Сообщений в теме: 1621
  airton 125 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 20:21
airton
  • 125 сообщений
сигнализация тамагавк, до воскресенья все было нормуль, в ночь с субботы на воскресенье всю ночь в машине играла музыка отдыхали типа на природе и в итоге посадили аккумулятор, у проезжающего мимо мужика на шохе попросил аккумулятор, снял свой, поставил его, завел... снял его и поставил обратно свой чтоб заряжался... все замечателно, но утром обнаружилось следуюющее... нажимаю кнопку поставновки на охрану двери не закрываются, но сигналка врубает охрану, тоесть если открыть дверь начнет брелок верещать... с передних кнопок двери все блокируются, если закрыть водительскую дверь ключем ЦЗ не работает, но с кнопки на двери работает... сигналка на управление ЦЗ, сигнал на блокировку при нажатии брелка выдает... где искать?
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
  tankistmann 47 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 01:35
tankistmann
  • 47 сообщений
  • Чип мод8 евро4, чип газ,свечи иридий
Форум это просто спасение, ща по порядку. Сел я в Салон. Включил на охрану сигнализацию, жду. Через 20 мин щелкает реле и начинает орать. Снял с охраны, перезакрыл дверь, поставил средний светильник на офф , поставил на охрану, сижу как лох жду. Опять примерно через 20 мин реле щелк и тишина гробовая. Вот итог. Мне как и многим запитали что то для сигнализации от плафона салона, и когда через эти 20 мин машина засыпает, тоесть выключает забытый свет салона, сигналка и срабатывала. Хрен поеду теперь к этим установщикам на переделку за 1500р. Намажу суперклеем кнопку офф на плафоне, а кто сорвет клей, тому я вырву руки. Еще раз всех БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТЫ. Еще и деньги сэкономили молодцы
Отправлено 03 September 2013 - 22:19
control
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь слышал о сигналке StarLine D64? И поддерживаю вопрос Sanya - где устанавливают сигнализации на Ховры качественно в Москве?
  student 9 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 22:07
student
  • 9 сообщений
  • Superluxe 2.0
Здравствуйте! Помогите разобраться: при загрузке машины или багажника (где-то 100-200 кг) при езде постоянно срабатывает центральный замок (откравает и закрывает двери), особенно на неровной дороге. Пустая, на любых прыжках - все ок'?
Отправлено 17 September 2013 - 05:38
airton
  • 125 сообщений
если при этом включается свет в салоне, то концевики задних дверей или багажника
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 06:55
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Если вы закрывая дверь багажника, ей же ещё и утрамбовываете багаж, то регулируйте дверь багажника.
Андрей
  ДЖОНОТАН 105 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 11:47
ДЖОНОТАН
  • 105 сообщений
  • Н-5 2,0 ТД АКПП 2013 год.
Доброго времени суток ВСЕМ!!! Присоветуйте что может быть за беда?Сигнализация СтарЛайн А91,сегодня пытаюсь открыть машину,на табло высвечивается что открылась и раздаются сигналы но ЦЗ не открывается. Ключем также машина не открывается,штатная сигналка тоже не открыват,кто подскажет как быть.
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 20:13
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
хочу предложить вашему вниманию собственную противоугонную систему для автомобиля стоимостью копейки а по надежности нет равных . что необходимо так это поставить дополнительный замок на капот в моем случае я поставил замок от дверей газели на капот который открывается электрозамком от дверей центрального замка. необходимо собрать блок из 9 реле схема прилагается . в салоне установить клавиатуру при помощи которой набрать код от 2-х до 6-ти цифр кому как нравиться в моей схеме пять цифр. итак получаем в салоне клавиатура а под капотом блок реле который разрывает цепь зажигания и блокирует капот .. Пока вы в салоне не наберете правильный код вы не сможете завести машину. Вскрыть двери в авто это 5 секунд а завести и уехать вот это проблема.. ПРОШУ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ И ОЦЕНКИ http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=36758[/img]
Виталий Викторович
Отправлено 05 October 2013 - 20:43
SERGEY-313-
Сигналку Scher-Khan Magicar 7 ставили в салоне , перестал работать автозапуск .Полез смотреть ,а ключ примотан изолентой к жгуту проводов. Может кто подскажет, как правильно подсоединить обход иммобилайзера Scher-Khan BP-2 на Hover H5 по цветам проводов.
Отправлено 06 October 2013 - 16:02
Поподробнее, тогда подскажу
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 18:36
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
режь один провод штатного имо ,в разрез подключай проводана антену с обходчика,и улыбайся :AllSmail (31):
Club number:2011
  алекс163 6 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 09:01
алекс163
  • 6 сообщений
  • бензин.МКПП
вопрос такой как сделать чтоб доводчики срабатывали от сигналки
Отправлено 09 October 2013 - 16:04
Купить у китайцев доводчик под наш автомобиль за 1000 рублей
Отправлено 10 October 2013 - 10:42
...или посмотреть на несколько постов выше.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 13:15
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Ребят, у кого Н5 бензин, расскажите, как зиму прошлую пережили,кто автозапуск ставил и какой?!)))
Отправлено 10 October 2013 - 13:28
А почитать , хотя бы с прошлой осени не пробовал?
  Auron 128 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 14:41
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Работы много, некогда долго читать)))
Отправлено 10 October 2013 - 14:45
Классный отмаз!...у остальных работы мало,- хай пишут! :kol_smile3:
  taptun 67 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 15:49
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
режь один провод штатного имо ,в разрез подключай проводана антену с обходчика,и улыбайся :kol_smile3:
Фраза похожа на пароль подрывника... , а ответа нет (явка провалена).
Наши проблемы - предмет наших действий.
На 100% всё и всегда  знает  только Профан.
Отправлено 10 October 2013 - 16:38
А что, до салона далеко?....я бы их мосх поснашал маленько, деньги то небось , как за спутниковую содрали.
