Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  sertao 449 сообщений
Отправлено 16 January 2015 - 09:35
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
опять перестали работать :)))) раз в месяц такая фигня. Два вопроса Не могу найти процедуру перезагрузки блока ВСМ-помню что здесь где-то читал(без снятия клемы с аккума). Можно вытащить блок из водительской двери не разбирая ее?
Отправлено 16 January 2015 - 09:42
со снятием клеммы-это жёсткая перезагрузка.
мягкая: (можно сидеть в машине) закрываешь дверь\нажимаешь закрытие ЦЗ,\ через5 сек открытие ЦЗ\ открываешь дверь\закрываешь дверь\ вставляешь ключ\включаешь зажигание\чере 2 сек выключаешь зажигание\нажимаешь закрытие ЦЗ...BCM перегружен.
Отправлено 16 January 2015 - 09:57
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
спасибо Джедай! Распечатал, положу в бардачок! :)
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 18 January 2015 - 16:13
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Доброго времени суток всем форумчанам! Ребята кто-нибудь решил вопрос про открытие и закрытие стёкол без зажигания? На ховере н3 салон аксиом не путать с пятым салоном другая проводка,и нет блока всм.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 09:31
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
... разъясните, в каком направлении хотя бы двигаться..
Около 2-х месяцев мучает такой глюк.
Понимаю, что не видя пациента трудно судить даже о первичном диагнозе. Но вот анамнез вроде предоставлен подробно...
К официальной медицине.., тьфу дилерам обращаться... сомнительно.
В каком направлении рыть хотя бы, или кто может знает сервис, где реально знают и чинят..?
Направление ремонта только одно, при первом проявлении глюков стеклоподъёмников, нужно немедленно менять контроллер. Ремонт не поможет, а если поможет ненадолго, или с большими потерями. Вплоть до пожара.
Лучше купить у ОД, так надёжнее. Они давно в теме. Скупой платит дважды. Судя по описанию, твои познания в электроники небольшие, так-что и поменяй там, с гарантией.
Что бы проблемы не повторялись, нужно не допускать воды-влаги на внутреннюю повержность дверей - будь то мойка, дождь, разлитое пиво на клавишах :-) Нужна дополнительная гермитизация контроллеров стеклопоъемников. Примеры найдёшь выше.
Отправлено 19 January 2015 - 10:21
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Ну что некто не заморачивался таким тюненгом.?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 10:26
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Дим, попробуй ответ еще через поиск яндекса у нас тут посмотреть http://yandex.ru/sitesearch?text=%E4%EE%E2...0n=ru&web=0 как пример, ну или вбей нужную фразу если не ошибаюсь, то у некоторых сигналок есть эта функция тоже (нештатных)
Отправлено 19 January 2015 - 10:34
А для чего? Что нужно достигнуть? Поясни.
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 11:43
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Ох уж эта китайская электроника. Про замену лампочек каждый раз уже молчу. Сегодня утром ужаснулся подойдя к машине. Смотрю, а заднее пассажирское стекло за водителем отсутствует. Ну думаю всё, разбили и обчистили машину. Заглянул внутрь, разбитого стекла нет и ничего не тронуто. Короче понял что глюкануло и стекло само опустилось, НО вопрос, как сработало при выключенном зажигании? Прочитал про контроллер, где он находится, в самой двери? И моторчик мог сгореть или нет?
Отправлено 19 January 2015 - 11:48
Ох уж эта китайская электроника. Про замену лампочек каждый раз уже молчу. Сегодня утром ужаснулся подойдя к машине. Смотрю, а заднее пассажирское стекло за водителем отсутствует. Ну думаю всё, разбили и обчистили машину. Заглянул внутрь, разбитого ...
А ты еще раз эту тему прочитай, найдешь все ответы на свои вопросы...
Отправлено 19 January 2015 - 12:13
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Для того чтобы можно было открывать и закрывать стёкла без замка зажигания.
Отправлено 19 January 2015 - 14:00
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Мда уж. Почитал и понял, что у ховров это в порядке вещей. Хорошо пока еще морозов нет и до работы близко. А что еще ожидать можно как обычное явление?
Отправлено 19 January 2015 - 15:29
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Смотрю, а заднее пассажирское стекло за водителем отсутствует. Ну думаю всё, разбили и обчистили машину. ...Короче понял что глюкануло и стекло само опустилось, НО вопрос, как сработало при выключенном зажигании? Прочитал про контроллер, где он находится, в самой двери? И моторчик мог сгореть или нет?
У тебя сдох контроллер этой двери, мотор обычно цел. Замени его, и всё заработает :-)
Отправлено 19 January 2015 - 16:01
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Повторюсь тема в силе надоело ключём дёргать.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 16:24
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Перемычку поставьте вместо реле в блоке предохранителей который в салоне, это реле также подает +12в на переключатель передних дворников, а может и еще куда.
Отправлено 19 January 2015 - 18:20
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Этот вариант кто-то реализовывал? И между какими контактами делать эту перемычку? Если можно фото, и вредного нечего не будет всёбудет работать? Вобшем вопросов много.
  Greimi 335 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 20:50
Greimi
  • 335 сообщений
  • бензин МКПП ГБО-4 Adact евро2
на Н5 вроде нет реле. если верить схеме
Отправлено 20 January 2015 - 09:02
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Блин, посмотрел сколько он стоит. Да за 3500 я пока без него покатаюсь до весны, а там переделаю на обычную релюшку.
Отправлено 20 January 2015 - 09:22
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Катайся, только не забудь стекло зафиксировать от самоопускания. Теперь модуль этой двери непредсказуем. И может повлиять на работоспособность стекол других дверей, если его не отключить. :kol_nea:
Отправлено 20 January 2015 - 10:19
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Дык не первый день за рулем)))) Вчера расковырял обшивку, открутил стекло, поднял его и зафиксировал, а электрику само собой отключил.
