Альтернативная МультиНави в салон H5
Сообщений в теме: 1207
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 11:46
  • 25140 сообщений
У меня машина конца 12 года - проводка под камеру была. Можно быстро проверить: сбоку внизу у левой водительской ноги, в проводах, должен болтаться не подключенный видеоразъём.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 14:09
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Кто-нибудь здесь покумал майфун или устанавливал? Как контора? С виду приличная :kol_crazy: http://tishiny.net/catalog/1/2/607.html
  varyag 10 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 17:08
varyag
  • 10 сообщений
  • Бензин,МКПП
а скажите у третьих ховеров с пятым салоном, у которых ни на руле кнопочков нет, ни камеры и магнитола простенькая...и тд, провода для камеры заднего вида подведены или самому прокладывать?
На данный,да,проводить самому. но только один-выход видиосигнала.Всё остольное подключается к лампочке заднего хода.
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 09:32
Коробок
  • 890 сообщений
Всем привет, тоже приобрёл мультинави на ховер3, http://www.aliexpress.com/item/3G-USB-host...1036102007.html поставил всё работает кроме штатного USB который в подлокотнике, кто сталкивался с такой проблемой? как решили проблемку?
а так в принципе мне всё нравится :kol_crazy:
Подключал камеру заднего вида сам, штатная проводка от руля до задней двери есть, нужно только или провода разрезать (я так сделал) или разъёмы прикупить
  шарм 105 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 10:19
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
Вроде в пучке прилагаемых разъемов есть юсб разъем,его и нужно соеденить юсб в подлокотнике.Магнитола у меня тоже вроде такая,если судить по картинке.
  varyag 10 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 14:19
varyag
  • 10 сообщений
  • Бензин,МКПП
С этой магнитолой в комплекте идут переходники под штатный разьём.в одном пучке юэсби-мама,в другом юэсби-папа.Соедени их вмести.и тогда заработает штатка. Если нет,то значит юэсби в магнетоле закорочена. Сними ,отвези в ремонт.Такое бывает у китайцев.Качество пайки не очень. На моей такое было.
  samir 23 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 23:18
samir
  • 23 сообщений
  • МКПП
Все верно, сам подключил так же, никаких проблем по камере нет. Главное правильно соединить. Удачи.
Отправлено 02 September 2013 - 10:10
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Кто-нибудь настраивал магнитолу W2-D9375W на Н5 ? При замене вместо штатной, перестали работать кнопки на руле и камера заднего вида. Что, кнопки и камеру ещё нужно настраивать? Выше нашёл:-) перепаивать тюльпан?
  varyag 10 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 18:03
varyag
  • 10 сообщений
  • Бензин,МКПП
Кнопки да .надо настроить .Заходишь в магнитоле в настройки руля и спокойно настраиваешь,Тюльпан перепаивать не обязательно,можно просто поставить ответный разьём.
Отправлено 03 September 2013 - 14:56
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Кнопки настроил. Осталось восстановить включение камеры заднего хода. В штатной магнитоле, судя по таблице распиновки, : Видео С1-1-С1-2,
включение заднего хода, это С2-1-С2-2. ? Сейчас со стороны магнитолы в колодке проводов нет. Какие провода нуна туда распаять- перенести ?
VID_0275.jpg [
Отправлено 03 September 2013 - 15:14
Красные тюлпаны попробуй соеденить. Который один в пакетике и один из другой пачки.
Отправлено 05 September 2013 - 09:48
КАС_Н5
  • 454 сообщений
... получил магнитолку Witson (W2-D9375W). Устанавливал ее сам, заморочки были только с подключением камеры. На два проводка от камеры припаял тюльпан и подключил к разъему CCD (вроде так низывался) на магнитоле, так же соеденил два проводка на включение камеры при включении ЗС.
О, ты мне поможешь с Witsonom:-) ? С видеовходом камеры заднего вида вроде понятно: От штатной, жёлтой колодки отрезаем два провода, как на фото, припаеваем тюльпан-папу и втыкаем в тюльпан CCD AV IN. Так?
На зелёной, штатной колодке два провода (коричневый и белый) включения заднего хода. Их обрезаем, а куда присоединить? Подскажи.
P.S. Нашёл твое сообщение, наверное вопрос отпал:-) Значит от зелёной колодки отрезаем один белый провод (С2-1),и соединяем его с проводом "reverse" на магнитоле. Так? Спасибо:-)
С1-1, С1-2 - эти соединил с тюльпаном на магнитоле CCD
C2-1 - соединил с проводком reverse на магнитоле, чтобы камера включалась при включении задней скорости
Отправлено 05 September 2013 - 20:21
Miha D
Парни! А кто нибудь пробовал установить на Witsonom доп. проги? Я не говорю про карты. А что ни будь другое. Я например пытался поставить check-engine, но его родная операционка почему-то не видит установочного файла. У кого ни будь есть такой опыт установки?
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:31
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
я сделал только это ,провод питания не подключал. все включается.
вопрос:3g кто ни будь пользуется ?у меня два дня поработал, после установки альтернативного меню пропал. неделю бьюсь не могу запустить.
http://4pna.com/showthread.php?t=10180 куча программм
Club number:2011
Отправлено 20 September 2013 - 09:16
Коробок
  • 890 сообщений
Народ, у меня снова проблема, пришли кнопочки на руль, начал подключать, нифига не понял куда подключать эти кнопки на мультинави, методом тыка наподключал но они нифига не работают, получилось так. громкость прибавляется аж 3 кнопками, убавляется так же тремя кнопками, остальными выключается вся магнитола.... как не програмируешь всё равно так. я думаю ни к тем проводам подключил, кто скажет к каким проводам надо подключать http://www.aliexpress.com/item/3G-USB-host...1036102007.html музыка такая, с УСБ разобрался просто сзади мамку в папку воткнул и штатное место усб заработало может у кого есть распиновка разъёма??? и ещё как сделать чтобы кнопочки светились
Отправлено 22 September 2013 - 14:51
Коробок
  • 890 сообщений
ураааааааа я подключил кнопкииииииии, всё работает, китаец прислал что куда подключать, только с подсветкой ещё не разобрался :kol_friends:
  airton 125 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 14:56
airton
  • 125 сообщений
поделитесь, авось пригодится
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
  Aleks_r 8 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 23:42
Aleks_r
  • 8 сообщений
Есть еще 4-ре провода с непонятными обозначениями (я так ждумаю что это для кнопок на руле) они запаяны в полиэтиленовый термоусад. Да и на крышке с обозначеним разъемов я так и не понял что за CAN-TXD И CAN-RXD не дляпятого ли это ховера ТД АТ который с CAN шиной?
Не разобрались, что за провода?
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 07:18
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Просмотрел всю тему, и понял, что магнитол с проигрыванием flac за исключением NaviPilot Droid еще нет. А стоимость NaviPilot Droid как то выбивается из разумной суммы за магнитолу раза в 2 При этом обычных (не штатных) магнитол с flac тоже нет. Грустно.
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
  zdx 2 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 22:35
zdx
  • 2 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
В "родную операционку" вы ничего не поставите, т.к. это firmware т.е. по-русски прошивка, это даже не winCE. Можно только на карточку навигатора записать и через альтернативное меню напихать любых программ для winCE.
Полагаю, также надо подключать борт-компьютер, имеено как программка winCE на карточку навигатора. При этом есс-но надо будет выбирать что запускать: либо навигация, либо борткомпьютер.
Спасибо, зашел в настройки, нашел русский язык, сейчас говорит на русском. Но при каждом включении магнитолы на несколько секунд появляются восклицательный знак и какие-то предупреждающие надписи на английском языке, а затем уже появляется заставка самой магнитолы. Я сфотографировал надпись. Так же выходит надпись на русском языке, что магнитола не может найти атлас на SD карте и открывает атлас с другого места. Читал, что надо вводить какой-то ключ. На корпусе коробки SD имеется какой-то пароль, но куда его вводить?
Стартовая картинка предупреждает, чтобы не пользовались девайсом при упралении автомобилем и все такое. Типа если попадешь в аварию по причине "засмотрелся на магнитоллу" не было претензий к производителю. Вас же предупреждали!
Касаемо нави - практически у всех программ в настройках есть возможность выбрать карту, в некоторых это реализовано через выбор папки. Вам надо поправить настройку и сделать идексирование карт/создание атласа или подобную команду (у каждой проги свои названия данной операции, некоторые делают автоматически при изменении данной настройки). После этого все должно работать. Пароли/коды могут понадобится только при регистрации вашей программы на сайте производителя программы (типа для получения обновлений). Если все работает без регистрации лучше не заморачиваться. Для детальной информации по нави программе читайте сайт 4pna.
Грустно.
И наверное уже не будет. Для winCE flac-формат слишком напряжный, не тянет его СЕ-шка. Переходите на Дуроид.
