греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  Vladimir72rus 108 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 13:42
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Суперчел, а если не шлифовать головку страшно или нет не могу найти токаря
Отправлено 29 December 2019 - 13:50
А голову повело, проверяли плоскость?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 14:07
Суперчел
  • 8652 сообщений
Vladimir72rus,Если перегрева не было то можно не полировать! Но ,в твоём случаи Лучше бы проверить плоскость! Я не знаю до какой температуры у тебя дошло! Но судя по тому что вышыбало то ,до кипения! Плоскость лучше проверить,а то получится двойная работа!Если плоскость повело ты через 200-300 встанешь с этой же проблемой! Выброшеные деньги и время!
Сообщение отредактировал Суперчел: 29 December 2019 - 14:43
Отправлено 29 December 2019 - 22:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Да ведёт её. Как на любой машине.
Токарь круглое точит. Фрезеровщик-квадратное. А по старинке- кругом пошлифовать-никак?
  course 830 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 20:42
course
  • 830 сообщений
Можешь не искать ничего, 100% прокладка, при крышке и термостате не выкидывало бы антифриз через расширительный бачок. Газы пошли в систему охлаждения и выдавливают интифриз, возвращался так с адыгеи в Ростов, каждые 15-20км доливал воду и так до самого дома. 600км я бы так не поехал
Плоскости проверять как минимум, а фрезеровать в любом случае, кроилово приводит к попадалову, особенно в этом вопросе. Да и раз выгнало воду и "температура пошла резко вверх", локальный перегрев как минимум был, а штатно система и так кастрированная, т.к. нет циркуляции в районе 4 цилиндра из за заглушки, так что он там и так работает с перегревом постоянно. А без антифриза и полноценного охлаждения и подавно. так что в токарку...
Отправлено 31 December 2019 - 10:06
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
  Да нормально там всё работает! У меня клиент 4-ю сотню разменял. ни одного пробоя. Н-3.Мотается куда хочет и как хочет. Мотор масло порет как паровоз.
А прокладки и на мицухе пробивает.
С маркетингом разгрузки уже устал... бред...
Отправлено 31 December 2019 - 10:43
одинокий странник,  course, человек уже меняет прокладку хватит тут махать руками и языком.
Надо отвечать на конкретно поставленный вопрос , а ни примеры приводить.
Отправлено 31 December 2019 - 10:49
course
  • 830 сообщений
Какой вопрос остался без ответа?
Отправлено 31 December 2019 - 10:54
course, ни ка кой!
Пускай спокойно меняет без лишних советов.
Отправлено 06 January 2020 - 22:04
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо всем головку не шлифовал собрали так 1100 км проехал полет нормальный
Отправлено 06 January 2020 - 22:13
Рано благодарить ещё... Проверяй пока уровни всех жидкостей ежедневно.
Отправлено 07 January 2020 - 10:58
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Задай вопрос и я отвечу! Про всё, кроме электрики и кузовни.
Я ни от кого не кроюсь, не промутер. Даже телефон в открытом доступе!
  Ленькя 16 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 12:32
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
Народ!при запуске двигателя холодного машина как обычно какое-то время нагревается как обычно потом резко стрелка поднимается в красную зону где то на 10 секунд и сразу опускается до нормальной температуры.а сегодня заметил что начинает подниматься чуть выше среднего на холостых и на подъеме в гору.что это такое подскажите?
Отправлено 18 March 2020 - 12:34
Может укажите, какой двигатель установлен? Либо бензин, либо дизель и у всех разные причины данной неисправности. Ну и пробег указать не помешает. Мы телипатией не страдаем, так, балуемся иногда
  Ленькя 16 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 12:38
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
двигатель 2.4 бензин пробег 53т.к год выпуска 2014
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 12:42
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Что уже предпринимал или проверял?
Антифриз, термостат родной?
Нижний патрубок радиатора после прогрева проверял? Должен быть огнянный, что рука не держит!
Антифриз уходит?
Алексей №799
  Ленькя 16 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 13:00
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
Что уже предпринимал или проверял? Антифриз, термостат родной? Нижний патрубок радиатора после прогрева проверял? Должен быть огнянный, что рука не держит! Антифриз уходит?
все родное ничего не менял.правда и ни чего не проверял.дня 2 назад эта песня началась
Отправлено 18 March 2020 - 13:05
Отважный...
Антифриз под замену с обязательной промывкой СО, срок годности давно вышел, а заводской вообще менять надо было при покупке авто. Как правильно сказали, посмотреть термостат, патрубки, "шубу" из пуха и грязи между радиаторами.
А начал бы я проверку с уровня самого антифриза, может и нет его уже...
Отправлено 18 March 2020 - 13:06
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Оооо.... как всё запущено  :kol_yes:
Сам планируешь искать причину или в сервис поедешь?
Первое что может быть, это клинит термостат, от того и прыгает стрелка! Меняй термостат и желательно уже поменять антифриз, негоже столько лет на родном ездить! :avt07:
Алексей №799
  Ленькя 16 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 14:55
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
Привет.недавно писал что двигатель грелся скачок температуры был.решил поменять антифриз слил старый залил новый.печка работает хорошо.только движок за троил и чек загорелся.из глушителя вроде как парит.и капает.как думаете что это?
