Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 12:13
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
соединить можно по разному)) я вытащил провод с лепестком из колодки, припаял к основанию лепестка провод от мультика, и надел на основание термоусадку, потом всё вставил на место, а 3-х метровый сигнальный шлеф укоротил, нах он нужен такой длинющий
защитный пластмассовый щиток возле левой ноги водителя снимал?)) судя по фото он не снят,)) на твоей фотке первый доступный разьём, находящийся выше защитного щитка
разъём с проводом от дут, находится под щитком
Вот провод ДУТ, по этой фотке полфорума делало.
http://www.hover-club.ru/forum/topic1224s1...mp;#entry110272 сообщение 150.
Юр скрывать не буду плассмас не снимал но фишку можно и так разобрать и повернуть как удобно.
Теперь о главном сегодня пробывал еще раз подключать и прозванивать при пол бака подключение к жел. С красн полосой показания 0.01 - 0.00
При подключении одного конца тестора к зеленому проводу Дута а второго провода тестора к фишке с желтым с красной полосой показания на тесторе 0.35
В настройках мультика поставил бак Лин кал показания были 0.15 в
Выставил литраж пока на глаз 35 литров буду эксперементировать.
Максим и Андрей спасибо за терпение и помощь.
Админы на первой странице FAQ На подключение н5 получается неправильный....
http://www.hover-club.ru/forum/topic1224s2...mp;#entry176667
Так там же следующей строкой написано "Правильное подключение ...."
Андрей
Отправлено 14 September 2013 - 12:25
млин, "мама дорогая"© на форуме "каждый дрочит так как хочет" ©
для того чтобы убедится, в то ли разъем собираемся подключать провод мультика на ДУТ, надо первоначально вкл. зажигание и выдернуть предполагаемый разъем, если разъём угадан правильно, то стрелочка на приборе контроля уровня топлива упадёт на ноль
вижу в данном случае, это не делалось, а просто был выбран первый сравнительно легко доступный разъём, в нём обнаружен провод Ж-К расцветки) и вон те датчик ДУТ :kol_smile3:
ЗЫ:ужас :11: хотя на форуме расписано подробно как эт делается
Отправлено 14 September 2013 - 13:22
andefim
  • 1970 сообщений
Я выкладывал свои фото где всё работает.
Андрей
Отправлено 14 September 2013 - 15:56
:kol_smile3:
ещё раз повторяю (для глухих!), по фото не возможно определить нужный разъём, цвет колодки разъёма ни о чём не говорит, а провод Ж-К присутствует почти в каждом разъёме,
у мну допустим колодка разъёма чёрного цвета, соединяется с колодкой белого цвета , в этих колодках проходит провод от ДУТ!!!
есть синие, зелёные, чёрные колодки, в этих колодках есть Ж-К провода, но никакого отношения к ДУТ они не имеют
Отправлено 14 September 2013 - 16:48
andefim
  • 1970 сообщений
:kol_smile3:
У вас ДИЗЕЛЬ, а у задающего вопрос БЕНЗИН. У вас CAN, а у нас его нет. У нас с вами проводка РАЗНАЯ, а у меня с вопрошающим - ОДИНАКОВАЯ.
Уловите разницу и поймите кто глухой и слепой.
Вы ему ещё по своему щитку приборов объясните какой ему нужен провод найти.
Андрей
Отправлено 14 September 2013 - 17:05
а причём тут CAN ? :kol_smile3: и в чём вы меня вообще хотите убедить
Отправлено 14 September 2013 - 18:13
Блин, вот развели.... Не можешь найти ДУТ - сделай еще проще. Под ковролином водительского сиденья есть четырехконтактный разъем на бензонасос. В этом разъеме толстые провода на насос, тонкие на ДУТ. Уж в оставшихся двух заблудиться ИМХО оооочень сложно.
Отправлено 14 September 2013 - 18:51
andefim
  • 1970 сообщений
Да ни в чём я вас не собираюсь убеждать. В ссылке http://www.hover-club.ru/forum/topic1224s1...mp;#entry110272 конкретно указано ГДЕ РАЗЪЕМ и КАКОЙ РАЗЪЕМ и ФОТО РАЗЪЕМА.
Если уж это не помогло, тогда ведите его сами. Я объяснял ему неделю и пытался узнать есть ли контакт.
Человек и так не знает как прозвонить, так вы ещё со своим черно-белым.
Так что теперь вы ему объясняйте.
Андрей
Отправлено 14 September 2013 - 19:02
был бы я в Москве в данный момент, то попросил бы его подъехать, там делов та пустяки, времени много не займёт, калибровку бака можно и от дизеля закачать, принципиальной разницы не вижу, файл у меня есть, ноутбук на соединение с БК настроен, провод в нужное место подцепить пара минут
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 19:35
greatalex
  • grand starex 4x4
Ребят не надо ругаться я подключился к дут как и советовал Андрей (andefim)
89263 девять семи 75 16
Отправлено 14 September 2013 - 19:47
интересно, как же эт ты сделал, не снимая защитный шиток, разьём находится под щитком, почти в самом низу,)) если подключился к синенькому, который в самом верху и доступен, то там нет провода от ДУТ(см. свои фотки), у мну кстати тоже такой синенький разьём есть, ну эт так на всякий..... :kol_smile3:
Отправлено 14 September 2013 - 20:45
andefim
  • 1970 сообщений
Я молчу.
Андрей
Отправлено 14 September 2013 - 20:54
хорошую ссылку дал, ну ооочень много полезной информации :kol_smile3:
Я молчу.
так не честно :11:
Отправлено 14 September 2013 - 21:12
andefim
  • 1970 сообщений
так не честно :11:
Андрей
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:23
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Доброго Всем времени суток !! Если кому интересно, вот мои измерения для калибровки бака Н5 2,4 Бензин 2013 год, комп Мультитроникс ТС740: 1. Max (выше первого деления) - 78 л, 2. 1-е деление - 72 л, 2. 1,5 (между 1-м и 2-м делением) - 65 л, 3. 2-е деление - 59 л, 4. 2,5 (между 2-м и 3-м делением) - 50 л, 5. 3-е деление - 40 л, 6. 3,5 (между 3-м и 4-м делением) - 30 л, 7. 4-е деление - 20 л, 8. 4,5 (между 4-м и 5-м делением) - 10 л. Заправляем полный бак и по мере расхода выставляем калибровку по 7-ми точкам, при показании соответствующего деления на ДУТ делаем линейную калибровку и ставим соответствующие меткам значения остатка бензина. Всем Удачи !! См.
  aleksey67 16 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 16:50
aleksey67
  • 16 сообщений
  • Lifan Breez, Hover H5, 2.4
У меня практически те же установки.
Отправлено 13 October 2013 - 19:26
greatalex
  • grand starex 4x4
а скиньте файл своей калибровки на н5 бензин
Отправлено 19 October 2013 - 17:22
impulse91
Доброго времени суток всем. У меня такой вопрос возникла проблема при установке multitronics tc 731 в ховер н5. Бензин 2.4 Суть такова Подключил только колодку так как авто еще на гарантии, выбрал в ручнов режиме протокол OBD2Q , показания есть но они сбрасываются, например обороты показывает а через 3-5 сек просто полоски, затем опять и тд в настройках нужно еще выбирать тип обд, подскажите плз как все таки его подключить, если можно поподробнее, и надо ли его прошивать, заранее спасибо за ответы
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 17:40
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Суть такова
Попробуй установить протокол в автоматическом режиме.Прошивать ничего не надо.
Отправлено 19 October 2013 - 17:44
impulse91
В авто режиме протокол авео Если ставить обд и авто то определяется как obd p
