Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  UWH 44 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 06:30
UWH
  • 44 сообщений
Правды я вам все равно не скажу))) Одним словом, военка.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 08:00
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Блин ну обсуждали уже нецелесообразность проставок из резины, сколько можно!!!!!!!
вы 500 рублей хотите сьэкономить? и потом вечно подтягивать кузов?
вот профи-то на боевых машинах не знают и как идиоты все ставят капролон или сталь. :ranting_w:
Фигня все это... Почти четыре года на " НХЛ 4 см." летаю!!! Нареканий нет!!! Использовал детские хокейные шайбы, российского производства, втулки впресовал и шайбы верх, низ.
с бодиком акууратнее. не самый сильный удар и результат.. :AllSmail (31):
Жесткость болтов какая?
Весь кузов ушел или только раму передка загнуло?
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  morze 2978 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 08:10
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
так правильно, хоккейные шайбы и втулки впрессовывал, т.е. финансы и главное трудозатраты (и время) не меньше чем капролоновые купить,
  UWH 44 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 09:31
UWH
  • 44 сообщений
Смысл ставить шайбы с втулками? Они ж "деревянные", почти все шумы на кузов передают. Если ставить, то только исходя из бюджетных соображений.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 09:45
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Подготовка с покупкой по времени заняло примерно час ! По затратам с болтами парядка 500 р.
Как это можно утверждать не испытав?
Если что то было бы не удовлетворительно, давно бы переделал! Так как самолично занимаюсь лифтовкой , подготовкой и ремонтом ховеров! И не только их! http://www.hover-club.ru/forum/topic18030....mp;#entry473650
Всем кому делаю бодик, ставлю железные проставки ( бюджетно и надежно)!!! В своем случае в то время небыло возможности установить что либо подобное. Исходил из быстрого бюджетного и надежного способа! Попытался сделать подобие родной , стандартной подушки.
Ховер Клуб Вологда
  UWH 44 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 10:49
UWH
  • 44 сообщений
Ни в коем случае не пытаюсь кого-то здесь переспорить, просто делюсь собственными ощущениями. Разницу между шайбой с впрессованной втулкой и резиной без втулки легко ощутить ушами и пятой точкой. Способ с шайбами имеет право на жизнь как один из самых быстых и бюджетных. Но! В плане гашения вибраций передающихся с рамы на кузов он далек от идеала. В моем случае проставки я резал из листовой резины 50-ки. Что это был за материал сказать не берусь, но он обладал приличной вязкостью, упруго пружинил и при этом крошил резцы при попытке токарной обработки. Долго мучился с обработкой пока в станочных тисках на стал "штамповать" проставки заточенным обрезком трубы нужного диаметра.
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 12:34
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
С какого метала лучше сделать проставки для бодика в 1 см.? Золото и др. ДМ не предлагать.
Отправлено 04 October 2013 - 12:54
morze
  • 2978 сообщений
вот реально есть смысл в 1 см?
может шайбами тогда большими металлическими? где-нить в ОБИ купить или на рынке строительном
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 13:29
Alexej050
  • 1222 сообщений
Целиком и полностью согласен! В стоке такая же конструкция, втулка и шайбы.
Это тебе к Григорию надо, он начинал с 1см. По мне так и не стоит этим заморачиваться!
Согласен! К чему!!??
Отправлено 04 October 2013 - 13:44
Sasha51
  • 162 сообщений
Для меня есть. Хочу по максиму поднять с минимальными переделками. 245х70 на 17 на Н-5 не у всех с лёгким лифтом нормально влазят , может как раз этого сантиметра мне и не хватит , да и возможность есть выточить без проблем , Если и так будут шоркать тогда уже 3 см.
  Амур 166 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 18:27
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Два года отъездил на резиновых проставках кузов-рама.
С металлическими втулками или без?
Шумов в салоне НАМНОГО меньше стало.
Ну вот оно то, чего я и хотел услышать!
А нам круглую форму обязательно вытачивать? Почему бы резину квадратом не обрезать?
Труба квадратного профиля (на торец) - еще бюджетней будет.
Андрей
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 09:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Из алюминия, я делал именно такие, встали без замены болтов. Потом переделал на НХЛ т.к. 1 см стало пало, потом опять переделал на 35мм нормальными проставками из твердого полимера т.к. НХЛ шайбы без втулок поплыли...
отбойник на мкаде цел и невредим))
Я (не на ховере) тоже недавно проверил на прочность разделительный отбойник на Киевском ш. (был не исправен блок АБС), скорость примерно 80-90км/ч, в результате отбойник вмят, машина почти цела (царапины на бампере, разбита фара, завязана в узел буксировочная проушина), завелся поехал дальше.
Кузов никуда не уехал, 60мм бодик делал сам на болтах М12 и новом экспериментальном комплекте проставок диаметром 120мм.
Вот этот комплект в сравнении со стандартыми 80мм проставками:
  UWH 44 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 20:01
UWH
  • 44 сообщений
Без втулок. Круглые делал, т.к. ставил взамен и на посадочные места родных подушек. А вообще народ у нас еще с подушками двига от газона 53-го еще мудрил чей-то.
Закономерно, т.к. шайбы не обладают достаточной способностью к упругой деформации, там сажа одна.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 05 October 2013 - 20:51
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Только для этого и делал!!!!!!!!!!
Хочу по максиму поднять с минимальными переделками - ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО!!!!!!!!!!!!!!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 10:34
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Что подрузомевается под минимавльными переделками? Бак ГУРа? Кардан рулевого? Запаска? Рычаг КПП?
Отправлено 08 October 2013 - 16:11
morze
  • 2978 сообщений
с минимальными переделками как раз 3 см......только карданчик ослабить рулевого, 1 см - просто НИОЧЕМ!!!!!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 19:11
GR_V
  • 4626 сообщений
Для сравнения когда делал 60мм на тайгере пришлось на 45 мм удлинять рулевой вал....
  commercial diver 242 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 05:42
commercial diver
  • 242 сообщений
если на такой скорости(80-90) врезаться на ховере в бетонный отбойник - то это 146 процентый тотал автомобилю.))
видео краш тестов по древним правилам на 54км смотрели вроде все .
да и не на ховере тоже..может с 80 оттормозился.. удар всколь и тд..
Course Director I A P*****
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 12:16
GR_V
  • 4626 сообщений
Оттормаживался со 110км/ч в крайней левой (из-за неисправного блока АБС) резкий разворот на 90 градусов и мордой в стальной отбойник.
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 16:50
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Уже вопрос задавался,но конкретных ответов не было. Кто делал бодик в 3-5 см, как решили вопрос по задним противутуманкам (н3). Вариант с резаньем балгаркой усилителя бамера отпадает, тоже кто-то писал.
клубный номер 1958
