Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  alega 147 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 21:40
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Получается свободный ход не регулируется?
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/gre...dali_sceplenija
Сообщение отредактировал alega: 26 June 2012 - 21:41
  Дед 646 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 21:54
Дед
  • 646 сообщений
[quote name='alega' date='26.6.2012, 17:04' post='227102']
Но нет,двигатель остыл и опять всё норм,и я поехал и шнивка тоже. После этого проехал уже 10 тыс. - сцепление в норме.
Было и у меня такое на H2... Моё мнение , что при затяжных пробках сильно нагревается тормозная жидкость , отсюда и эта " трясучка " . Остывает и всё нормально... Не обращай внимание . Кстати..при сильном нагреве и тормоза могут отказать. Из опыта.
Отправлено 26 June 2012 - 21:58
Дед,ну в тормозах жидкость бывает и закипает,но в сцеплении?
  Дед 646 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 22:04
Дед
  • 646 сообщений
А чем отличается жидкость тормозах и в сцеплении ? Таже ДОТ 4 . Температура под капотом в пробках под капотом тоже дай Бог... От нагрева она теряет свои свойства , качество . Вот и появляется тот же эфект... Было и не раз у меня ...Остывает и всё , я забываю об этом до очередной пробки.
Отправлено 26 June 2012 - 22:07
ИМХО.....бывало такое....- думаю демпферные пружины от температуры не справляются..... но это только теория...... Сначала на диск грешил.....не а!
  Дед 646 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 22:09
Дед
  • 646 сообщений
И заметьте , что это случается только летом ...Зимой не было ни одного случая , какие бы пробки нибыли.
  alega 147 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 22:40
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
++100%))) В такие моменты начинаю ну оч. сильно скучать по прошлому Hyundai Tucson с АККП.
Сообщение отредактировал alega: 26 June 2012 - 22:46
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 22:42
GR_V
  • 4626 сообщений
В пробках стою часто ни такого никогда не было, не на оригинальном сцеплении (после 100т. км пружины были прилично изношены - был приличный люфт диска), на новом от Паджерика тоже пока такого не случалось, в пробках стою довольно часто. Жидкость использую SUPER DOT4 от Castrol, может для проверки неисправности обновить тормозную жидкость и если дело в ней то проблема должна уйти?
  alega 147 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 22:48
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Все жидкости обновлены)))
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 11:22
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
проблема не в жидкости. Проблема в температурном расширении материала. Вот только нужно правильно вычислить, что это за материал и какая деталь авто из него сделана. Судя по повадкам - это может быть ведущий диск сцепления (корзина). От высокой температуры её коробит и она прижимается частично, от чего и возникает вибрация. Еслибы это были демпферные пружины, то вибрация былабы на всех передачах при трогании с места. И всё-же (допускаю себе вольность порассуждать), как вариант - недостаток "питания" либо "дыхания" двигателя в жару. Делаю такие припущения потому, что вибрация возникает при определённой частоте вращения двигателя, а с увеличением оборотов всё проходит. Следовательно - на повышенных оборотах меняется режим работы топливной системы, либо впускной тракт продувается большей порцией воздуха (скорость потока растёт) -температура падает. Больше предпочтения отдаю второй версии, потому как - масса ккорзины большая и прогреть её до состояния коробления очень трудно. Да и корзины у всех одинаковые, а случается этот глюк не у каждого. Не бейте палками, если что не так. Высказал своё мнение.
Сергей Викторович
  кот71 12 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 12:16
кот71
  • 12 сообщений
На фото по ссылке ход педали регб болтом-все верно.У меня же при регулировании штока т.е при вкручивании опускается педаль,увеличивается пространство между концевиком,которым должен регулироваться ход педали.Свободный ход педали остается прежним при этом педаль опускается.Концевик(по ссылке рег. болт) в моем случае роли не играет. Кто нибудь регулировал на новых Н-3?
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 22:14
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Всем привет. В декабре 2011г стал обладателем Ховера Н3. У меня такая же ситуация со сцеплением как и у титана, до пробеге 2000км двигатель не раскручивал более 3000 об/мин и не чего не ощущалось, после 2000км стал раскручивать при разгоне до 3-4тыс/об и появилась ощутимая вибрация и звук в педали сцепления. 23/06/12 был в ирито север (Москва) на ТО (8000км) и указал на данный дефект, они посмотрели и сказали, что у вас биение диска сцепления и что это не гарантийный случай, объявили ценник за замену и запчасти около 11 000руб. Слесарь кто делал машину на ТО сказал, что еще проеду 15-20 тыс км но со временем звук и вибрация может усиливаться. Хотел бы уточнить - Кто и сколько ездил с таким звуком и в чем все токи проблема, в диске или подшипнике?
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 22:53
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
При сильном нагреве ведомого диска происходит деформация диска. Далее не равномерное прилегание при трогание и вызывает этот эффект.
Отправлено 27 June 2012 - 23:13
АТАМАН
  • 691 сообщений
почему этот эффект происходит при трогании только с 1-й передачи?
логика в ответе есть. И он будет правильным, если найти ответ на мой вопрос.
Сергей Викторович
  РАИ 51 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 09:44
РАИ
  • 51 сообщений
  • бензин мод7
Чем быстрее выкинете штатное сцепление тем больше Ховер будет нравится.Ребята молодцы много замены подобрали.
Отправлено 28 June 2012 - 15:57
Мне он и с родным сцеплением нравится
  ТИТАН 110 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 19:22
ТИТАН
  • 110 сообщений
  • БЕНЗИН
Всем привет.
Поменял я подшипник на первичном валу стало немного получше качество подшипника отвратительное других просто нет в итоге эфект -0-мой так же болтался как и новый зря потраченные деньги и время может надо было оба поменять может чё и вышло бы бесит такая коробка в городе где надо крутить движок я думаю что её не вылечить.(РАЗОЧАРОВАН) совсем остаётся ездить так или продавать авто а жаль.
<<<СЕРГЕЙ>>>
Отправлено 28 June 2012 - 20:06
Алексон
  • 394 сообщений
Сергей, а ты сколько наездил с таким звуком?
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 20:22
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Появилась проблемка после ремонта. Иногда идет запах жженого диска сцепления. Временами рывки при трогании или при переходе на другую передачу. Что может быть?
Отправлено 28 June 2012 - 20:28
АТАМАН
  • 691 сообщений
Заломился кусочек накладки
Сергей Викторович
