Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 23:28
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Всем спасибо за ответы,и еще вопрос седня завел машину при трогании загорелся значок ручника остановился через минуту две все погасло,что может быть ,колодки износ примерно 5 мм остались
Такие симптомы возникают при окончании колодок, проверено не раз, у наших ребят уже у многих такое было, доливали тормозухи, а через некоторое время меняли колодки, так что тут два варианта подлить тормозухи и еще какое то время покататься или же поменять колодки...
  M.G.N. 114 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 16:19
M.G.N.
  • 114 сообщений
  • Luxe 2.4 МКПП Black Edition
Геннадий
Клубный № 1145
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 16:36
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Странно, что про фиксатор резьбы направляющих ничего не сказали...
Ссылки эти уже давали чуть раньше в этой ветке.
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  Banderosmost 13 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 18:33
Banderosmost
  • 13 сообщений
  • 2,4 бензин
Почему на одном переднем колесе давление не сбрасывается? Купив машину и пригнав ее по началу не заметил свист в переднем колесе, со временем при эксплуатации авто при езде накатом слышен свист, думал проблема в суппорте, снял колесо увидел износ диска и колодок, машина прошла 6000, на СТО заменили мне целиком суппорт, проблема осталась, хотя по началу думал, что ушла. Другое колесо снимал там идеальное состояние колодок и самого диска износа колодок минимальное диск вообще как новый в отличие от того что на том свистящем колесе. Пробег уже 16000 проблема осталась. может там система опережения в контуре не в порядке или как там все устроено, может есть грамотные ребята или проблема у кого была такая.
Отправлено 20 December 2014 - 18:41
у кого то было так...штуцер откручиваешь давление сбрасывается..насколько торможений и опять... Вроде меняли гтц...у него неправильно работал...
Отправлено 20 December 2014 - 18:42
Купив машину и пригнав ее по началу не заметил свист в переднем колесе, со временем при эксплуатации авто при езде накатом слышен свист, думал проблема в суппорте, снял колесо увидел износ дис...
Шланг старый остался?
Отправлено 20 December 2014 - 18:51
Да..Олег...
расслоение шланга внутри то же у кого то было...помню...
Отправлено 20 December 2014 - 19:09
Banderosmost
  • 13 сообщений
  • 2,4 бензин
Да..Олег...
Шланги не меняли
Шланги не меняли, суппорт поменяли и все, но дело точно не в нем, тот так же работал, я его смотрел навье на навье поменяли.
  Vetal XT 34 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 07:24
Vetal XT
  • 34 сообщений
  • бензин, МКПП, LUX, ЧТ
Добрый день. Предистория: 1. Пробег 16000 - замена колодок 2. Пробег 29000 - заменена томозная жидкость т.к. залитая на заводе стала очень грязной - полет нормальный. 3. Пробег 33000 Педаль тормоза стала очень мягкой и начала проваливаться - прокачка тормозов результатов не дала, был заменен ГТЦ с прокачкой ТЖ - полет нормальный 2 дня. Текущая проблема - в начале движения ТС педаль тормоза проваливается и тормозить начинает в самом конце, при эксплуатации авто в течении некоторого времени педаль твердеет и машина начинает тормозить более менее. Течи ТЖ нет, уровень ТЖ не меняется. ТЖ залита Statoil Brake Fluid DOT 5.1. Вакуум проверил - рабочий : при незаведенном авто педаль при накачке твердеет, заведешь - педаль уходит. При работе вакуума заметил особенность - при нажатии на педаль тормоза наблюдаются измение геометрических размеров вакуум.усилителя - "раздутие" , отпускаешь - становится на место, ведет себя как "живой". Думал он неисправен, позвонил одноклубнику - тоже самое. Это так должно быть или неиспраность ? У кореша корандик - вакуум ведет себя статично как бы педаль не жал. Вопросы : 1. Неправильная работа нового ГТЦ ? 2. Должен ли так работать вакуум.усилитель ? 3. Не могу найти ремкомплект на ГТЦ/ может есть аналоги ( интернет только украину выдает ) 4. Что посоветуете ?
Отправлено 02 June 2015 - 07:44
Проблема может быть в горизонтальной трубке которая идет от вакуум насоса до тройника рессивер - вакуум усилитель.Там внутри резинка расслаевается и затыкает внутреннюю часть.Вообще у ховера  тормоза работают по педали чудно - стоя на месте жмешь , а педель плывет . Хотя на ходу такого большого усилия обычно не прикладываешь и вроде хватает
Сообщение отредактировал Д.А.В: 02 June 2015 - 07:47
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 10:17
  • 8584 сообщений
Скорее всего... ГТЦ. Их качество, поступающих в запчасти... оставляет желать лучшего. Был случай, что у парня только третий по счёту попался нормальный... Вакуумник же исправен... и тут он не причём. Ремкомплекты к ГТЦ, к счастью,.. не подобрали :kol_smile3: "Весёлые картинки"© тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1503420#1503420
Сообщение отредактировал 2140: 02 June 2015 - 10:30
Отправлено 02 June 2015 - 11:42
Vetal XT
  • 34 сообщений
Ремкомплекты к ГТЦ, к счастью,.. не подобрали :k...
Старый ГТЦ разберу - попробую подобрать манжетки, а то по 3 т.р. выкидывать...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:05
  • 8584 сообщений
Там три ОДИНАКОВЫХ стоят:
Отправлено 02 June 2015 - 13:14
Vetal XT
  • 34 сообщений
Спасибо за инфу)
Главное чтоб задиров внутри цилиндра не было...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 13:25
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
В наших ГТЦ, дело не в манжетах! Вернее в них, но это "следствие". Причина в г...й, заводской тормозной жидкости! Менял у себя ГТЦ, через полтора года, после покупки нового авто. Признаки были схожими, с твоими! Я тормозную жижу заменил через полгода, после покупки машины(пробег около 7000 км), но и это оказалось поздно! Когда снимал "родной" ГТЦ обратил внимание на цвет жидкости и осадок на дне бачка. Все было черного цвета. Откуда в тормозной жидкости, хорошего качества, за год "чернота"? Все оказалось просто! На внутренних стенках ГТЦ были раковины от коррозии и именно в тех местах, где работают манжеты!!! Они просто стерлись в пыль, по раковинам! Тка что замена ремкомплекта, "мертвому припарка"!
Сергей 903315858пять
Отправлено 02 June 2015 - 13:33
Vetal XT
  • 34 сообщений
В наших ГТЦ, дело не в манжетах! Вернее в них, но это "следствие". Причина в г...й, заводской тормозной жидкости! Менял у себя ГТЦ, через полтора года, после покупки нового авто. Признаки были схожими, с твоими! Я тормозную жижу...
Т.е. получается с новья гов...ный ГТЦ ?
При работе вакуума заметил особенность - при нажатии на педаль тормоза наблюдаются измение геометрических размеров вакуум.усилителя - "раздутие" , отпускаешь - становится на место, ведет себя как "живой" - также работает ?
Отправлено 02 June 2015 - 13:41
сергей 034
  • 3700 сообщений
При работе вакуума заметил особенность - при нажатии на педаль тормоза наблюдаются измение геометрических размеров вакуум.усилителя - "раздутие" , отпускаешь - становится на место, ведет себя как &qu...
На свой вакуум, я не смотрел. Проверил, как ты и успокоился. У меня после замены ГТЦ все пришло в норму. Попробуй еще раз по кругу прокачать тормоза, может где воздух после замены ГТЦ остался... Если нет, то меняй ГТЦ, может брак попался.
  Zigleon 8 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 07:27
Zigleon
  • 8 сообщений
Приветствую всех! Машине полтора года, пробег 17,5 тысяч, Ховер Н5, стиль езды спокойный. Изначально на новой возникла проблема: становился черным правый передний колесный диск от отработки тормозных колодок. Раза три ездил к официалам: ответ все нормально, бракованные колодки. Звучит как бред, но времени более на разборки не было. Сейчас же возникла другая проблема с тормозами: бессистемно педаль тормоза стала проваливаться при нажатии и схватываться в самом низу, при повторном нажатии - становилось все нормально. Поехал опять к официалам. Сняли колесо. С правой стороны все черное от отработки, колодок почти нет (около 3мм), начался жраться тормозной диск. Крутили вертели - все работает. Сняли левое колесо: все чисто, колодки 9мм, на диске износа почти нет. Орут - у вас все работает. Трындец полный, устал уже ругаться, чувствую себя полным идиотом. Сейчас на 1 неделю поменяли колодки местами, чтобы посмотреть динамику. Что проявится не знаю, но ощущение весьма поганенькое. Что может не работать?? Такое ощущение, что как-то неправильно работает суппорт, от вроде и работает, но пережимает что-ли. Еще мастер предположил проблему с АБС, но чеки не горят, все штатно. Идиотизм полный.
Отправлено 03 June 2015 - 07:37
Да,напугали,на заводской тормозной жиже уже 2,5 года катаю,вот думаю менять. Заменил только в гидроприводе сцепления пол года назад,по причине тугой педали на морозе
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 07:45
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Приветствую всех!
Машине полтора года, пробег 17,5 тысяч, Ховер Н5, стиль езды спокойный. Изначально на новой возникла проблема: становился черным правый передний колесный диск от отработки тормозных колодок. Раза три ездил к официалам: ответ все...
Похоже на подклинивание правого суппорта.Возможно был перегрев правого тормозного диска из-за подклинивания и соответственно его повело.Когда суппорт не подклинивает бьющий диск отбрасывает колодки по сторонам и увеличивает ход педали при торможении.
