокоэффективных самоблокирующихся дифференциалах BMW M-серии и Mercedes-Benz AMG. Спецификации API GL-5 MB-Approval 235.61 ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D BMW LS Rear Axles Recommended for Nissan GTR limited slip axles
Отправлено 29 January 2014 - 22:57
course
  • 830 сообщений
Язычок попридержи, орел горный!
Вот твой равенол орел http://bonus.ravenol.ru/product.aspx?art=223301&print=true это LS масла для LSD дифференциалов
Для особо деревянных оттуда цитирую:
Трансмиссионное масло RAVENOL LS SAE85W90 является специальным, всесезонным трансмиссионным маслом, предназначенным для самоблокирующихся дифференциалов (Limited Slip Differential – сокращённо LSD).
Читай до просветления эту строчку
