Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 01 January 2012 - 21:05
Григорий, не флуди!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 January 2012 - 21:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Григорий, не флуди!
Есть такой комплект на Ховер!
Фото найти? :3D Smilesddd (73):
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 02:53
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
не ищи, вот ссылка http://www.wheeltracks.ru/models.html, там в описание на ховер есть, но цена как самолёт :3_8_22:
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
  Vid 361 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 07:44
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Отправлено 02 January 2012 - 15:43
Вот так я сделал"обрезание" :3D Smilesddd (73): и пятый лист замонстрячил... IMG0477.jpg IMG0475.jpg IMG0476.jpg
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 20:39
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
не ищи, вот ссылка http://www.wheeltracks.ru/models.html, там в описание на ховер есть, но цена как самолёт :3D Smilesddd (73):
Ссылка уже не работает, сайт выставлен на продажу.
Отправлено 03 January 2012 - 19:25
Tambovskii
  • 284 сообщений
Ну не знаю, только что жамкнул по ссылке, у меня всё работает :3D Smilesddd (73):
Павел
№264
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 14:41
GR_V
  • 4626 сообщений
Стравливать колеса уже лень, на 275/65/17 и давлении 2.3атм пока едет по любому снегу в подмосковье, 33-35" и более колеса ставить на Ховер - мовитон (ИМХО), да и клиренса они добавляют не так много как хочется, а вот поеределок под них нужно слишком много. А хочется чего-то глобального, но с возможностью вернуться к стоку...
Подобрал себе третий комплект "колес", который без дальнейшего уродования машины даст достаточный клиренс (по примерным подсчетам клиренс будет около 60см) и значительно уменьшат нагрузку на почву (0.1 до .0.2 N/㎡):
Отправлено 05 January 2012 - 01:11
Goofy
Лично мое мнение! Если делать такой бодик, то лучше купить старый военный УАЗ и сделать из него котлету . А ховрик оставить для повседневности .
Лично для своего я лифт закончил! Как класс " Туризм " подготовку доделаю и все .
Вот, верно модер говорит) У меня уаз 1996 года с военными мостами, вот его хочу на 15 см лифтануть и резину с "елочкой" протектором, как у трактора) эх... мечты мечы....
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 22:00
Отшельник
  • 370 сообщений
У меня Ховер Н5, сейчас пробег всего 3200 км. По весне хочу поставить 16 диски с резиной BF Goodrich All Terrain T/A KO 245/70 R16 , эта резина на 12 мм выше стоковой и шире на 10 мм. Клиренса добавит всего 6 мм. У меня стоят нештатные локера в арках. Зимняя резина в стоковом размере иногда (очень редко) цепляет эту защиту в левой передней арке на больших кочках (ямах). Сейчас высота до арок спереди 80 и 81, сзади в районе 84-85, не помню. Для начала собираюсь крутануть торсионы на 4 оборота (по аркам чтобы было 83-84 см), ну и наверно придется самые тонкие жигулевские проставки под пружины воткнуть для эстетики , чтобы машина на взлет не пошла ... Амортики ставить буду скорей всего КОНИ, но скорей всего через год , пока денег подкоплю, да и штатные пускай пока поумирают .... Возможно вместе с амортиками буду втыкать новые пружины 5305. Осилил всю тему, все равно есть несколько общих вопросов:
1 Когда крутят торсионы сайлентблоки рычагов раслабляют или нет? как я понимаю ,ведь желательно это сделать для долговечной работы сайлентов ... прав я или нет?
2 Если переносят верхнюю шаровую под рычаг , то нужно ли вытачивать проставку? Я посмотрел на своей машине, рычаг снизу имеет по бокам выступы, встанет ли туда шаровая без проставки? не будет мешать бортик рычага? Рычаги на Н5 такие же как и на преыдущих ховерах?
3 У кого на сколько сместился задний мост если поставить под штатные пружины тонкие жигулевские проставки? или просто пружины 5305 без проставок? Кто-нить у себя мерил? Просто не хотелось бы колхозить с поперечной тягой ....
4 Я особо колхозить с лифтовкой не хочу , машина на каждый день по городу, на каждые выходные на рыбалку или природу по легкому бездорожью в любую погоду, собственно вопрос: достаточно ли будет для резины АТ 245/70 R16 крутануть торсионы на штатных амах без дополнительных затрат? естественно вопрос касательно Н5, потому как я понял по форуму, в Н5 передние арки не особо любят тапки большего размера, в отличии от НЗ. Хотелось бы услышать владельцев Н5 кто себе какие тапки поставил и что сделал для легкого лифта? Жду коментариев.
Отправлено 07 January 2012 - 22:10
1.желательно 2. или точат прилегающую поверхность шаровой (проставка, это уже более 4, 5 см) 3.тонкие это2см... смещения нет практически ...даже при 4см прокладках кузов поднимается на 2-2,5 см мост смещается на 0,3-0,5см. 4.... ждите ответа!
Отправлено 07 January 2012 - 22:41
Отшельник
  • 370 сообщений
h7TT, спасибо за ответ, подождем владельцев Н5. Ну а на Н3 колеса размерностью BF Goodrich All Terrain T/A KO 245/70 R16 ставил кто? цепляли без переделок?
Сообщение отредактировал Отшельник: 07 January 2012 - 22:41
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 18:01
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
У меня Н2, зимние колеса 245/70R16, летние 245/65R17. Диски штатного вылета +38, спереди и сзади стоят локеры, брызговики штатные, ничего не крутил и не поднимал. Нигде ничего не трет и не цепляет.
Отправлено 11 January 2012 - 12:29
КАРПФИШЕР
подскажите в каких случаях нужно ставить удлиненые стойки стабилизатора зад —CLN-3 ? Изображение
Сообщение отредактировал КАРПФИШЕР: 11 January 2012 - 12:30
Отправлено 11 January 2012 - 12:50
Если вы поставили пружины и аммортизаторы длиннее........ хотя и это не обязательно стабилизатор сглаживает качание колёс относительно друг друга... при подъёме обе стороны поднимуться одинаково и стабилизатор просто повернёться во втулках.
Отправлено 11 January 2012 - 12:54
КАРПФИШЕР
т.е. если поставить "стандарные" амортики Каяба и пружины , как многие тут ставят, то ставить этот стабилизатор не нужно? можно штатным обойтись?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 12:56
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
в принципе-да
Отправлено 11 January 2012 - 12:58
Да,длина стоек на работу стабилизатора не влияет
Отправлено 11 January 2012 - 14:03
Саш..влияет если амы и пружины длинные (те которые в каталоге не оигиналов и по описаниям --они норм) то сам стаб ложится на мост в месте где он огибает корпус дифа.....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 11 January 2012 - 14:11
Отправлено 11 January 2012 - 14:11
Андрей,я имел ввиду работу самого стабилизатора,а не то куда он там упирается http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif
