Сообщений в теме: 2103
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 23:22
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Ты сам то за метлой следи, ага?
Вот твой равенол орел http://bonus.ravenol.ru/product.aspx?art=223301&print=true это LS масла для LSD дифференциалов, люблю я упертых неу...
Вы абсолютно правы по поводу масла RAVENOL LS SAE 85W90 GL-5 оно по спецификации относиться API GL-5 LS, у Ravenol классификации LSD просто не существует. Тем более что это масло не совсем айс в зиму у нее температура потери текучести -21°C. Замерзнет.
Масло с присутствием в названии аббревиатуры LSD есть у Хадо XADO 85W-140 GL 5 LSD.
Высоковязкое всесезонное минеральное масло для агрегатов механических трансмиссий.
Применяется всесезонно в главных передачах всех типов, в том числе гипоидных, с дисковыми и коническими дифференциалами повышенного трения; редукторах и раздаточных коробках легковых и грузовых автомобилей, другой техники, где рекомендовано использование масла API GL 5 и/или MIL-L 2104D.
Отличается высшим уровнем защиты главных передач и дифференциалов всех типов механических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.
Обеспечивает плавность включения конических и дисковых муфт самоблокирующихся дифференциалов и предотвращает эффект обратного трения («stik-slip»).
Исключительно противостоит износу при любых, в том числе экстремальных режимах эксплуатации.
Обладает особо стабильными свойствами (устойчиво к старению и окислению) и применяется в механизмах с однократной заливкой на весь период эксплуатации.
Содержит механизмы трансмиссии в чистоте и предотвращает возникновение коррозии.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 06:21
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
LS - это масло
LSD - диф повышенного трения
так что ваш вопрос "Какое масло? LS, LSD или просто 75W140?" звучит примерно как "Какое масло? LS, дифференциал повышенного трения или просто 75W140?"
В общем я к тому что LSD это не мас...
При чем ЗДЕСЬ равенол???? Ты, как истинный "знаток" всего на свете утверждаешь, что масел LSD не существует!
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 30 January 2014 - 07:16
Хамство ваше малёк почистил,будите переходить и дальше на личности по "шапкам" получите ! я согласен что в споре рождается истина но ни как не при оскорблении друг друга!
Отправлено 30 January 2014 - 08:03
russPin
  • 828 сообщений
+100500 :kol_clapping:
Подпись здесь
Александр.
  course 830 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 09:45
course
  • 830 сообщений
Давай пример ЛСД масла
Отправлено 30 January 2014 - 12:44
course
  • 830 сообщений
Прощу прощения, по шапке не хочу, но что я могу поделать если для человека понятие "кофе для кофеварки" (LS) и "кофеварка"(LSD) одно и то же...
Отправлено 30 January 2014 - 12:45
попробуйте услышать друг друга и все свои мысли доказать на уровне техническом а не сам дурак ! да и для клубней будет полезно если спор будет грамотно технически окончен!
Отправлено 30 January 2014 - 12:50
course
  • 830 сообщений
Ну я уже и ссылки и цитаты из них привел конкретные, но человек где т на канистре видел LSD надпись и он уверен что это масло LSD, даже не пытаясь вникнуть в суть аббревиатуры LSD, которая имеет вполне четкую, конкретную расшифровку, кототрую выше приводил опять же и ссыкой и цитатой. А мне из контраргументов предъявлено было только "эй ты горный орел"
Отправлено 30 January 2014 - 12:57
ну чтож посмотрим что ответит твой апонент по спору ,надеюсь ответ будет технически грамотный
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 13:08
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Уважаемые форумчане Вы уже сами запутались кто что кому сказал, перейдя на личности, перечитайте Вашу переписку...
russPin писал про масло RAVENOL LSD 75W-140, такой маркировки нет у данного производителя, с чем он уже на 50% согласился в предыдущем посте...
Будем ждать фото его канистры из гаража, если он захочет это сделать...
course маркировка LSD на банках встречается...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 13:25
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ну вот.Как вздумается так и маркируют.
Отправлено 30 January 2014 - 13:30
course
  • 830 сообщений
Да я не против, она встречается, но это не означает что это ЛСД масло, это значит что оно для дифов повышеного трения.
Спор начался с поста 990
где он спросил "Какое масло? LS, LSD или просто 75W140?", так вот, не бывает масло ЛСД, надпсь на банке ЛСД обозначает что это масло для ЛСД дифа, а не типа масла, масло это ЛС. А из вопроса оппонента следует что LS и LSD это разные масла.
Забейте любое масло с картинки в поиск и посмотрите описание, где у всех написано что это масло для дифференциалов повышенного трения т.е. для LSD, что и значит эта надпись на банке.
Если визави настаивает что LS и LSD это разные масла, прошу описать мне разницу, думаю все владельца самоблоков тоже будет интересно.
маркируют нормально, не все могут просто правильно прочитать и понять суть написанного, кому то CAMEL, кому то САМЕЦ,а кому то вообще верблюд на картинке нарисован...
Отправлено 30 January 2014 - 13:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
М-да.Карамель наливается на палочку сверху вниз или вертикально. :kol_clapping:
Отправлено 30 January 2014 - 13:44
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Я то в курсе всего этого...
Но меня больше заинтересовал именно этот пост...
Никому ничего доказывать не буду, но в гараже стоит на полке канистра Равенола (остатки от залитого) с маркировкой 75W140 LSD и это, заметьте, не интернет поиск, это факт.
Ждем фото... :kol_clapping:
Отправлено 30 January 2014 - 13:47
course
  • 830 сообщений
В равеноле не силен, но раз уже человек обещулся, посмотрим, балабол или нет... в общем присоеденяюсь к вашим ожиданиям, но скорее всего ее "ой уже нечайно выкинул"
Отправлено 30 January 2014 - 13:49
Я так понял, что есть масло для обыкновенного дифа и масло для дифа повышенного трения. С простым маслом диф с повышенным трением работать не будет. Так о чём спор!? :kol_clapping: :kol_friends: http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif
Отправлено 30 January 2014 - 13:51
course
  • 830 сообщений
Будет, но хуже и возможно "не так долго и счастливо". Спор идет о том, что мы пытаемся выяснить, что же за такое загадочное масло LSD и в чем его отличие от LS Ж)
Отправлено 30 January 2014 - 13:53
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Я привел пример масел, ответив на Ваш вопрос...
Описание всех масел видел читал и знаю что к чему...
Как пишется так и читается: "LSD Oil" - масло для дифференциала с ограниченным проскальзыванием (англ. limited-slip differential — LSD)....
Вы пишете друг другу одно и тоже и понять не можете друг друга...
russPin пишет что видел маркировку на канистре и доказывает что она есть, Вы course просите его доказать разницу масел...
Отправлено 30 January 2014 - 14:01
+ 1000000!!!
Отправлено 30 January 2014 - 14:07
russPin
  • 828 сообщений
Да, Соловей, я затупил, действительно на канистре Равенола маркировка SLS, но рядом стоит канистра ХАДО с маркировкой LSD, вот такая: i111.jpeg Поэтому и попутал с Равенолом. НО товарисч доказывает, что такой маркировкой обозначаются ТОЛЬКО мосты и на маслах она не встречается, а это не так...
Подпись здесь
Александр.
