Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 06:29
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Выкинул я катализатор , изготовил флянцы и подобрал трубы сварил прямую трубу чтоб не портить родной катализатор. Движок дышит лучше, испытываю
  sertao 449 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 07:53
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
на форуме есть вообще то тема, катализатор на Н5 TD АТ :)))
http://www.hover-club.ru/forum/topic23755s60.html
без катализатора проехал тысяч 10 наверно, может 15, изменений нет.
Про то что он засирается от городской езды это немного бред, влияние забитости может появляться тысяч после 100.
Отправлено 23 April 2015 - 07:58
И кому верить??? Один пишет, что стало айс, другой - без изменений... :kol_smile3:
Отправлено 23 April 2015 - 08:03
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
айс станет только после чипа с отключением егр :kol_smile3:
а это все так, устранение возможных проблем в будущем(имеется в виду забитость катализатора, его разрушение и т.д. вплоть до уничтожения турбины).
Отправлено 23 April 2015 - 08:06
Теперь ясно. Но, как ты пишешь, до тысяч 100 можно не "париться", так что ещё долго буду спать спокойно.
Отправлено 23 April 2015 - 08:11
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Про то чт...
Спасибо ткнули носом а то ответить ни кто мог
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
да ваще не парься-наш движок 4D20 до ста тыщь не доживает :kol_smile3:
Отправлено 23 April 2015 - 08:16
Почему??????? Есть уже подтверждённая практика???
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 09:38
Росомаха
  • 1285 сообщений
Практики нет - не один не дожил :kol_smile3:
А, нет ошибаюсь - http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=730635
Сообщение отредактировал Росомаха: 23 April 2015 - 09:47
Отправлено 23 April 2015 - 09:40
А есть данные по клубу, кто и скока максималку наездил???
Отправлено 05 May 2015 - 16:11
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Починил мне друг клапан ЕГР . Опаяли плату и микросхему под микросхемой нашли обрыв дорожки , восстановили, залили лаком , обработали Супротеком. Все ошибки исчезли ЕГР работает :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , прокладку с дыркой выбросил поставил родную
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 17:10
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Мужики, извините, все свои эксперименты с клапаном ЕГР прекратил, съёздил на чиповку, обновил прошивку на фулл и отключили клапан программно.
Отправлено 05 May 2015 - 19:12
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Рано радуюсь ключик очень быстро мигает когда газку поддаёшь на холостых гаснет ошибка Р0489 расшифровку не нашёл, помогите :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 19:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
P0489 - Drive malfunction of the EGR valve (short circuit to ground) - неисправность привода клапана EGR(замыкание на массу)
Виктор
Отправлено 05 May 2015 - 20:44
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Спасибо! Выезжал еще раз в город , проверил мини сканером ошибок нет. А замыкание на массу искать внутри ЕГР или в проводке, если еще раз вылезет ошибка?
Сообщение отредактировал maikl888: 05 May 2015 - 20:44
Отправлено 05 May 2015 - 21:38
Росомаха
  • 1285 сообщений
ошибка Р0489
Узнаешь, попроси сюда добавить.
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 07:14
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Добрый день. Прочитал весь пост и решил ДЛЯ себя поставить прокладку на трубку охладителя с уменьшенным внутренним диаметром. Задумался, возможно для достижение наилучшего эффекта поставить 2 прокладки на входе в трубку с внут. диаметром 10мм, а на выходе с диаметром 6мм. Машина в без чиповки и все ПОКА ЧТО родное! На форуме нашел схему прокладок. Большая как я понимаю на сам ЕГР, а по меньше Прокладка.jpg
Сообщение отредактировал Максим Александрович: 20 May 2015 - 07:14
Отправлено 20 May 2015 - 07:26
Добрый день.
Прочитал весь пост и решил ДЛЯ себя поставить прокладку на трубку охладителя с уменьшенным внутренним диаметром. Задумался, возможно для достижение наилучшего эффекта поставить 2 прокладки на входе в трубку с внут. диаметром 10мм, а на...
Это, вроде, обе ЕГРовские, вход и выход.
Отправлено 20 May 2015 - 13:36
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
А какие прокладки тогда на трубке охлаждения, где можно взять схему?
Отправлено 20 May 2015 - 20:01
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
А причём тут охлаждение?
