Сообщений в теме: 1560
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 15:12
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
У меня вот такой вопрос, я подсоединил редуктор ГБО параллельно. т.е поставил перед входом и выходом печки тройники и с них на редуктор. Вопрос вот в чем, если я с 4-го цилиндра подам шланг на вход редуктору ГБО т.е оставлю как есть редуктор просто врежу туда еще один тройник, что может быть, по моим мыслям ничего такого.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 15:15
Alexej050
  • 1222 сообщений
а если с головки через тройник сразу в обратку-то прохлада зимой обеспечена!
Я наверное тебя не понял, или ты меня)
Я предложил на вход отопителя подать сразу с заглушки 4-го. А нижний патрубок ОСНОВНОГО радиатора разрезать и установить тройник, как Саша сделал. В верхний штуцер этого тройника завести трубку от термостата.
По поводу установки термостата....
Хм! Как его можно поставить иначе. То что он не концентричен это ясно.
Какую мысль ты вкладываешь в эту фразу?
"Может он просто развернут относительно прохода потока ОЖ?"
Отправлено 23 March 2015 - 15:35
У меня тут такая мысль...все эти нестоковые термостаты можно поставить в любом положении в корпусе. Может он просто развернут относительно прохода потока ОЖ?
в любом не поставишь, т.к. ось большого клапана у нас не посередине. Это сделано потому, что из-за несимметричности (разной глубины) корпуса термостата, шток клапана может упереться в дно и не полностью открыться.
Хитростей никаких нет, просто с некотором положением тройников (нештатных) может оказаться, что под термостатом потока нет и он попадает в застойную зону. Соответственно открывается позже первый раз.
И есть термостаты с большим, назовем его "дренажным", клапаном, чтобы не было застоя, да и пузырьки воздуха легко проходили (не было завоздушивания)
У меня вот такой вопрос, я подсоединил редуктор ГБО параллельно. т.е поставил перед входом и выходом печки тройники и с них на редуктор. Вопрос вот в чем, если я с 4-го цилиндра подам шланг на вход редуктору ГБО т.е оставлю как есть редуктор просто в...
Так тоже делают, дело хозяйское. Но ИМХО надежнее и не сложнее распараллелить все честно - с 4-го на редуктор, с редуктора в нижний шланг радиатора через большой газелевский тройник.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 15:42
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Всё верно, с заглушки на вход печки.
Про термостат...стоковый ставится строго в одном положении, вахлеры и гмб можно вращать как угодно. Лично я ставлю аналогично стоку.
в любом не поставишь..
лично свой вахлер и гмб у товарища вращать можно на 360 град, чего на стоке не сделаешь
  Ефрем 26 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 07:53
Ефрем
  • 26 сообщений
Пробег после модернизации 14тыс. Результат пробой у четвертого цилиндра((((((((((((((((((((((((
Отправлено 27 March 2015 - 08:02
Странно, на Н2 пробой прокладки очень редкое явление.
Но записываем, модернизация от пробоя не спасает.... надеюсь не стимулирует его, с Н2 вопрос можно и так поставить :(((
  RVS 367 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 08:26
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
по какой схеме выполнена модернизация - что заглушено-запаралелено?
  Ефрем 26 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 08:31
Ефрем
  • 26 сообщений
Ни чего не заглушено, термостат не стал глушить. Тройник стоит на печку как у всех и все и туда с четвертого, где заглушка была.
Отправлено 27 March 2015 - 09:36
Или голова или блок кривой...
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 10:49
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Ефрем
Сколько прошёл до модернизации - ?
  Ефрем 26 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 10:59
Ефрем
  • 26 сообщений
Ага 182тыс. нормальная была, а тут покривилось все. Сделали уже все, все ровно.
Сейчас 198, пробило на 196, делал 182.
Вернул все в штат опять, печка как грела так и греет, тут пишут что жарить начала, а у меня как у чукчи все по старому, что до, что после модернизации как грела так и греет. Изменений ноль. Про прокладку или совпадение или нет не знаю. Но вернул в штат еще 182 проеду и мне хватит.
Отправлено 27 March 2015 - 11:16
Т.е. ты считаешь, что ситуация ухудшилась по сравнению со стоком?
  Ефрем 26 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 11:19
Ефрем
  • 26 сообщений
Да нет не считаю, так как в печке изменений не произошло (ни лучше ни хуже стала греть), на всем остальном плюсов и минусов тоже не заметил, а значит как бы нулевой эффект. По поводу пробить не знаю совпадение или модернизация повлияла утверждать не могу. НО до этого авто пробежал 182 км и все нормально было, поэтому и вернул все в старый режим, т.к. + не обнаружил и минус тоже, так пускай работает как работала машинка.
Отправлено 27 March 2015 - 11:38
Не мешайте машине работать и она вас отблагодарит
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 11:47
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Да нет не считаю, так как в печке изменений не произошло (ни лучше ни хуже стала греть), на всем остальном плюсов и минусов тоже не заметил, а значит как бы нулевой эффект. По поводу пробить не знаю совпадение или модернизация повлияла утверждать не ...
А может процесс прогара начался до установки разгрузки? Слышал что температуру в районе 4го горшка проверяли тепловизором до и после установки разгрузки. разница была ощутимая в лучшую сторону.
Очередным прогаром прокладки
  Ефрем 26 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 11:59
Ефрем
  • 26 сообщений
Да я же и говорю пускай он сейчас начинается опять, мне 182 тыс км еще надолго хватит.
Слышать одно, а вот увидеть бы эти показаня. Если вы про то что тут измеряли пирометрами китайскими, так там у одного так, а у другого по другому и опять тупик.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 12:48
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Голову после прогара шлифовали? Если да, то сколько сняли?
В каком именно месте пробой прокладки? Фото нет?
Какой антифриз использовал? Цвет, марка?
Когда сменен был антифриз?
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 27 March 2015 - 18:00
И печке, по моему, после 180 тык уже пофигу эта модернизация... Радиатор печки всякого свою пропускную способность утратил частично.
Отправлено 27 March 2015 - 21:13
Потом я 100 раз писал - два входа в печку поток через нее не увеличивают ( если только штатный под термостатом забит не был)
Хотите заметно увеличить поток - надо выход с печки увеличивать (распараллеливать)
А печка у нас да, очень грустная, как плохой антифриз или еще что - забивается на хрен :(((
  docent46 522 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 13:49
docent46
  • 522 сообщений
Так там вроде термостат на 82...
