Сообщений в теме: 4934
Отправлено 16 March 2015 - 20:59
Антифриз выкидывает в расширитель и пениться. Переполняется и выливается.Помогите че сделать?Уровень масло не меняется,выхлоп нормальный. 5.gif Может прокладку пробило?H5 TD
её самую
  prapor222 876 сообщений
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
А с температурой чего? При какой выкидывает антифриз? Печка как работает, не завоздушивает ее?
  Динар Хамидуллин 29 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 12:29
Динар Хамидуллин
  • 29 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Всем добрый день! Пропадает антифриз. Доливаю 1 литр на 1000... Перегрева нет, по бк не более 86. Не пенится, только из расширительного уходит и чуток из самого радиатора. Печка дует замечательно, ни разу не было холодного воздуха. Может ли быть причина в прокладке?
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 13:16
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Залей антифриз уровень отметь ,разгони машину больше 100км.ч ,потом проверь. У меня пробивало прокладку на большой скорости и выгоняло ОЖ, ползаешь потихоньку уровень был в норме
Отправлено 18 March 2015 - 19:40
Вот и Я очкую. Стрелка начала плавать- на толщину стрелки выше и ниже 9 часов. С теплым воздухом попа. Сначала дует теплый потом прохладный, температуру добавишь опять теплый но через несколько минут, опять прохладный.
Отправлено 18 March 2015 - 19:43
вот и ты дождался...это газовая пробка. советую проверить ОЖ на СО. результат 100%-й...
Отправлено 18 March 2015 - 19:45
Млять(( может просто пробка воздушная? Какая сейчас цена всей замены?
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 19:46
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Антифриз у меня зимой слегка уходит, доливаю где-то пол литра за сезон. И раз-два за год стравливаю пузырь из патрубка. Если есть пузырь в патрубке, то он на горячую твердый. Это так, напоминалка на всякий случай.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 18 March 2015 - 20:00
это значит, что на больших нагрузках газы прорываются(потихоньку) в систему охлаждения...дело времени. мой совет и для тебя
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 20:11
Imot
  • 1447 сообщений
Не, через пробку подсасывает и где-то патрубок ослаблен, антифриз только в морозы уходит. У меня, три тьфу, прокладка уже меняна. А так, я периодически патрубок проверяю на горячем двигателе. Пробку всё лень поменять, проще воздух стравить раз в год.
Отправлено 19 March 2015 - 04:35
Раз "температуру добавишь" и теплый идет, то это отрабатывает климат, при пробке хоть 30° ставь, все равно холодный будет дуть.
Знакомые меняли одновременно две прокладки, мастер сказал что перегрева не было, проблема пробоя в качестве прокладки, мелкие трещины, поэтому при небольших оборотах и нагрузках систему не воздушит. Подтверждается некоторыми клубнями, которые в ожидании запчастей продолжали ездить на автохах.
Отправлено 19 March 2015 - 08:51
Знакомые меняли одновременно две прокладки, мастер сказал что перегрева не было, проблема пробоя в качестве про...
Вот сегодня начал грешить на блок комфорта.
1. ОЖ в норме, патрубок мягкий.
2. При начале прогрева воздух начинает идти теплый, потом прохладный+ температуру опять теплый, через несколько минут прохладный.
3.Стоит температура 27, в машине явно прохладней. Включаю АВТО и с какого то хрена включается АС, тоесть блок считает, что в салоне выше 27 и начинает остужать, при этом скорость вентилятора скидывает на 1
4. На светофоре произвольно включился АС ( режим АВТО) не включен.
Кто,что скажет? Замена блока? Реле? Предохранители?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 09:08
Росомаха
  • 1285 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=722389
Отправлено 19 March 2015 - 09:26
зимой месяца полтора назад заметил , что начал падать уровень антифриза в бачке ... сантиметра по полтора в неделю ... вылечилось заменой 3-х хомутов ... Г-образный патрубок, который возле патрубков идущих на печку ...
Отправлено 19 March 2015 - 10:03
сенькью. В общем надо гнать в сервис, пусть копают.
  Cheshire Cat 40 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 10:49
Cheshire Cat
  • 40 сообщений
Для статистики. Ховер 12-го года. Чипованный. Симптомы стандартные: завоздушивание системы охлаждения. Замена прокладки примерно через полтора года после покупки, примерно на 30-и тысячах. Через пять месяцв проблема повторилась и уже замена головы. Это по гарантии. Через 11 месяцев, на 78-и тысячах, опять повторилась проблема и повторная замена головы, уже за денежку. Визуально голова не деформирована, но присутствуют небольшие дефекты на поверхности между краем цилиндра и водяными каналами, по этому решили голову менять. При снятии головы выяснилось, что лопнул выпускной коллектор между 2-м и 3-м цилиндром. Найти его в мск была целая проблема. Через пару тысяч после замены, обнаружилась течь масла из задней части головы и попадание на выхлопную тубу. В результате повторное снятие головы и замена бракованной заглушки по гарантии. Все работы проводил ИРИТО.
Отправлено 19 March 2015 - 11:27
Для статистики.
Ховер 12-го года. Чипованный. Симптомы стандартные: завоздушивание системы охлаждения. Замена прокладки примерно через полтора года после покупки, примерно на 30-и тысячах. Через пять месяцв проблема повторилась и уже замена головы. Э...
жесть ..
  bashev 135 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 13:09
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Для статистики.
аж мурашки по всему телу, брррррррррррр :kol_yes:
  domoi 814 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 16:30
domoi
  • 814 сообщений
Не хорошая какая то статистика.кошмарная :kol_smile3: :_define066:
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  михаил афанасов 80 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 16:48
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
кто нибудь знает 4D20 метки ГРМ? поменял ГБЦ не могу завести,воздуха нет,форсы после стенда!чек не горит! :kol_smile3:
8 928 828 68 26
