Сообщений в теме: 1350
  СергейКо 91 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 19:55
СергейКо
  • 91 сообщений
  • бензин 2,4л, МКПП, люкс
Я когда пытался завестись в -32, обратил внимание, что моторное масло жидкое, со щупа капает (у меня синтетика ZIC XQ 5W40), а вот в бачок ГУРа палец сунул - DEXRON вязкий, как сметана. Кто знает - это нормально, или его заменить стоит? Может быть, что из-за слишком вязкого DEXRONа насос ГУРа в мороз встаёт колом и не даёт стартеру нормально раскрутить мотор? Завтра утром попробую ремень с насоса ГУРа скинуть и сравню, насколько легче стартер крутить будет.
  alennnka 21 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 22:14
alennnka
  • 21 сообщений
  • дизель, МКПП
Из цилиндров откачивать бензин??? Бред не пишите, если не понимаете...
Что делала то и пишу. А больше он никак не заводился. Потому что лил больше чем надо, и заливал по самое не хочу, и продувка не спасала. Если с перво попытки не завел - то капец. И кондер(сорри, конденсатор) большей емкости не помог. Уж как работает ДВС я понимаю. Ничего криминально и сильно умного в этой науке нет.
Боится Ховрентий морозов, и с этим не поспоришь. У меня под окном женщина паркует киа-рио, заводит раз в неделю, ни разу не видел что бы капот открыла. Блин даже завидно, я каждый день иду заводить как в лотерею играю, она же морозила машину неделю, ...
я тазик-вазик вапще с пол-оборота в любую погоду)))) всегда заводила. Главное под капот осенью заглянуть, ТО плановое сделать и всего делов.
В общем в очередной раз попытки завести Ховер не увенчались успехом, с теплой, вновь подзаряженной АКБ, протянутыми перетянутыми всеми какими можно контактами. Теперь он ни с 5 ни с 20й ни с 50й попытки крутить стартер не пытается. и звука свободного вращения нет((( щелчок и тишина((( На улице на солнышке сегодня было -7. Блин, если б не гарантия, давно бы сняла и разобрала к едрене фене, чует мое сердце, не особо он от вазовского отличается. Или отверточкой, да промеж двух болтиков)))
Таскать машину на веревочке не стали. Вдруг ее "растрясет" или еще что, и будет она опять заводиться через раз... Хочу чтоб ОД приехал и на месте задокументировал незавод. А потом вез за свой счет и чинил в присутствии. Концерт по заявкам устроила, но директор будет в понедельник. Что ж, будем в понедельник бодаться дальше.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 22:40
ayam
  • 2715 сообщений
Йех, не удержался, позавидуйте. Драндулет, который я разбираю, навернулся летом и был брошен на стоянку. Решили разбирать и пришли за ним в феврале. Было -15. До этого было неделю или две -20, и даже -25. Приготовились, как положено, аккумуляторы, провода. А он, зараза, возьми и заведись с ключа, за полсекунды))) Вот ведь зараза со штатным аккумом)))
Яков, №1452
Отправлено 02 February 2014 - 10:50
Алексей))))))
почему загорелся чек двигателя?
  АНДРЕЙ56 59 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 06:41
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
-25....дальше 50\50.....пройдено 7 зим....почти....всегда одно и то же.....трудный пуск...
Да уж! Беда - печаль, -27 ещё заводился, причём легко, а вот пониже 30 - всё, как бабка отшептала. Батарейку в 0 усадил, с галстука завёлся, день покатался, а на утро со свежей батарейкой лихо крутит, но даже попыток схватить нет. Выкрутил свечку - чёрная, как обгорелая спичка. Уяснил для себя, что менять свечи на улице вааще не вариант, вообщем всё как полагается - доступно... Резюме - в гараж, на оттайку и замену свечек
В России ж.па - не только часть тела, но и событие! А полная ж.па - целый комплекс мероприятий...Изображение
  UWH 44 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 12:35
UWH
  • 44 сообщений
-34. Завелся, после отпускания сцепления заглох. После этого при попытке завода отдельные вспышки в цилиндрах и все. Аккум заряжал, свечи прокаливал, без свечей двиг крутил - продувал цилиндры. Толку нет. Не заводится. Сейчас -18, все равно не заводится, те же редкие вспышки. Ошибок в мозгах нет. У кого какие соображения?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 13:01
Dachnik
  • в ожидании
читаю все про заводы в мороз, и вот какие мысли: считаю, что в первую очередь дурит лямбда зонд, - отсюда все остальное, к сожалению как-то его реанимировать, - это все как мертвому припарки, ни вычистить его, ни прожечь, - не получится, слишком хрупкая начинка и выходит из строя на раз. теперь далее: в морозы не запускаюсь, - ночует в теплом гараже, поэтому с ночной стоянкой вопросов нет, после дневной уличной (в этот сезон максимум 8 часов, запускал на градуснике было -28 град) запускается без проблем, но... дальше уже на размышление к нашим гуру, - у меня прошивка MOD-8 (E2), хорошо бы собрать статистику неудачных запусков и версии прошивок, могу предположить(пока только догадки), что стоковая прошивка не совсем корректно работает при больших минусах, а версии MOD эти проблемы снимают. Что скажут представители АДАКТ?
  UWH 44 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 13:11
UWH
  • 44 сообщений
Так причём здесь ДК если при холодном пуске мозги его отрубают и работают по своим таблицам?
Отправлено 04 February 2014 - 13:13
Не только на него можно грешить, ДПКВ в мороз тоже затык дает, штатный АКБ в мороз не держит напряжение....
  sk942 2710 сообщений
sk942
  • 2710 сообщений
При холодном запуске машине на лямду наплевать. Мозги работают по внутренним таблицами.возможно проблема в том что наружний датчик температуры даёт неверную инфу о температуре на улице и ЭБУ не верно готовит топливную смесь для заводки авто(как вариант)
Отправлено 04 February 2014 - 13:22
Я своё Имхо тут выссказал...
http://www.hover-club.ru/forum/topic29824s20.html?p=560726&#entry560726
Уж больно смахивает на бракованную партию датчиков... как-правило на свежих" Н5
Отправлено 04 February 2014 - 13:53
Dachnik
  • в ожидании
откуда такая информация?
Отправлено 04 February 2014 - 14:41
Уж больно смахивает на бракованную партию датчиков... ка...
Согласен полностью.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 15:38
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Согласен полностью.
Полностью несогласен.
Мое ИМХО первопричина плохой заводки в морозы за -30 - наш слабый аккумулятор, который не в состоянии в такой мороз держать нормальное напряжение в сети авто, и при этом нормально крутить стартер.
Датчики, лямбды, черные свечи, свихнувшиеся мозги ЭБУ - следствие.
Например, что такое датчик? - это терморезистор, или что-то подобное. Его показания будут зависеть не только от температуры, но и очень сильно от напряжения в эл. цепи. Если напряжение в эл. цепи упало "ниже не куда", то и температуру ЭБУ он будет показывать не - 30, а -100 градусов! Вот и поехала крыша у ЭБУ - получите плохой завод, черный дым, черные свечи, троит, не едет...
Отправлено 04 February 2014 - 16:01
Ну да, а разработчики програмного обеспечения для систем управления двигателем несмышлёные дети и об этом (что при запуске стартёра напряжение падает) узнали только от Вас? Сколько милисекунд нужно процессору для опроса датчиков? Пока ключ зажигания движется из положения вкл в положение старт вполне успеет.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 16:13
  • 4334 сообщений
Датчики, лямбды, черные свечи, ...
Датчики питаются стабилизированным напряжением,не зависящим от колебаний бортовой сети.
Отправлено 04 February 2014 - 16:17
Не совсем так. Датчик температуры питается постоянным током 1,5 мА . А напряжение линейно изменяется в зависимости от температуры.
Отправлено 04 February 2014 - 16:21
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вы сначала почитайте инструкцию, где эти самый разработчики ПО гарантируют запуск бензинового двигателя.
До каких минимальных температур они гарантируют?
Конечно так. А если напряжение подсаживается в "ноль". Что выдает стабилизация?
Отправлено 04 February 2014 - 16:24
Дружище, мы сейчас говорим не о инструкции, а версии банального брака датчика температуры на ЭБУ
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Ну какая линейность? Если в процессе заводки в мороз (не морозец) напряжение падает от 12 в до 0 в.
