Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 14:26
slavik gopin
  • 535 сообщений
Сегодня получил сондовский кардан, три дня доставка. По цене 6100 вместе с доставкой. Внешний вид удоволетворил. Сегодня получил сондовский кардан, три дня доставка. По цене 6100 вместе с доставкой. Внешний вид удоволетворил.
Сообщение отредактировал VigWam: 03 August 2018 - 14:56
  asis 1894 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 14:46
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:15px;]Отъездил в Крым, намотал ~5000, в общем есть стойкое ощущение что как то не так работает трансмиссия с сцеплением, при резком или среднем отпускании педали сцепы есть ударылязгищелчки, при включении передач тоже было пару раз, был в горах на понижайке 1-2 скорости проявлялось очень сильно, старался больше так не лазить, на заднем более менее нормально если педаль отпускать очень медленно и плавно, в общем так и стараюсь делать. Сцепа новая 2029, выжимной ntn, вилка новая, переднему кардану 2 года, от Рускардан с Нижнего. Крестовины шприцую каждое ТО, шлицевая с полимерным покрытием + пыльник внутри. Перед поездкой смотрели на подъёмнике в клубном - всё в норме. На ПП самое долгое ездил зимой по снежной дороге, а так редко включаю.[/color]
Блоки от Нирфи мозг тебе делают. Сливая масло из редуктора  и видя стружку владельцы думают: это работают самоблоки. А факту идет жор шлицевого зацепления штатных полуосей.
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 19:39
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Интересно, каким образом? Есть фото "сожраной" полуоси? Или это ничем неподкреплённые домыслы?
Виталий+Ольга
  asis 1894 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 16:16
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Страничку Вадима Бондаренко на Драйв2 посмотрите. Там все написано отчего и почему. И его случай не единичный. Сейчас набегут знатоки и начнут кричать что крутая русская сталь поедает китайскую сыромятину. Но это не так. Полуоси Ховера сделаны из качественной стали. Делали анализ на местном металлургическом предприятии. Была попытка одного деятеля наладить производство типа усиленных полуосей. Так вот равную по качеству марку стали задешево найти не удалось.
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 14:27
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
Но звуки и ударчики вроде как не от заднего моста (а СБ нирфи только там сзади), а в районе передка, коробки, переднего кардана и пр.
Ну стружка была, уже менял масло после обкатки, скоро ещё раз пора будет менять.
Сообщение отредактировал hsvt: 06 August 2018 - 14:29
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 21:14
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Вопрос к тем кто ставил кардан от сонда.Какая сторона идет к мосту,а какая к Р.К.
Клубный номер 2548
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 21:56
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
Там разные внутренние диаметры стыка, перепутать сложно если присмотреться.
Но можно воткнуть  наоборот и хода у кардана совсем не будет.
https://photos.app.goo.gl/VvDjmU17iYDhVi3p7
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 06:05
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Ну как по надёжности эти карданы, или лучше всё таки менять на новый родной ?
Скоро надо будет делать замену, вот думаю какой покупать.
Так как частенько катаю по грязи какой лучше ребята взять под замену?
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 07:02
Duzer
  • 90 сообщений
Да нормальный кардан, 11 тыс. пробега и грязь и бездорожье (без соревнований и фанатизма). Проблем нет никаких с ним.
Отправлено 27 August 2018 - 07:53
slavik gopin
  • 535 сообщений
Та часть кардана которая сжимается-разжимается ставится в сторону раздатки.
Ну как по надёжности эти карданы, или лучше всё таки менять на новый родной ?  Скоро надо будет делать замену, вот думаю какой покупать. Так как частенько катаю по грязи какой лучше ребята взять под замену?
Родной будет дороже.По надежности-там вроде и ломаться то нечему.Я когда заказывал,пришел кардан с ощутимым люфтом,т.е если его поставить вертикально на пол и покрутить туда-сюда вокруг продольной оси.Позвонил на Сонду и выслал видео,без вопросов на след день выслали новый,а этот за их счет отправил обратно.В сравнении у второго кардана таких люфтов не было.
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 10:55
Duzer
  • 90 сообщений
Не вводите людей в заблуждение!
  course 830 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 11:10
course
  • 830 сообщений
Короткая часть всегда ставится к силовому агрегату
Отправлено 27 August 2018 - 11:14
slavik gopin
  • 535 сообщений
Не понятно кому адресовано?
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 12:59
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Сегодня тоже получил кардан от "Сонда". ДЛ досьавили прям к подъезду. Был в отпуске когда они со мной связались, вошли в положение выставили счет и поставили в резерв. В среду оплатил сегодня получил. На первый взгляд пиоизводство не заводское но качественное, люфтов нет, балансировка присутствует. В следующие выходные поставлю.
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 13:17
Duzer
  • 90 сообщений
SOLOVEI., Можно будет сфоткать посадочные места фланцев и какой куда поставили (какой к мосту, а какой к раздатке), т.к. у меня родные фланцы видимо "не как у всех" стоят.
Отправлено 03 September 2018 - 14:41
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
[quote name="Duzer" post="1186909" timestamp="1535969842"]
Ок. Но по логике большая часть скорее всего к раздатке, т.к. там так же как и на родном есть шлицевая, а шлицевая ставится к раздатке.
На фотках выше все даже с размерами. У Вас тонкой частью кардан должен стоять к раздатке. Если он стоял у Вас так то по другому Вы этот кардан не поставите. Одна сторона не сядет по плоскости соприкосновения...
Отправлено 03 September 2018 - 15:12
slavik gopin
  • 535 сообщений
Перед установкой кардана специально звонил на Сонду чтобы уточнить как устанавливать кардан.Ответ был: Толстой(подвижной)частью к раздатке.Может у кого и по-другому стоит.На мой взгляд это на работе отражаться не должно.
Отправлено 03 September 2018 - 16:22
course
  • 830 сообщений
В книгах о карданах пишут однозначно, короткая часть ставится со стороны силового агрегата.
Отправлено 03 September 2018 - 17:45
slavik gopin
  • 535 сообщений
Может это касается карданов со шлицевой, я ставил по рекомендации производителя.
Отправлено 03 September 2018 - 18:54
VITus
  • 1486 сообщений
Вчера поставил кардан от сонды.Толстой сороной к раздатке.По другому не встанет,внутренние посадочные места разные по диаметру.
Клубный номер 2548
