Сообщений в теме: 5647
  ALBINOS 12 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 17:18
ALBINOS
  • 12 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс, 2012г.
Лечится.
  СергейТ(60rus) 159 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 22:12
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
  • салон Н5, Luxe, бензин. ВАЗ-2120
Магнитола выплевывает диски. Может такое быть из за настроек?
Если собираешься оставаться на гарантии то к дилеру. А нет - так снимай посмотрю, что мешает дискам.
Отправлено 20 January 2013 - 23:38
ALBINOS
  • 12 сообщений
Ок напиши в личку (gbi2vdlkm@mail.ru)
Отправлено 21 January 2013 - 12:06
yurij-afgan
Добрый день!!! У меня ховер Н2. Проблема в том что временами перестаёт работать спидометр и временами загорается жолтая лампочка двигатель.
Отправлено 21 January 2013 - 14:27
проверяй,смотри фишку,если неисправен-меняй....
(датчик скорости)
  Sergey199 6 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 10:35
Sergey199
  • 6 сообщений
  • ФОКУС
Добрый день. в скором времи собираюсь приобрести дизельный н5. Подскажите пожалуйста, стоит ли на нем салонный отопитель? Спасибо.
Отправлено 25 January 2013 - 11:12
Спасибо.
Сергей, на Н5 дизель имеется штатный салонный отопитель работающий по принципу отбора тепла из системы охлаждения двигателя, дополнительного эл.отопителя салона не предусмотрено конструкцией, имеется подогрев передних кресел (сидений и спинок)
  Карлсон 491 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 12:07
Карлсон
  • 491 сообщений
  • 2,4 , мкпп, бодик 40мм.Чип-Евро 0
Дорогие Клубни!!! Есть вопросик-перестали работать омыватели обеих стекол(лобовуха и зад) Дворники при этом машут а омыватель молчит??? Назамерзайка залита еще осенью -20 в бачке плещется,а вот моторчики НЕ ЖУЖЖАТ((( Там предохранитель стоит сразу на дворники и моторчик??? Может у кого было-как лечить??? Тему дворники вчера изучал-НО ТАК И НЕ ПОНЕЛ((( Прошу подсказать. Заранее СПАСИБО ЗА ЛЮБУЮ ИНФУ!!! Ховер 5
АРКАДИЙ 632
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 12:11
Dachnik
  • в ожидании
было, после ночи стоянки вылечилось само собой, больше за 1,5 года не проявлялось
Отправлено 30 January 2013 - 14:35
Да.
...попробуй в сё же в тепло загнать. Качество омывайки оставляет желать...
Отправлено 30 January 2013 - 15:17
Карлсон
  • 491 сообщений
Спасибо всем!!! Только с улицы пришел. Пробовал еще раз т.к сегодня потеплело))) На лобовуху брызгать начел,но вяло((( А на зад еще не пробило((( Значит все таки гребаная замерзайка((( На душе стало легче-МОТОРЧИКИ ЖИВЫЕ!!! Еще раз СПС :kol_smile3:
АРКАДИЙ 632
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 15:23
  • 4334 сообщений
Обратный клапан поменяй на заднее стекло,или вообще его выброси.Находится под правым переднем подкрылком.
Отправлено 30 January 2013 - 15:34
Выкидывать однозначно, у меня без него задержка небольше секунды.
Но брызгает все равно с ленцой (может из-за диода который я всунул, чтобы еще и дворники подмахивали?)
Отправлено 30 January 2013 - 16:36
  • 4334 сообщений
Нормально льёт,клапан от карбюраторной "восьмёрки"
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 16:53
IGORь
  • 334 сообщений
Уважаемые форумчане подскажите если можете. Дело в том, что хочу уйти с гарантии, т.к. платить за ТО-10000 7тысяч не желаю. Сделаю все сам. Вопрос: есть ли статистика выхода из строя рулевой рейки при пробегах до20-30 тыс. Дорогая деталь однако. Пока (тьфу,тьфу,тьфу) к ней притензий нет. Спасибо.
  Петр 77 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 17:17
Петр
  • 77 сообщений
Добрый день! подскажите пожалуйста, я хочу заказать модуль на Hover двигатель 4G64S4M год выпуска 2009.работает на газу, при заказе мне пришел ответ спрашивают серийный номер ЧипТюнинга и с генерированный код из программы, хочу прошить модуль alfa powep. родной модуль прошит АДАКТ МОД-8.
Отправлено 30 January 2013 - 18:15
  • 4334 сообщений
41 тысяча пробега,рейка Н-3 без углового редуктора,проблем-0.Не будешь газовать при полностью вывернутых колёсьях на холодном масле-будет тебе счастье и долгая работа рейки.Ну и за пыльниками смотри,мало ли что.
Модуль чего?Ответ от кого?
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 18:17
pap
  • 884 сообщений
Менял рейку по гарантии на 1,5 т. км. брак был, гарантийщик сказал, что это редкость. Сейчас 21 т.км. полет нормальный.
Отправлено 30 January 2013 - 18:19
Все проблемы с рейками были только у любителей грязевых ванн,а так проблем с ними нет
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 18:24
pap
  • 884 сообщений
Саш не скажи, мне было тогда 1,5 т.км. Я перед первым ТО заехал на яму, подергал все и обнаружил стучящий шток, но в салоне машины и по езде это не слышно было, даже гарантийщики сначала пытались ее просто затянуть, но потом сменили. В какой-то теме писАл о замене и всего остального, ни о каких ваннах я в те времена и не думал даже. А так по существу, обычно многие так делают, дожидаются второго тО, ну то которое к 10 т.км. и если ничего криминально не вылезло, спрыгивают с гарантии.
