Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 08:52
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
бак-63литра,входит-62.3литра ,свечи денсо иридиевые
проезжаю 350 км,бак пуст
получается-17/100
как у вас выходит 11л?
Как не знаю, может газ различного качества, может у Вас оборудование не настроено должным образом, последней заправки хватило на 480 км - 72 л.=15л\сотню, при езде на полном приводе по снежной каше (город), вот как-то так.
  PROFI 15 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 17:31
PROFI
  • 15 сообщений
Поставил на Н5, оборудование LPG Tech - система впрыска 4 поколеня. Сейчас на морозах -20, -30 расход 50л на 300км (16литров,100км) По осени было 12л/100 Оборудование работает неплохо даже в морозы.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 17:57
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Ребят, подскажите - где в настройках что подправить: при морозах от -15 и ниже, на газе только холостые держит! Начинаешь движение, переключается на бензин. Редуктор теплый, баллон полный. Днем постояла в теплом боксе, домой 50км доехал на газе без проблем! Утром опять та же фигня... ГБО DGtronik впрыск(4 поколение). (в мозгах мин. температура переключения на бенз. стоИт +30, ниже нежелательно ставить из за эластичности диафрагмы...)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 19:37
AV_S
  • МиГ 35
Да видимо не в настройках дело, а в водичке или фильтре жидкой фазы. Где-то что-то замерзает, вот под нагрузкой и не хватает давления, система автоматом уходит на бензин.
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 19:56
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Я про Ховер, а ты про пузотерку чтоль?
1. Бензин А-92=29 руб.
2. Газ Пропан= от 16.50 до 17.70 руб.
3. Постоянно включен передний мост (не путать с полным приводом)
4. Полный привод включаю без стеснения.
5. Про зиму и снег не надо забывать.
6. Манера езды.
Летом, в Татарии заправил газ по цене 11.40, + там сильно не погоняешь из за камер, в итоге расход на сотню 180-200 руб.
И вообще меня удивляет, что 10 литров для 2-х тонной машины много ( с древним двигателем)
10 л бензина это нормально, но в переводе на газ это много. У меня осенью 65л газа хватало на 560 км, сейчас на 490-510 км в зависимости от заправки и условий эксплуатации вот это считаю нормальным. Никого не хотел обидеть. С Ув Aleksei. :AllSmail (31):
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 21:44
Базилио
  • 1906 сообщений
Ты по моему единственный на форуме с таким расходом, ну что же, тебе можно позавидовать.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 23:09
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
ГБО DGtronik
надо смотреть провалы дифференциального давления, может надо уменьшить порог переключения по давлению... испаряемость газа при низкой температуре низкая-вот и падает давление. Читал на профильных форумах, что при сильно низких температурах давление в баллоне поднимают с помощью насоса
Отправлено 21 December 2012 - 13:36
romzes-net
  • 2015 сообщений
Не думаю... Если бы дело было в водичке, я бы тогда вообще на газе не смог бы работать! (льдинки бы ПОСТОЯННО не давали бы проход газу!) А так, при разных отрицательных температурах - разное поведение... При этом сам редуктор прогревается хорошо, да и в подкапотном пространстве тоже не холодно!
Вот порог по давлению, наверное можно попробовать понизить, это мысль! :kol_drinks: На счет давления в баллоне - указанный метод считаю извращением, уж извини... :AllSmail (31): Да и баллон у меня ПОЛНЫЙ, там ни как давление не может упасть ниже нормы!!!
:kol_drinks: 100% :smile260:
Отправлено 21 December 2012 - 14:02
Базилио
  • 1906 сообщений
Я скажу, а ты сам думай: у меня при наступлении отрицательных температур, при резком нажатие на педаль газа, автоматически переходило на бензин, так вот, после прочистки фильтра грубой очистки(скоко там было бяки :AllSmail (31): ) который находится в редукторе, у меня проблема отпала.
Отправлено 21 December 2012 - 17:34
Базилио
  • 1906 сообщений
Ещё добавлю: в "зимнем" газу почти в два раза больше бутана чем в "летнем", и из за этого тоже может переключаться на бензин, но уже на более высоких скоростях, или на больших оборотах двигателя, тут кому как угодно. И может быть такое, что забитый фильтр + "зимний" газ = двигатель работает на газу только на холостых оборотах.
  serghover 10 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 21:35
serghover
  • 10 сообщений
  • 2.4 SL ГБО-AG
Интересно! Сколько у кого газу жрет машина на х/х. Я на рыбалке 9 часов не глушил и она сожрала литров 20. :kol_smile3: Как думаете это нормально?
Отправлено 22 December 2012 - 02:53
Базилио
  • 1906 сообщений
Многовато получается: 20:9=2,222222 литра в час. Я думаю на газу должно быть где-то 1,5 литра в час, это ближе к истине.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 04:42
AV_S
  • МиГ 35
У меня расход 1 - 1.2 л/ч на ХХ. Я тоже зимой на лишние 20-30 минут не глушу, пусть лучше работает.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 10:09
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Не давно узнал, что на дизеля тоже ГБО ставят!? Может кто с этим сталкивался?
Отправлено 22 December 2012 - 18:23
romzes-net
  • 2015 сообщений
...так вот, после прочистки фильтра грубой очистки(скоко там было бяки :kol_smile3: ) который находится в редукторе, у меня проблема отпала.
Василий спасибо! :kol_smile3: Вот ЭТО вполне имеет место быть... На днях проверю! :kol_smile3:
Изучал данный вопрос как то(когда у самого Портер был), в и-нете набери "ГБО на дизель", найдешь море информации! Но если в ДВУХ СЛОВАХ, то НАМ это не выгодно! :AllSmail (135): Во первых данное оборудование идет дороже бензинового, во-вторых, намного сложнее, в третьих - соляра в любом случае используется для поджигания смеси!.. Т.е. работа на чистом газе там невозможна - она с примесью солярки идет... Ни ТОЧНОГО расхода не замеришь, ни в случае каких то глюков ТОЧНУЮ причину сразу не установишь... Да и самоокупаемость такого оборудования ОЧЕНЬ долгая, т.к. расход газа уменьшается по времени за счет добавления соляры, соответственно и разность стоимости газа и соляры "растягивается" на бОльший пробег!
Это грузовикам, у которых расход идет ОТ 30-40л/100км и выше, там еще как то выгодно, а нам.......... :6:
Отправлено 22 December 2012 - 19:50
Сергей С
  • 3303 сообщений
Понятно, вот и шурин мне говорил, что там процентов 30 соляры и 70 газа жрет, при чем расход увеличивается.
  dms.1976 31 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:20
dms.1976
  • 31 сообщений
  • 2.4 мкпп Lux бензин/газ
тама газ - МЕТАН..
  uragan327 22 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 18:52
uragan327
  • 22 сообщений
  • Бенз, 2.0l, салон Н5.ГБО Landi Renzo
Тоже проблема - в морозы на скорости переключается на бензин. Позвонил сервисменам - посоветовали утеплить фильтр. Купил утеплитель на трубы, разрезал его и обернул фильтр и шланг от редуктора. Стало лучше. Поток холодного воздуха, попадаемый при движении автомобиля, теперь не остужает фильтр, а тепло от редуктора дополнительно подогревает фильтр.
Отправлено 24 December 2012 - 20:03
romzes-net
  • 2015 сообщений
тама газ - МЕТАН..
Не надо так категорично заявлять! Есть метановые установки, а есть пропановые, "наши"!.. Но и те и другие работают с примесью солярки!!!
Это смотря где и как сам редуктор установлен! Да и когда в подкапотном пространстве уже давно все прогрето, то в городских условиях не может на СТОЛЬКО быть холодный поток воздуха на редуктор, чтобы ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ его охлаждать! Здесь дело, скорее всего, все же в загрязненности самого фильтра... На днях немного потеплеет, полезу посмотрю...
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 19:10
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
так газавщики скажите на купленной тачки стоит гбо на дросель LOVATO! это какое поколение?? может продать? скокак б/у стоит а то балон на 90л занемает весь багажник и как то на газу не хочеться ездить! видел двигло на ремонете после газа в итоге хозяин купил новыи мотор((
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
