Сообщений в теме: 2199
  lmg 89 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 14:32
lmg
  • 89 сообщений
  • бензин, ГБО-Digitronic, Чип-тюнинг.
Да какую бы навигацию не ставил, путь прописывать всё ровно надо к запускному файлу. А то как мафона поймёт что запускать, вот папку просто и показывает.
Так в той папке ничего нет, вот и не прописывает.
Не вероятно ,а время установилось.
  centr72 67 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 17:13
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
Получил сегодня майфун. Но диск в дисковод не лезит - т.е. начинает заглатывать и во что-то упирается. Чего надо откручивать и чего делать? Помогите!
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 17:25
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
на внутреннем блоке два винта сверху транспортировочных выкрути.
Ну время от программы навигации независит. в настройках устанавливаешь наш часовой пояс со сдвигом в 4 часа и через GPS сам мафон всё синхронизирует.
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 18:14
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Подскажите плиз, где-то писали про навигацию к майфуну. Какую прогу ставить ? Куда? Где брать? Раньше не сталкивался с таким.
Отправлено 28 June 2013 - 19:23
Содержимое папки в архиве скопируй на sd-шку и суй в магнитолку. Указать для запуска путь к файлу "Mobilenavigator.exe"
нави
Отправлено 28 June 2013 - 21:20
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
нави
Спасибо.
Отправлено 28 June 2013 - 22:10
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо!
  mrV 623 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 10:29
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
подскажите по навигации. Скачал навител 5,5, что сдесь по теме ссылка давалась. Скачал карты rus20120620.nm3 cборка Q1 2012 как раз для этой версии навигатора. положил карты по инструкции в NavitelContent\Maps. Сам навигатор запустился но на при чтении карты сообщает, что не создать атлас. Карта памяти 4 Гб свободно еще около 1,4 Гб. Что может быть неправильно я сделал? Может карты не те? и есть какие то другие...
  Максим 1983 17 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 11:07
Максим 1983
  • 17 сообщений
  • nissan
Навител 5.5,устарела,на сайте 4pna регишся и скачиваешь версию 7.5 с обновлёнными картами,они и места меньше занимают
Отправлено 29 June 2013 - 11:27
Artyom777
  • 673 сообщений
стр.30 пост #592 там и ссылка на навител 7.5.0.202 нормальная рабочая версия, все пачи на компорты и скорость есть и карты nm7 (работают только под навител 7) в отличии от nm3 не 2Gb занимают места в 1Gb при той же детализации и обновлены апрель 2013
Отправлено 29 June 2013 - 11:46
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
Чёт-то я не понял! По этой ссылке там под 8 Гб! Я понимаю, не нужные карты удалять что ли?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 12:19
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
спасибо посмотрю.
А интерфес не тормозит?
  Astral 57 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 13:29
Astral
  • 57 сообщений
костян у меня пульт есть
кнопки конечно заказывай если кольцо нового образца
ДА, Ильюх, руль нового образца.
Я и спрашиваю: будут ли слетать настройки этих кнопок, если скинуть клему с АКБ или нажать reset на майфуне ? Это же после каждого ресета мне надо будет к тебе за пультом ехать %)
велики->ВАЗы->Mazda626 '93->Avensis'98->Civic 4D акпп'08->Great Wall Hover H3
Отправлено 29 June 2013 - 15:49
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
нави
Закачал эту нави - устанавливается, а потом пишет нет атласов! Я и через Mobilenavigator.exe, и через Navitel.exe - и ни чего! Связь, говорит, со спутником установлена, а карт нет! Что делать дальше?
Отправлено 29 June 2013 - 16:25
потом пишет нет атласов! ......................... Что делать дальше?
А дальше надо понять какая из 4-х прог это пишет. Могу предположить что навител. Если так то надо в навителе при создании атласа указать где карты лежат. А лежат они в "навител контент\мапс"
ps важно - на карточку надо копировать не папку "нави с 7003" а именно её содержимое. Так делал?
  lmg 89 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 17:21
lmg
  • 89 сообщений
Что именно в этой папке с копировать ?
Отправлено 29 June 2013 - 17:43
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
Не-а! Я всю папку "нави с 7003" и закачал! Значит будем только содержимое заново скидывать!
  lmg 89 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 17:46
lmg
  • 89 сообщений
Там вес больше 8гб, что именно?
Отправлено 29 June 2013 - 18:07
У меня sd-шка 32 Gb, я не заморачивался этим вопросом.
Отправлено 29 June 2013 - 22:48
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
нави
при распаковке архива ряд файлов поврежден. может что не так делаю? Можно по подробнее? как ставить?
