Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 07 January 2014 - 06:55
CHISTOPOLOV
Увы, клемму скинул, не помогло. Выявилась следующее. На заведенном лампа габаритов не горит (габариты не включены), пристегиваюсь ремнем гаснет индикатор не пристегнутого ремня и загорается лампа габаритов на панели приборов (габариты не включены).
Отправлено 07 January 2014 - 09:49
CHISTOPOLOV
Работает, как прежде. Я скидывал "+" клемму, не помогало. Сейчас дай думаю и минус скину и чудо постоял пол часа, дефект пропал! Наверное с минуса и надо было начинать. Спасибо за совет!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 10:22
  • 4334 сообщений
Скидываешь обе клеммы с батареи и замыкаешь между собой(разрядить конденсаторы в электронных блоках)минут на десять.
Отправлено 07 January 2014 - 11:36
Так Vik давно писал, что скидывается минус. Я вчера сбросил его, нажал на клаксон и дальний свет, выкурил одну сигарету и все. Все заработало
Отправлено 07 January 2014 - 17:42
  • 4334 сообщений
В общем да, проблема с подбросами напряжения мною полностью решена и реализована.
Ставим промежуточное реле на возбуждение через предохранитель прямо с плюса батареи,жёло-зелёный провод.И лампочки гореть перестанут,падение в сети достигает 1.5 вольт,реле генератора от полной нагрузке сходит с ума и добавляет напругу на генератор...Далее все проблемы.
Оформление электронных полупроводниковых регуляторов может быть различным, но принцип работы у всех регуляторов одинаков. . Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения. Если для стабилизации напряжения требуется уменьшить силу тока возбуждения, время включения обмотки возбуждения уменьшается, если нужно увеличить — увеличивается.
Недостатком приведенного варианта подключения регулятора является то, что регулятор поддерживает напряжение на выводе "D+" генератора, а потребители, в том числе, аккумуляторная батарея, включены на вывод "В+". Кроме того, при таком включении регулятор не воспринимает падения напряжения в соединительных проводах между генератором и аккумуляторной батареей и не вносит корректировок в напряжение генератора, чтобы компенсировать это падение. Эти недостатки устранены в следующей схеме, где напряжение на входную цепь регулятора подается от того узла, где его следует стабилизировать, обычно, это вывод "В+" генератора.
Отправлено 07 January 2014 - 17:45
А что это даст?
Отправлено 07 January 2014 - 17:59
  • 4334 сообщений
Чо не понятно,вот и всё.У нас провод на возбуждение проходит через всю машину,плюс переходные сопротивления в разъёмах.Дальше электрику из Оренбурга нужно объяснять.....? :smile169:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 18:05
  • 8584 сообщений
Всё правильно! При такой схеме реле напряжения наиболее точно регулирует зарядное напряжение. А реле необходимо для того, чтобы напряжение на обмотку возбуждения подавалось после перевода ключа в положение зажигание вкл. Эта доработка ранее широко применялась в советском автопроме. ПыСы, а для сбережения лампочек... на "зажигалках"... достаточно просто ВЫКЛЮЧАТЬ их перед тем, как глушите машину (на дизелях такого скачка напряжения при глушении двигателя нет).
Отправлено 07 January 2014 - 18:40
Напомни мне пожалуйста "электрик из Кимров"- как называется, когда задаётся вопрос на пост из двух строчек, а потом автор после вопроса проводит корректировку поста (да ещё и не своим материалом) и начинает умничать?
Отправлено 07 January 2014 - 18:46
  • 4334 сообщений
Ну если УВАЖАЕМЫЙ модератор сразу не понял проблемму,приходится изменять сообщение......Из учебников....просвещать. :smile169:
Отправлено 07 January 2014 - 19:36
Проверил твой вариант, - 309 и 106 и так соединяются через замок на аккум и не через всю машину. а только через подкапотное пространство один и от эбу другой....думаю сопротивление 3х метрового проводника и соотв падение напряжения сам сможешь рассчитать.
Отправлено 07 January 2014 - 19:46
  • 4334 сообщений
Вот именно,что через замок,у меня нет,пока проблемм с зарядкой,но если чуть подгорят контакты в замке или в фишке-будет геморой.Зы,лампы заднего хода на Н-5 "сидят"на одном проводе с возбуждением генератора.И не факт,что провода идут после замка прямо на генератор,а не путаются через кучу соединений.
Отправлено 07 January 2014 - 19:54
После замка идёт 106, далее соединяется с 309 в колодке под блоком подкапотных предохранителей и оттуда на гену....т.ч. не знаю, решит ли перемычка проблему.....- мне так она вообще не знакома. :smile169:
Отправлено 07 January 2014 - 20:02
  • 4334 сообщений
Решит,решит проблему,вон Саша Мегавольт зашёл,посмотрел-и ноу коммент. Александру 2120 привет.
Отправлено 07 January 2014 - 20:09
Нет.
Не только на Н-5
В штатной схеме и так напряжение подается после вкл. зажигания без всякого реле!!!
Ничего подобного, провод на возбуждение, как и у всех машин идет на приборную доску. Проблем по возбуждению никаких нет.
Основная проблема в подскоке, далеко не та, о которой здесь говорят. Приведенная Вами схема лишь частично решает этот вопрос. Дело в том, что при любой включенной нагрузке, кроме вкл. ЗХ, подскока нет. Подскок при включении ЗХ в пределах нормы (14,8V), при исправном генераторе. Основной подскок напряжения (более 15,5V, это видно на ранее приведенных мною скринах) идет при выключении зажигания. Связано это с тем, что двигатель, после выкл. зажигания, продолжает какое-то время вращаться за счет своей энертности, при этом возбуждение не генераторе еще присутствует, а питание на провод управления зарядкой уже пропало. Цеплять провод управления постоянно на + тоже не вариант, т.к. генератор будет находится постоянно под напряжением, что будет приводить к рязрядке АКБ.
Кроме этой проблемы, в последнее время, на генераторы Ховеров стали устанавливать диодные мосты, которые оставляют желать лучшего. Если пульсации по напряжению не превышают 30-49mv, то с генератором мжно ни чего не делать, т.к. с такими пульсациями подскоки не превышают 15.1V. Если пульсации по напряжению превышают 70mv, то с генератором хоть что делай, подскоки в любом случае будут, здесь только замена диодного моста.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 07 January 2014 - 20:11
  bizk 770 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 20:16
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Омские электрики правильно схему рисуют?
Отправлено 07 January 2014 - 20:19
  • 4334 сообщений
Правильно.
Отправлено 07 January 2014 - 20:20
Я не пробовал так делать. Если это работает, то почему бы и нет. Пробуйте, вариантов много.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 20:22
  • 8584 сообщений
Люблю я ответы мегавольта... хоть и глупость скажет... но так УВЕРЕННО! Сути не понял, а категоричности в ответе... :smile169:
Цеплять провод управления постоянно на + тоже не вариант, т.к. генератор будет находится постоянно под напряжением, чтобудет приводить к рязрядке АКБ.
Для того, чтобы этого не было... в ДАННОМ варианте и ставят РЕЛЕ, на котором цепь управления идёт от замка... :8:
Мегавольт, эта... "перемычка" т.е. подача опорного напряжения НАПРЯМУЮ с аккумулятора, минуя замок и все дополнительные соединительные фишки, как раз и РЕШАЕТ все проблемами с "подскоком".
Ну собственно дальше решение проблемы уже понятно.- "всё разжёвано, осталось в рот положить!" :smile169:
