Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  staratel 177 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 17:57
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Верхняя крышка держится на защелках, они по началу довольно тугие, потом после нескольких снятий разрабатываются, ну и не снимай на холодную, можно обломать.
В первых двух ссылках, что я указал все подробно описано с фотками, особо обрати внимание на снятие климата, он снимается довольно хитро, а сама магнитола помимо болтов сидит на защелках, которые даже "на теплую" довольно трудно выжимаются (я одну при разборке все-таки сломал), без дополнительной приспособы их довольно трудно расстегнуть. Когда снимешь дефлекторы и климат сам все увидишь...
per Aspera ad Astra, глаза боятся, руки делают...
  alexsandr 37 25 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 18:08
alexsandr 37
  • 25 сообщений
  • ховер н3 new
спасибо обрадовал :kol_sad:
у меня родственник заказал какие то сьёминики  на алексе должны прийти может ими попробовать?
Отправлено 09 January 2018 - 18:16
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Да, там пластиковые лопаточки, они подойдут для снятия верхней крышки, дефлекторов, но не для самой магнитолы. Я делал профильный пруток, по длине больше высоты магнитолы, он вставлялся в нижние пазы через верх и с помощью его освобождал защелки. Так трудно объяснить, надо смотреть по месту. В принципе ничего сложного нет, единственно, это неудобно доставать климат после освобождения его от крепящих саморезов, там их два. Крышка рукоядки скорости снимается тоже легко, она тоже на защелках.
Сообщение отредактировал staratel: 09 January 2018 - 18:16
Отправлено 09 January 2018 - 18:22
alexsandr 37
  • 25 сообщений
  • ховер н3 new
крышку я снимал ручку  кпп когда смазывал. литолом смазал все защелки сейчас с мизинца выходят. во думаю если не сломаю климат может тоже смазать.
Отправлено 09 January 2018 - 18:26
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Да нет, климат не надо мазать, проблема в том что после откручивания саморезов его просто неудобно вытаскивать, он всюду цепляется, выходит относительно нормально только в одном положении...
Сообщение отредактировал staratel: 09 January 2018 - 18:26
Отправлено 09 January 2018 - 18:30
alexsandr 37
  • 25 сообщений
  • ховер н3 new
хорошо попробую . эти так называемые лопатки придут через два дня . посмотрю что за штука такая. отпишу
Отправлено 09 January 2018 - 18:33
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Удачи, только взгляни на фотки где и что крутить надо.
Сообщение отредактировал staratel: 09 January 2018 - 18:34
Отправлено 09 January 2018 - 18:52
alexsandr 37
  • 25 сообщений
  • ховер н3 new
https://www.drive2.ru/l/10418713/  номер  магнитолы интерес появился. цена  :rolleyes:
Отправлено 09 January 2018 - 20:31
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
посмотри здесь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48949#entry1133950
Отправлено 11 January 2018 - 22:38
alexsandr 37
  • 25 сообщений
  • ховер н3 new
http://www.chinamobil.ru/doc/gw/hover3/N4902-H5-2013.pdf
этот она? к.т менять не охота что то менять или докупать .
Отправлено 12 January 2018 - 08:50
Вроде да, мануал на штатную магнитолу. По ссылке на драйв уже аналог. А так тема по ньюшной балалайке тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=34702 и ещё по ссылке на тему выше у staratel  в сообщении.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 January 2018 - 09:05
Отправлено 12 January 2018 - 13:38
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Нет, это руководство не для этой магнитолы. Судя по картинке и креплениям это штатная для Новера 5 и 3, но не нью...  У нас крепление совсем другое.
Сообщение отредактировал staratel: 12 January 2018 - 13:40
Отправлено 12 January 2018 - 13:43
Нет, это руководство не для этой магнитолы. Это штатная для Новера 5 и 3, но не нью...
Судя по картинке, похож на магнитолы для пятого салона. Но в стоке не было магнитол моделей RN4902, RM4902. Какая-то безымянная инструкция...
Отправлено 12 January 2018 - 14:56
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Да, номера моделей для ньюшки, RN-с навигацией, RM-без нее, а вот интерфейс в картинках (кроме радио), как и сам внешний вид, вроде на этих магнитолах несколько другой, хотя могу и ошибаться, заменил ее уже больше года назад...
Отправлено 12 January 2018 - 19:31
alexsandr 37
  • 25 сообщений
  • ховер н3 new
Привет всем. сегодня снял магнитолу .слава богу удачно не чего не сломал.правда снимал с помощником .особо не давался климат правый верхний  угол. нос помощью деревянного черенка от метлы всё получилось.разобрал и магнитолу тоже и увидел что где гнездо для соединения на плате не угла дорожки.понесу паять.
Отправлено 12 January 2018 - 20:11
понесу паять.
Надеюсь не с:
:tongue2:
Отправлено 12 January 2018 - 20:21
alexsandr 37
  • 25 сообщений
  • ховер н3 new
Надеюсь не с:
:tongue2:
ты имел виду сам паять ?
Отправлено 13 January 2018 - 11:50
alexsandr 37
  • 25 сообщений
  • ховер н3 new
Привет всем. результат осмотра патифона в комп.салоне выдал следующие. сгорел процессор и еще какие то детали. в наличии  таковых нет и не будет. ответ помойка её родной дом :kol_sad:
Отправлено 13 January 2018 - 11:54
Может кому на опыты пригодится, выбросить никогда не поздно. В "Отдам за так..." закинул бы инфу...
Отправлено 13 January 2018 - 12:03
alexsandr 37,
Да ладно,просто связываться не захотели,гемора много,а денег много не заработаешь
