Сообщений в теме: 4934
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 18:32
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
кто нибудь знает 4D20 метки ГРМ? поменял ГБЦ не могу завести,воздуха нет,форсы после стенда!чек не горит! :kol_smile3:
а видео в ФАКе смотрел?
Отправлено 19 March 2015 - 18:39
михаил афанасов
У Вас первое сообщение,и сразу замена головы?
Как то странно.
  михаил афанасов 80 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 18:40
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
извини не смотрел! но эта сволочь 4D20 меня достал!!!
8 928 828 68 26
Отправлено 19 March 2015 - 18:44
совсем не важно, что форсы после стенда. если они стояли не вертикально всё время, то 100% завоздушились и заблокировались
Отправлено 19 March 2015 - 18:47
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
михаил афанасов
Как то странно.
я с красного форума там в основном бенза.у меня бензиновых три было проблем не было! этот купил уже с пробитой ГБЦ на механике.замучил он меня!
так че теперь опять на стенд?
8 928 828 68 26
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 18:49
  • 10230 сообщений
Видео посмотрел?
Отправлено 19 March 2015 - 18:50
если сам не можешь,то лучше пригласи спеца
Отправлено 19 March 2015 - 19:04
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
косяк в том что я не снимал фишки с форсунок и рампы! прокачивал не обесточив. ГБЦ и др. запчасти купил в Китае на ALIBABE!
8 928 828 68 26
Отправлено 19 March 2015 - 19:14
Какие другие?чего менял?
Отправлено 19 March 2015 - 19:31
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
КУПИЛ В разобранном состоянии после уродов!которые поломали одну форсунку пропили ЕГР потеряли болты... короче все собрал даже сразу завел не прогазовал и заглушил.и все отпелся! схватывался а теперь молчит . прокачивал с обратки уже пошло а он даже не пукает!!! занимаюсь ремонтом авто но такой сволочи не видел!
8 928 828 68 26
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 19:48
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
КУПИЛ В разобранном состоянии после уродов!которые поломали одну форсунку пропили ЕГР потеряли болты... короче все собрал даже сразу завел не прогазовал и заглушил.и все отпелся! схватывался а теперь молчит . прокачивал с обратки уже пошло а ...
А вот с этого момента начинаются танцы с бубном. Сам так-же, искал бубен.
Отправлено 19 March 2015 - 19:59
Ну прокачивать нужно втроем,один заводит другой грушу качает,третий с обратки воздух стравлевает.
Отправлено 19 March 2015 - 20:08
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
на видео двое!
8 928 828 68 26
Отправлено 19 March 2015 - 20:19
на видео двое!
Ну видео не моЁ, и не смотрел я его, у меня практика проверенная не на одной машине.
  bashev 135 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 20:29
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
на видео двое!
а надо три человека, будет легче. А если знаешь как, можно и в двоем. на видео я переберал.
Отправлено 19 March 2015 - 20:42
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
завтра попробую.
что я не сделал так это не снял штекера! может поэтому?
8 928 828 68 26
Отправлено 19 March 2015 - 20:47
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Я тоже такие ошибки совершил , после сборки завелась с пол оборота и я вылез из машины и она заглохла в этот день больше не завелась , пульвером брызгали ни чего не помогало аккум посадили . С утра ставлю 2 аккума погрел свечи раза три и о чюдо завелась оч тяжело теперь я её не дал заглохнуть
Отправлено 23 March 2015 - 14:22
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
не получается завести! поменял все фильтра, прокачивал втроем.пришел кто му что насос не качает когда воздуха нет! прокручивая стартером с трубок к форсункам и на рампе не течет а просто не много выделяется соляра! может у кого было такое? или диагностику сделать?
8 928 828 68 26
  kolobox 25 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 17:10
kolobox
  • 25 сообщений
не получается завести! поменял все фильтра, прокачивал втроем.пришел кто му что насос не качает когда воздуха нет! прокручивая стартером с трубок к форсункам и на рампе не течет а просто не много выделяется соляра! может у кого было так...
Я уже не помню, но там есть фишка датчика давления на рампе, она влияет на то - качает ТНВД или нет. Попробуй ее одеть или снять, в каком-то из этих случаев ТНВД качает в каком-то нет.
И далее стравливай воздух из трубок к форсункам. И только когда весь воздух выйдет тогда одевай разъемы на сами форсунки. Если хочешь пиши в личку дам телефон поговорим. Расскажу как я это все делал.
Круглое носим, квадратное катаем!!
Отправлено 26 March 2015 - 21:26
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
не заводится!!! прокачал как положено!!!воздуха нет. тнвд качает . пробовал заводить с вд-40 с компрессора: один раз схватил!и все! снял форсу подсоединл трубку и штекер прокачал и начал крутить стартером в итоге впрыска не увидел!!! на стенде впрыск есть! мозги навернулись?
8 928 828 68 26
