Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  yuram 669 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 17:14
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Подскажите что может быть: включен пп, машина едет вперед и назад будто на ручнике, при поворотах странные рывки. На заднем все ок! Привод включается и отключается без проблем. На пониженной не пробовал. ;(
А колеса прямо стоят?
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  serg74 12 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 22:22
serg74
  • 12 сообщений
+100
Ткните тестером в датчик раздатки и проверьте его сопротивление.
блин, нет технической возможности сейчас ткнуть тестером, позавчера с утра все погасло, я ничего не делал, 2 дня не светилось, а сегодня опять 4н загорелось, ничего не понимаю, за бортом стабильно -10
+100
Улыбнуло...
Гы, а если голову включить... какая разница крутилка или кнопки? Схема же подключения и исполнительные механимы одинаковые!!!
Как правило, выходят из строя не крутилка, и не кнопки... а датчик раздатки.
2Гы, но тебе наверно видней... :kol_smile3:
Блин, Гуру, подскажите куда лезть, в голове, правда, каша, разброд и шатания, видно, клина схватил, уже ничего не понимаю, на Н2 есть рычаг раздатки, а у меня его нет, почему эта лампочка то включится, то выключится, режимы не переключаю!
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 22:53
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
Привет... У меня была такая же хрень, правда сама включалась на ходу 4Н,как будто понижайка, согнал к ОД оказалось провод на датчике болтался
Сергей тел.+79818636244
Отправлено 22 February 2013 - 07:42
Тебе же сказали... под водительское сидение! Там, под ковролином, находится блок управления раздаткой.
на 7 и 20 выводах измеряешь сопротивление и если оно отличается от 350 Ом... впаиваешь туда сопротивление 300 – 500 Ом.
Отправлено 22 February 2013 - 11:25
В любом случае без тестера Вам не обойтись. Если в голове каша, звоните, я Вам по полочкам все разложу. тел. в подписи.
  serg74 12 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 13:27
serg74
  • 12 сообщений
Спасибо большое, сегодня с утра -19, потеплеет попробую померить, с утра ездил ничего не горело
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 20:30
рыбачок
  • 64 сообщений
Всем привет.Три дня назад загорелась лампа 4wd.Крутилка в положении 2н.Не долго думая снял водительское кресло(5 минут),немного разрезал ковролин(накладки порогов не отрывал)чтобы добраться до разъема контролера.Между 20 и 7 замерил сопротивление-0.Нашел у товарища резистор 360 ом 0,5вт.отвернул контролер и разобрал.Между ножками 20 и 7 (это центральные)и впаял резистор.Все собрал все работает в штатном режиме.Разрезал и заизолировал провод от 7 контакта(это верхний провод ,у меня он желтый).может быть кому то пригодится.
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
  Alex Ryazan 41 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 12:49
Alex Ryazan
  • 41 сообщений
  • Great Wall Hover H5 2.0 TD 6MT
Добрый день! Все никак не добьюсь точного, конкретного ответа насчет полного привода на Ховер Н5... Можно ли ездить на полном приводе по нормальной, асфальтированной дороге? Имеется ввиду зимой, когда снег, лед и т.д. Летом конечно на заднем лучше, это я понимаю. В инструкции написано что можно использовать в нормальных дорожных условиях, т.е. свыше 70 км\ч, так? Там же еще написано, что ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ должны осуществляться до 70 км\ч, именно переключения! Про ограничение скорости на полном приводе ни слова. И еще, если кто знает, объясните пожалуйста, в инструкции пишут про интеллектуальный полный привод, с контролем тяги на каждом колесе... Так ли это на самом деле? Меня очень волнует этот вопрос, т.к. почитав форум, умельцы пишут про полетевшие раздатки, коробки и т.д. Заранее спасибо! П.С. можете и в личку ответить...
Изображение Клубный №1684
  gloork 10 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 21:21
gloork
  • 10 сообщений
  • бензин,мкпп,2л. мод7
ездить можно.не рекомендуется сильно круто поворачивать на сухом,чистом асвальте ,так же это касается обгонов.на сухих и чистых покрытиях вредно ,потому,что у нас нет дифа в раздатке.мосты соеденены жестко цепью морзе.если растянется - удовольствие не дешовое.
Отправлено 11 March 2013 - 22:36
Унего АКПП, Дизель.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 22:38
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Унего АКПП, Дизель.
AWD, электро муфта, езжу как хочу.....
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 13:51
zuvsov
  • 30 сообщений
Всем привет! Прочитал 51 страницу и все вышеописанные ситуации не подходят. Недавно перестал включаться полный привод, при нажатии на клавишу, загорается лампочка 4wd, и раздаются щелчки где то под тарпедой, лампочка горит постоянно (как при включенном приводе), при этом привод не включается и щелчки щелкают тоже постоянно, что может быть? нажимал 2l, пониженная включается только на заднем приводе, щелчки также продолжаются ??? Подскажите пожалуйста люди добрые - что делать?
Отправлено 12 March 2013 - 13:55
Скорей всего проблема в ШМ. Но виртуально диагноз трудно поставить. Надо смотреть.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 14:01
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Что же вы ребята вспоминаете о КЛУБЕ когда что то случится????
Юрий.
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 14:13
zuvsov
  • 30 сообщений
А куда смотреть,то вроде везде посмотрел
Это что ??? вместо совета или нужно так сказать и все наладится? :AllSmail (31):
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 14:16
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Да потому что есть тема про это,конечно многа букв,но надо читать.
https://www.google.com/search?hl=ru&inl...%F0%E8%E2%EE%E4
Блин,как Олег(кто знает тот поймет о ком речь) уже становлюсь,ругаюсь,и ругаюсь...
Юрий.
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 14:23
zuvsov
  • 30 сообщений
Извините конечно, но во- первых ссылка не открывается??
а во-вторых такой проблемы не встречал, вроде и буквы все знаю, Олегу привет!!! :AllSmail (31):
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 14:28
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Все открывается,или забей в поиске-полный привод,и читай внимательно.
Юрий.
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 14:44
zuvsov
  • 30 сообщений
Говорю же: Всё прочитал!!! Про щелчки при включенной лампочке 4wd ничего не написано?????
Может кто сталкивался с такой проблемой? :AllSmail (31):
Дело в том что причина может быть как в Блоке управления подключения моста, так и в механизме подключения а это совсем разные деньги 2,5 и 7,5 тыс руб.???
Я бы начал с проверки разъёма (соединительной фишки) проводки ШМ...
