Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 26 February 2023 - 21:49
Нашёл тоже мне "источник".
То то я понять ничего не мог когда с стеклоочистителями возился! Всё по другому и схемы и цвета проводов!
Сообщение отредактировал veps: 26 February 2023 - 21:50
Отправлено 26 February 2023 - 22:20
Гы, я тебе страшную тайну открою...откуда они (Монолит) инфу скоммуниздили... :kol_crazy:
Это инфа с "красного"... но... по двигателю 4g64 от Дерейсовского "Шатла". Её первую тогда в 2006 году смогли достать и выложить...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12968
Нихрена же тогда небыло... по крупицам инфу собирали... :smoke:
Оттуда они и "слизали" нихрена не разбираясь... :angry:
Сообщение отредактировал 2140: 26 February 2023 - 22:23
Отправлено 26 February 2023 - 22:32
Да , верить нельзя никому. Но к делу: получается что провод S( вместе с L) идут от 390 пина разъёма ЭБУ? Если так , то прозвонить его особого труда не составит- отстёгиваем разъём ЭБУ и разъём с гены и тупо звоним сперва тестером, затем силовой конторолькой и с массой то же. Ведь так? Мне одному кажется что ситуация крайне похожа на "загадку" от Внука? Те же -10 вольт приходят от разъёма ЭБУ? Или это я блинов переел?
Сообщение отредактировал veps: 26 February 2023 - 22:41
Отправлено 26 February 2023 - 22:41
Надо найти 390 линию, откуда она... с телефона не удобно...
Отправлено 26 February 2023 - 22:56
Нашёл на схеме три точки с этой линией. Одна от преда на 10 ампер EKU Fuse и 01 пином разъёма ЭБУ.  Ещё катушки реле включения обоих скоростей вентилятора охлаждения двигателя и катушку главного реле .Схему на красном скачал. В теории кз на массу может быть где угодно в этих узлах.
Сообщение отредактировал veps: 26 February 2023 - 23:01
Отправлено 26 February 2023 - 23:07
Берётся-то из блока предохранителей...
Вход на эбу из замка зажигания (IG2)
Провод красного цвета с черной полосой.
Сообщение отредактировал 2140: 26 February 2023 - 23:22
Отправлено 26 February 2023 - 23:10
Тогда пред эку подходит больше. Но по линии (390) может где угодно делать нервы.
Отправлено 26 February 2023 - 23:26
Лично я думаю, что дело всё-таки в самом генераторе...
ХЗ кто и как его проверял... :smoke:
Если бы дело было в этой линии, то где-нибудь ещё "выстрелило"... т.к. на ней висит, к примеру и всё "зажигание", через майн реле...
https://hover-club.ru/forum/uploads/monthly_02_2023/post-22191-0-80381600-1677433360.jpg
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 09:59
  • 1755 сообщений
Правильно:
Вход на эбу из замка зажигания (IG2) Провод красного цвета с черной полосой.
Не совсем так:
1. От замка зажигания, но IG1;
2. Провод зелёный с жёлтым.
Думаю, ТС нужно отключить от аккумулятора силовой провод генератора, подключить к нему вольтметр, остальную часть схемы питания генератора оставить штатной, и в такой конфигурации запустить двигатель.
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 28 February 2023 - 22:06
ZAGA
  • 33 сообщений
Правильно:
Не совсем так:
Про отключения "В" от гены, без нагрузки сгорит
линию 390 проверял, вытащил "маму" из колодки блока предохранителей и прозвонил ее на + и -, короткого нет. сам блок разбирал, явных проблем нет ( но там сложно понять так как платы двухсторонние и между собой скреплены, очень не удобно ) прозванивал  некоторые линии от "В" , все приходит на нужные ноги реле и предохранители.
Отправлено 28 February 2023 - 22:44
  • 1755 сообщений
Ну так подключите лампочку (другой аккумулятор, конденсатор и т. д.).
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 01 March 2023 - 16:25
ZAGA
  • 33 сообщений
купил бу генератор, ни чего не изменилось. :kol_sad:
при подключении "L" щелкает какое то реле и двигатель сразу глохнет. скорее сего это реле зажигания под капотом
принудительно его включать стремно
куда копать не знаю...
Отправлено 01 March 2023 - 18:27
Раз такая засада...
Я бы попробовал... проверить эффект САМОВОЗБУЖДЕНИЯ который есть на наших генераторах.
Парни (Den369, Vitale) утверждают, что наш генератор САМОВОЗБУЖДАЕТСЯ на 2000-2500об/мин. двигателя.
После чего он (генератор) нормально работает на любых оборотах двигателя пока его не заглушишь! :kol_ok:
Другими словами... попробовать это проверить при отключенной от генератора линии L. Запустить двигатель и просто газануть... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 01 March 2023 - 18:41
Отправлено 01 March 2023 - 22:24
Хорошо бы поточнее за реле узнать.
Отправлено 03 March 2023 - 12:26
 Логично проверить при подключённой "маме" осталась ли масса на пинах разъёма гены. Если осталось-подозрение на блок предохранителей усиливается. Так же можно попробовать повынимать по очереди реле вентилятора , главное реле , реле бензонасоса наблюдая при этом наличие массы на пинах разъёма генератора. В какой момент масса пропадёт-тот узел и делает нервы.
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 03 March 2023 - 19:45
ZAGA
  • 33 сообщений
на 390 линии +
Отправлено 03 March 2023 - 20:45
линия " L " учувствует в возбуждении обмотки, если двигатель остановлен на ней "-" 10 вольт, на заведённом то же около "-" 10 (линия ее не подключена, иначе сразу се глохнет) ,
Я об этом.
Сообщение отредактировал veps: 03 March 2023 - 20:47
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 14:54
ZAGA
  • 33 сообщений
Раз такая засада...
в общем. генератор самовозбуждается после 3000 оборотов ( при отключенной лини L ) , на графике напряжение поднимается до 14 в и двигатель сразу глохнет.
кроме как блок управления на это влиять не может, Я так думаю
Отправлено 05 March 2023 - 15:02
Похоже...
А без генератора (сняв него с ремень или провод +В) ... только на аккуммуляторе... не глохнет?
Сообщение отредактировал 2140: 05 March 2023 - 15:08
Отправлено 05 March 2023 - 15:31
  • 1755 сообщений
Предлагал уже:
но опасаются:
А нагрузку подключить не получается, похоже:
Ну так подключите лампочку…
