Общие вопросы - Саратов и область.
Сообщений в теме: 1671
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 12:35
vital-1
  • 1211 сообщений
Alexej050 привет, ты как в праздники, на рыбалку не собирался. где у вас щуку поискать на дурилки.
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 16:46
  • 364 сообщений
[quote name='Alexej050' post='725824' date='30.12.2014, 11:42']Так вроде решение найдено) Чем не устраивает!?
Можно прочесть вот тут
А это реализация "проекта" [url="http://www.hover-clu...%5B/quote]
У Вас скачок (подброс) напряжения, а тут конкретный рост напряжения от 0,4 до 0,6 В ( в зависимости от состояния АКБ) в течении порядка 3 секунд и дальнейшая фиксация до выключения задней передачи, зарядки это совсем из другой
оперы!
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
Отправлено 30 December 2014 - 19:21
vital-1
  • 1211 сообщений
оперы!
не понимаю, что вам дались эти полвольта, ну влючили заднюю, отключилась какая то нагрузка, ну и выросло чуть напряжение. не понимаю в чем проблема.
Отправлено 31 December 2014 - 17:29
  • 364 сообщений
Не до того после праздников объясню.
  Редиско 303 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 16:02
Редиско
  • 303 сообщений
  • 2.4л бенз с палочкой выручалочкой
Кто будет делать бодик 40мм на Н5. Готовтесь к наращиванию рулевой рейки и к небольшому отпилу кромки усилителя бампера на передке. Больше ни чего не потребовалось у меня. После лифта подвески крены сошли на нет, теперь после бодика крены вернулись к стандарту ))))) На удивление шаровые оказались живы после лифта подвески. Думал что быстро умрут ан нет 10000км после лифта и они живы. Теперь шаровые стоят под рычагом
Отправлено 06 January 2015 - 18:17
vital-1
  • 1211 сообщений
...На удивление шаровые оказались живы после лифта подвески. Думал что быстро умрут ан нет 10000км после лифта и они живы. Теперь шаровые стоят под рычагом
у меня шаровые после лифта, уже 70 ткм прошли и живые, и под рычаги не переставлял. :AllSmail (135):
Отправлено 06 January 2015 - 18:37
Редиско
  • 303 сообщений
Вот теперь начинается настоящая головная боль с вопросом какой вылет дисков и размер шин брать
Отправлено 06 January 2015 - 19:54
vital-1
  • 1211 сообщений
вот посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic17764s0.html?start=0
http://www.hover-club.ru/forum/topic7347.html
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 08:05
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
у меня +20 диски стоят народ пишет о соотношении лифта и вылета дисков - 20мм лифт, 20 мм диски наружу пошли про колеса - там основная проблема в переднем крыле - элемент рамы в виде площадки, да очень большие колеса плохо смотрятся в задних арках
Отправлено 07 January 2015 - 10:11
Редиско
  • 303 сообщений
Почитал. Бензинка Н5 с моими 50мм лифт подвески + 40 мм бодик. Если оставить стоковые диски то можно одеть при минимальных отрезаний пластика, шины в размере
265/70/17 (31,6"). Это увеличение клиренса на 3-4 см выше стоковых..... Мда страшновато будет на поворотах с родным 38 вылетом.
Если переходить на R16 диски то как я понял при вылете ЕТ 38 ,максимальный размер при минимальных подрезах пластика 265/75/16 (31.8")......Тоже страшно поворачивать резко на больших скоростях.
Если переходить на R16 но с другим вылетом например от ЕТ 10 до ЕТ 20 и увеличивать устойчивость машины то максимальный размер при минимальных подрезах пластика 265/75 R16 (31.7'').
По моему ни чего не упустил
Лёш у тебя как я помню бодик 30мм и лифт подвески 50мм. Диски ЕТ20, а какой размер колес 265/??-R16 и торсионы на сколько выкручены?
Да вроде норм смотрятся (С) 265/70/17 (31,6"), диски штатные, лифт подвески 5 см, боди-лифт 3 см, сняты передние брызговики, немного подрезаны углы бампера.
На родном вылете что ли поездить аккуратно. А там пойму а нужно ли менять вылет
Отправлено 07 January 2015 - 12:56
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
ну если покупать новую резину, то проще и диски купить - ты за родные выручишь 10000, новые тебе обошлись бы раньше в пределах 20000 (щас не знаю, что с ценами) кочерга за кузов нигде не задевает? короткая ручка наверно стала... про торсионы не помню - я их 2 или 3 раза чуток подкручивал - щас не сажу, к тому же они просели за 2,5 года "аккуратно поездию" это хорошо, обычно все так говорят, а писец подкрадывается неожиданно у меня лето 275/70/16
Отправлено 07 January 2015 - 13:43
Редиско
  • 303 сообщений
Ходы ручки как у тебя но чуть меньше. Высота соотвественно чуть ниже. Но мне удобнее стало чем раньше. Остается только отучиться от привычки. Рука то сама по себе тянеться где была. А теперь хрясь а там ее нет.
На всеобщее удивление скорости все включались сразу. Мастер удивился еще. Ховеры не все под одну гребенку следовательно сделаны,
Отправлено 09 January 2015 - 09:46
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
вчера видел Н5 с калиткой и запаской, экпедиционником и прочими плюшками, к сожалению из далека - нет владельца на связи?
Отправлено 09 January 2015 - 13:11
Редиско
  • 303 сообщений
номера хоть саратовские были?
Отправлено 09 January 2015 - 13:48
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
да не рассмотрел, у него номер на колесо перенесен ехал от меня далековато и ушел в сторону
Отправлено 11 January 2015 - 22:32
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
кто нибудь в праздники застревал, сугробы месил, людям помогал? как раз погода, которая позволяет оценить, что за машину ты купил.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 10:42
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Не застревал, сугробы месил, лядям помогал....
Стоял, наблюдал, как молодой со стоянки выезжал...
Нет бы машинку раскачать, колею накатать...
Буксовал, пока поуши не зарылся, бежит..
Дядь, у тебя трос есть?
Лопата, говорю, у меня есть, на , тренеруйся, может, через копать ездить научишься....
Долго копал, выехал,...
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 15:04
mjaskovdv
  • 198 сообщений
народ на календари опять скидывается:
календарь 2015
Отправлено 12 January 2015 - 21:40
Редиско
  • 303 сообщений
Сегодня на работе владелец супер нового народного внедорожника решил потигаться и проверить свои внедорожные способности. Способности дастера закончились сразу после когда закончился клиренс. Hover на летней резине its win. :kol_smile3:
  Diam 490 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 07:55
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Я несколько раз видел этот ховер на дороге, но никак не было шанса поговорить. По моему на нем Саратовские номера.
Саратовская Группа Ховер-клуба Viber на моем номере +79O2 71O 45O4
