Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 18:27
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Читаю, читаю...- и не въеду,- вы чего регулировать киловольтметром собрались? :padstalom_178:
...длину антенны подбирают, проводя измерения КСВметром.
Олег ну очепятался он :) естественно СКВ
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 24 October 2013 - 18:30
Миш, я первый раз подумал,- опечатался...но когда и второй и третий,- это у же наверное заблуждение.
Отправлено 24 October 2013 - 18:47
M!KR()BUS
Ну типо такой коламбур опечатка в слове опечатка :padstalom_178:
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 19:41
Ugrikass
  • 871 сообщений
Мишань на моей антенне тоже шумов много было(((, при КСВ 1.1. мне кажеться что сама рация тоже слабовата.или просто на более мощной и "чистой" сижу)))
  СержФил 138 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 12:06
СержФил
  • 138 сообщений
  • 2.0бензин 122 л/с люкс
кронштейн.jpg Всем добрый день.хотел поделиться мыслями относительно самодельног кронштейна.Исходный материал вазовский кронштейн цена 40 рублев.при помоши балгарки и дрели получается достойный кронщтейн.На фото слева кронштейн.jpg Вот так обрезал,рассверлил,убрал заусенцы и установил на рейлинг.Провод завел через выход жгута к фарам.На митино спаяли шести метровый провод.И в итоге Lemm at73 КСВ 1.2...........Надеюсь мой небольшой отчетик будет комуто полезен.
С уваженим Сергей. Club # 2009.тел. 8-девять26-4три4-96-79.
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 12:46
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
[quote name='Серж@Фил' post='489949' date='28..[/quote]
Зачем такой длинный провод? Из за этого наверно и КСВ 1.2!
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
Отправлено 28 October 2013 - 16:05
[quote name='Vik 073' post='489980' date='28.10.2013, 15:44'][quote name='Серж@Фил' post='489949' date='28..
Зачем такой длинный провод? Из за этого наверно и КСВ 1.2![/quote]
Не, я родной провод выкинул вообще, стоит где-то 5,5 ,- КСВ 1 на 16 канале....
КСВ от длины провода сильно зависит на магнитках,- там антенна с кабелем заранее согласованы.
  Дмитрий ПАУК 265 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 18:00
Дмитрий ПАУК
  • 265 сообщений
  • МОД8 Е2 бодик,32МТ,шнорек,лебедь
Народ прочитал всю тему но так и не понял антена должна быть заземлена на корпус авто или нет? Интересует врезная антена ее можно на паласмасовые части кузова ставить. Или только на железные!!!
Отправлено 31 October 2013 - 18:03
M!KR()BUS
Как я понял масса должна быть и должна она быть ЧЕСТНОЙ МАССОЙ на кузов, на то она и врезная антенна. У себя я поставил через металлический кронштейн к полозу рейлинга на нем масса есть но у меня Н3. Как на Н5 даже незнаю, искать наверное болт который с рейлинга идет на кузов и под этот болт крепить массу, но нужен проводок тогда хорошего сечения и изоляция чтоб не подвела от погоды а то медь зацветет.
Отправлено 31 October 2013 - 18:39
Дмитрий ПАУК
  • 265 сообщений
Прям как я и думал! Спасибо что подтвердил! Будем колхозить!!!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 19:33
AV_S
  • МиГ 35
Всё верно, кронштейн под болт в крыше. КСВ в норме, жесткость прекрасная. Если нужно могу сфотать.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 14:47
Alexej050
  • 1222 сообщений
Не въеду, про болт в крыше))))
Дай фотки.
Отправлено 01 November 2013 - 14:50
Два болта под шестигранник у тебя в задней оконечности релинга.
Отправлено 01 November 2013 - 14:54
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Дай фотки.
Может это поможет: установка
Отправлено 01 November 2013 - 14:58
Может быть поможет быть..........
только я антивандальку ещё хитрее сделал,- оставив возможность ручного складывания без инструмента.
Отправлено 01 November 2013 - 15:04
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Антивандальную вы что имеете ввиду? От пионеров?
Если вы от залётной ветки или низкого моста, так я просто до конца не затягиваю, она сложится если будет сильное воздействие. Сирио этим и отличается от Лемм. У Сирио конус, а у Лемм зубчики.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 16:08
AV_S
  • МиГ 35
Давай фотку, Олег. Даже интересно как.
Отправлено 01 November 2013 - 16:46
Alexej050
  • 1222 сообщений
Эх удивил! Я знаю. Про болт стало интересно, как то мыслю свою выражают не корректно!
Отправлено 01 November 2013 - 18:20
Не..сейчас не пойду,- капает и темно...,- но суть шарящие поймут: вытачивается втулка по диаметру конрящего пальца примерно 4-5 мм в длинну и на конце 2х мм утолщение (на выбор).........в торец крутилки просверливаем под 4мм и сажаем эту втулку с другой стороны кронштейна на фиксатор резьбы (головка винта должна быть под потай шестигранник или торкс)..........ну собсно и всё! :smile171:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 19:59
AV_S
  • МиГ 35
Мне понятен ход Ваших мыслей.
Мне непонятны сами мысли.... :smile171:
А с шестигранником что, не болт в крыше что-ли?
