Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 09 April 2017 - 21:18
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Приветствую всех. Подскажите где в Москве можно грамотно диагностику АКПП сделать? Иногда машина на скорости 60-80 начинает дергаться,когда идет в натяг на 5 скорости, как будто не успевает переключиться на низшую передачу. Стоит нажать на педаль в пол или перейти на ручной режим (тоесть переключиться на 4 скорость и все нормально становиться).
  semen 1405 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 08:02
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Масло поменял?
Отправлено 11 April 2017 - 00:14
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Масло меняно 30000 назад
  erv10 56 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 15:53
erv10
  • 56 сообщений
  • 2.0d АТ Stage 1 EGR off
Всем доброго дня!
У АКПП моего авто была проблемка - "с нуля" шел пинок при переключении с 1 на 2 , потом еще прибавилось зависание 4 передачи при резком разгоне .
Частичная замена масла у оф. дилера (по регламенту , около года назад) недостатки не устранила.
дня три назад собрался , снял поддон АКПП и фильтр , почистил и залил масло " Idemitsu ATF Type-J " , слилось 5 л и залил 5 л.
В итоге АКПП не узнать - работает четко , мягко и быстро , ни каких зависаний передачь и пинков пока что не было замечено.
Ездить стало на много приятнее.
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 11:43
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Сейчас звонил дилеру.Сказали,что и они и в ирито льют Кастрол и Шел Декстрон 3.Так,что советуют полностью менять масло.Что льют на заводе ??? Заезжал к дилеру Хундай,сказали что Хундай полностью перешел на Шелл. RED-1 сейчас делает только RAVENOL. Не понятно с уровнем масла.Последний раз смотрел осенью,было еще тепло:было 1-2мм выше верхней риски.Смотрел сегодня:по нижней риске(горячего).Может так плавать уровень из за минуса на улице.Доливать? На холодном кстати намного выше уровня верхней горячей метки. Изображение
Нет худа без добра, на трассе ночью ушла ATF через какой-то болт внизу у радиатора, хорошо дотянул до заправки и там были 4 литра Mobil 320 ATF (Dexron III g) и воронка.
Сегодня звонил в сервис, говорят 100% Дексрон 3 льют в нашу АКПП.
H5 TD АКПП
  AlexRomanov 13 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 12:41
AlexRomanov
  • 13 сообщений
  • TD
Всем добрый день, два дня назад столкнулся с проблемой, перетерлись два шланга 1503230xk02xa 1503220xk02xa В наличии нигде нету, может кто подсказать место где их взять? Может их кто-то востанавливает? Временно отрезал место течки, вставил трубку, затянул хомутами. Сегодня один хомут лопнул и масло вылилось, сколько хз... Влил 4 литра, на не заведенной по 4 отсечку, только завожу щуп сухой. Правильно я понял что при прогретой коробке щуп должен показывать масла между 3 и 4 насечкой? Планирую снять поддон посмотреть что там, сколько стружки...
Отправлено 28 July 2017 - 12:47
semen
  • 1405 сообщений
обратись к олегу "Святому" у него точно есть
если решишь снимать поддон обязательно прокладку купи и фильтр!  только потом лезь
Сообщение отредактировал semen: 28 July 2017 - 13:05
Отправлено 28 July 2017 - 13:33
AlexRomanov
  • 13 сообщений
  • TD
обратись к олегу "Святому" у него точно есть    если решишь снимать поддон обязательно прокладку купи и фильтр!  только потом лезь
Спасибо напишу,но если во всей Москве нет, откуда же они у него будут:) всю тему пролистал, в основном фильтр же просто промывают, лучше думаешь новый? А все же вопрос, кто то "колхозил" эти трубки? Чем?
Отправлено 28 July 2017 - 14:03
semen
  • 1405 сообщений
промыть фильтр сложно так как там есть скрытые полости!
Трубки возьми оригинал у олега они точно есть
Отправлено 28 July 2017 - 14:12
Вот в Орехово-Зуево что нашел, изготовление РВД. К ним обратись.
Отправлено 28 July 2017 - 15:57
AlexRomanov
  • 13 сообщений
  • TD
Спасибо за инфу, даже не знал что такая контор есть в Орешке, в понедельник поеду к ним
Отправлено 28 July 2017 - 16:01
Созвонись с ними сначала.
Удачи!
Отправлено 31 July 2017 - 20:20
AlexRomanov
  • 13 сообщений
  • TD
И так продолжаем тему, приехал я в Орехово, они посмотрели на мои пластиковые трубки и сказали что не чем помочь мне не могут. Мол возми бензостойкую трубки и затяни по два хамута на концах... Я так сделал, покатался 40 км все вроде норм, обрадовался... Поехал по делам в другой город и сама трубка лопнула:( влил 5литров масла, поставил новую трубку чтобы дотянуть до дома. Вопрос! Где блин найти эту деталь?! Обзвонил 9 разборок там нет, написал Олегу в ЛС он не отвечает, может у кого есть его номер?
Отправлено 31 July 2017 - 20:36
AlexRomanov,лови телефоны Олега. Контактные телефоны: 89103007700 (МТС), 89536258133 (Tele2)
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 22:08
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
так пятничное навеяло.................. Самурай не даст соврать мой Ховрюша эксплуатируется как Ужазек и Шнивка наша коробка не убиваемая (это если по ацфальту)
Я месяц стоял на приколе пока спецы не нашли сгнивший кондуит между фишками (а вы катались по ледовому полю до середины колёс пол зимы?) с коробасом если есть проблемы так только от несвоевременного ТО
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 01 August 2017 - 04:54
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
подтверждаю....очень жестко!!! :kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 01 August 2017 - 06:09
Евгенич
  • 526 сообщений
Воды до середины колёс а то как то непонятно читается
  POMAHbl4 142 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 20:43
POMAHbl4
  • 142 сообщений
Всем доброго времени суток.
Подскажите момент затяжки болтов поддона АКПП и масляного фильтра.
1765
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 20:15
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Подскажите, может сталкивались... Не едет назад на холодную. Обороты не поднимаются. Давишь на педаль, обороты не поднимаются. Переключаешь на драйв и обратно- едет, но иногда не с первого раза. И при вывернутых в крайнее положение колёсах ( влево или вправо всё равно) тоже не едет.
Отправлено 24 February 2019 - 20:34
Шаварш, езжай в клубный сервис на Стахановскую и не задавай вопрос там их задашь.
А так проверь концевик на педали тормоза работает или как.
