Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 05:15
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
А причём тут охлаждение?
Трубка охладителя газов, идущая к ЕГР
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 09:21
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А зачем ты хочешь дросселировать газы проходящие через охладитель?Не проще их дросселировать, как большинство,на входе ЕГР7
  paul 12 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 08:28
paul
  • 12 сообщений
Сегодня забрал своего коня с прошивки. Я уже писал выше как мучился с клапаном ЕГР. Теперь без него, но с прошивкой. Вернее поставили заглушку, а сверху закрутили мёртвый ЕГР, дабы не портить первоначальный дизайн двигателя. Проехал первые 90 км - по...
Подскажи телефон или адрес у Вас в Н-ске и цену. Хочу доехать.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 12:14
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вопрос к тем, кто чистил грязный ЕГР: при глушении двигателя он (ЕГР) щёлкал 3 раза в обычном режиме или щелчки пропали? Щелчки полузвонкие металлические. Т. е. , если щёлкает в штатном режиме на 50 000 км так же как и на 25 000 км, можно ли считать, что (ЕГР) чистый? ну относительно чистый?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 30 June 2015 - 13:09
3 щелчка должны быть обязательно, если при глушении не щелкает, то ищите причину неисправности. Главное чтобы при щелчках небыло дребезга.
Щелчки, не зависимо от звука, еще не означают, что ЕГР чистый.
Отправлено 30 June 2015 - 14:04
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Нет. Дребезга нет. Просто щёлкает. Ну как у всех. И я подумал, вернее думаю, что это щелкает тарелка клапана о седло. Т. е. она чистая, т. к. звук металлический (?).
Иногда появилось хохотание турбины при сбросе газа на скорости 80-100 км/ч. и я подумал, что это загрязнился ЕГР и плохо сбрасывает давление передува и турбина хохочет.
И ещё загорался ключ.
Сообщение отредактировал nivasik: 30 June 2015 - 14:05
X5 TD AT 2012г
Отправлено 30 June 2015 - 14:21
Это уже хуже, надо диагностику делать.
Отправлено 30 June 2015 - 15:06
Иногда появилось хохотание турбины при сбросе газа на скорости 80-100 км/ч. и я под...
хохотание турбины говорит о том, что егр не работае, а проще сказать -забит сажей. поэтому и ключик выскакивает. тестировать там нечего: либо прочистить,либо менять
Отправлено 30 June 2015 - 15:24
А когда это происходит на абсолютно новой машине, тоже ЕГР чистить или менять?
Прям экстрасенс!
Отправлено 30 June 2015 - 15:28
aleks1508
  • 2498 сообщений
Я не отключал ЕГР и "хрюкает" у меня с нова при сбросе газа и вот уже 50т.км.проехал ,а клапан как щёлкал так и щёлкает.Или у меня такая машина эксклюзивная?Да,и не разу ЕГР не чистил.
Отправлено 30 June 2015 - 15:30
я только высказал своё мнение...
тут про форсунки тоже писали чёрте-чо, а на самом деле все на много проще
я чистил на 18т и на 31т и у меня ничего не хрюкает
Отправлено 30 June 2015 - 15:36
Промывал ЕГР на 29000 у ОД, хотя он и был чистый, но, лучше перебдеть, тем паче, процедура не затратная ни по времени, ни по финансам, а про "хрю-хрю" писал, как-то, ещё в прошлом году: ну, нет его, хоть убейте...
Отправлено 30 June 2015 - 15:37
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да разберу и почищу. Делов то... А там посмотрим. Уже купил Hi-Gear для карбюраторов. Заодно и паролонку на клапане управления турбиной. Хотя смотрел год назад, она чистая была.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 30 June 2015 - 15:41
да...промой промывкой,затем керосином...г-но у нас соляра, поэтому и нагар такой в егр-ре
Отправлено 30 June 2015 - 16:19
Это правильно, на всякий случай, когда ЕГР снимишь, загляни во впускной коллектор. В прошлом месяце одному чистили ЕГР, когда его сняли, отверстие во впускном коллекторе было забито на столько, что очистить коллектор без снятия было не возможно, все закоксовалось до состояния пласмассы. Пробег у него был около 80 тыс.км.
Отправлено 01 July 2015 - 06:48
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Это правильно, на всякий случай, когда ЕГР снимишь, загляни во впускной коллектор. В прошлом месяце одному чистили ЕГР, когда его сняли, отверстие во впускном коллекторе было забито на столько, что очистить коллектор без снятия было не возможно, все...
Загляну конечно. У меня вообще правило, когда занимаюсь одной деталью попутно проверяю всё рядом стоящее-лежащее , поскольку часть разборки уже сделана.
А зачем он щёлкает? Что обо что щёлкает? Зачем ему это надо? Самопрочищается от сажи?
Вот ещё не понятный момент:
При глушении ЕГР физически улучшается динамика и т.д. и т. п. (про ключи и моторчики не говорим).
При забивании его сажей он как бы становится заглушенным, ведь через него не проходит положенное количество газов.
Так зачем его тогда чистить?? Пуст забьётся и хрен с ним. Естественное глушение произойдёт. И отверстие в коллекторе забивается не "воздушное", а ЕГРовское.
И машина поедет лучше .
Не так ли?
Глушим клапан -хорошо. Забился-плохо-чистить!
Вот исходя из текста 54 страниц У меня такой вывод напрашивается......
Пы. сы.
Начал с малого. Почистил воздушный фильтр, хотя и менял 4 000 км назад (всегда со сменой масла). Но была пыль, листики, волосня и прочее.
Как ни добивался "хохотания" турбины, вызвать не смог, при тех же обстоятельствах при которых появлялся хохот до этого....
Ключ потух сам ."Ещё вчера".
ЕГР почищу всё равно.
X5 TD AT 2012г
  voprak 230 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 08:40
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Тоже возник вопрос. Если ЕГР заглушен програмно при прошивке у Мегавольта надо ли его чистить?
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 08:51
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Я после програмного отключения ЕГРа, снял всю линию рециркуляции с холодильником, поставил заглушки из четверки на впускной и выпускной коллектора и по проблеме чистки не задумываюсь. Клапан ЕГР рабочий, вместе с холодильником пока лежит без дела мало ли что...
Отправлено 01 July 2015 - 09:01
Разъем снят?
Отправлено 01 July 2015 - 09:29
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Разъем снят?
Конечно.
