Сообщений в теме: 1621
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 16:00
stereotom
  • 681 сообщений
По первой проблеме. Подключил к поддержке Зажигание 1 - зеленый, Зажигание 2 - желтый, Аксессуары - синий. AWD продолжает мигать. По второй. При нажатии педали тормоза реле размыкает поддержку напряжения на зеленом проводе (Зажигание 1). Машина глохнет, но правильно ли я сделал? Может размыкать постоянный плюс который уходит на все реле поддержки зажигания? Минус - щелкающее при каждом нажатии педали тормоза реле.
Отправлено 19 May 2013 - 16:59
О ты написал!... как буд-то мы возле твоей машины стоим и схему ковыряем... :AllSmail (31): ...Даже не знаем как схема установки реализовывалась!...а ты :белый, зелёный... :kol_drinks:
Отправлено 19 May 2013 - 17:27
во-во... рад бы помочь, но по этим постам ну никак не могу.
Отправлено 19 May 2013 - 18:20
stereotom
  • 681 сообщений
Т.е. провода (цвета) замка зажигания у ховеров разные? Схема типичная. Из инструкции по установке. Сигналка на управляющих контактах реле, начинает пускать ток с постоянного плюса на потребителей: Зажигание 1, Зажигание 2, Аксессуары.
Отправлено 19 May 2013 - 18:51
Ну извини, я не скачивал пятёрку дизеля.......да и схему сигналки тоже скачать надо будет, если чем смогу........а так по времени редко стал за комп засаживаться как раньше...
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 22:33
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Подскажите! От старлайна на ЦЗ какие провода подключать?
Изображение клубный №1797
  Aps 151 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 11:56
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Сегодня нажал кнопку закрытия ц.з. на штатном пульте и раздался впервые короткий гудок :AllSmail (31): Раньше только поворотниками мигала. К чему бы это?
Отправлено 09 June 2013 - 11:59
Штатного сигнала? :AllSmail (31):
  Aps 151 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 12:09
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Ну да, теми гудками, что перед радиатором. Еще раз попробовал, эфект не повторился
Отправлено 09 June 2013 - 12:11
Это наверное глюк в блоке, мойку давно посещал?
  Aps 151 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 12:14
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Мойку нет, а вот дождь вчера хороший прошел и в салоне вроде как прелый воздух. Беглым взглядом под ковриками и в багажнике сухо
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 06:39
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Это ты брелок вверх ногами держал и потому вместо кнопки ЦЗ нажал на кнопку ПОИСК АВТО. Оно по этой кнопку бибикает три раза.
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 10:59
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
В качестве справочной инфы: периодически пропадала функция ЦЗ, по началу помогало шевеление разъема блока ЦЗ ( справа за бардачком),потом перестало помогать,при разборке самого блока обнаружены микротрещины пайки контактов разъема к плате и три вздувшихся электролита 25х470-2шт и 10х1000-1шт. Пропаял контакты и заменил электролиты. Всё излечилось.
Отправлено 09 July 2013 - 20:10
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Ну и я тогда тоже в качестве справочной... H5 TD AT, после установки (сам ставил) сигналки StarLine A91 по распространённой схеме-описанию наблюдался следующий эффект: при постановке на охрану все контуры охраны отрабатывают, но по истечение 15-30 минут срабатывала тревога по задней двери. Причина была в преславутой функции энергосбережения нашего блока BCM, который, засыпая, снимал питание с концевика задней двери, что расценивалось сигналкой как размыкание. Просто отключил контроль задней двери так как открыть её при обесточенном замке у злоумышленника всё равно не получится.
Отправлено 09 July 2013 - 20:26
не понимаю установщиков, которые цепляются к КАЖДОМУ концевику, что бы потом глючило... всегда цепляюсь к плафону или приборке. В Ховере надо цепляться к приборке. К водительской двери дополнительно цепляюсь только при подключении турботаймера в совокупности с имитатором срабатывания концевика, что бы наружняя иллюминация тухла после отработке оного
Отправлено 17 July 2013 - 11:47
Andrey S
Всем привет! А кто-нибудь реализовывал такую функцию: ставишь сигналкой на охрану - поднимаются все стекла. Хочу такое сделать, но не знаю какой сигнал (+или-) и на какие провода в панеле управления стеклоподъемниками (на водительской двери) нужно подать. Может кто подскажет? :kol_smile3:
Отправлено 17 July 2013 - 12:09
Посмотри тут http://www.hover-club.ru/forum/topic5206.html
Отправлено 17 July 2013 - 13:39
Andrey S
Спасибо, но по ссылке нашел только то, что все с этой проблемой бежали к сервисерам. Кто-нибудь сам это делал? Если да, то по возможности по подробнее инструкцию, а не такую: впаял 4 диода куда-то там и усЁ!
Нашел.
Вот схемка для тех, у кого сигналка подает "+" для закрывания стекол http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=68...5&start=120.
Вот схемка для тех, у кого сигналка подает "-" http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=68...5&start=105
  sanya 406 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 10:32
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Ребята подскажите пожалуйста кто квалифицированно может установить сигнализацию на Ховер Н5 в Москве или вблизи Одинцовского района .
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  tankistmann 47 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 19:52
tankistmann
  • 47 сообщений
  • Чип мод8 евро4, чип газ,свечи иридий
Машина ХОВЕР Н3. Сигналка Старлайн В9. После закрытия от кнопки с пульта через 20-30 мин орёт и показывает что дверь в машине открыта. Как будто открыли ключем и не сняли перед этим с охраны. А бывает и нормально все после постановки на охрану. Выхожу из дома, перезахлопывая двери , пару раз помогло, а сейчас уже не помогает. На задних дверях концевики нашел. На передних нихрена не нашел. И намека на них нет. Помогите господа электрики . Куда мне ударить один раз кувалдой чтоб все норм работало.
