Сообщений в теме: 1146
Отправлено 01 December 2014 - 20:49
"колхозники" фильтра пихают, вот туда тен и пихнуть, вместо колхозного фильтра, а где он штатно установлен с 13 года, тем ещё проще, вместо фильтра в нишу, однако на дизеле есть еще и свечи накаливания, потребляющие в режиме запуска и прогр...
подогрев "свечами" надо делать так что бы включался не сразу, а через какое то время, спустя минуты (к примеру) и строго только тогда когда движок запущен и работает (это про автозапуск если он имеется) - ИМХО...
похоже на кучку дерма
:kol_ok:
domoi
Что это за клякса в сообщении твоем?
тоже корпус для свечей, только на 4шт... в инете такие где то видел, тоже стоят штатно на каких то машинах...
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 21:07
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Давайте, парни, кто первый сгорит, отписаться не забудьте....
Отправлено 01 December 2014 - 21:13
Слав, сделать это просто, простейший контроллер, упр. сигнал брать со штатных свечей накала и в систему охлаждения желательно врезать на выходе из печки дополнительно датчик температуры, но КПД такой системы для нагрева салона очень низкий
воздушный эл. тен эфективнее в разы
  sertao 449 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 21:30
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
чтоб пыль и мусор на этой электроплитке поджарить в один не очень прекрасный момент? У машин со штатно установленными фенами стоит салонный фильтр который не дает лететь всему этому говнищу на подогреватель.
Отправлено 01 December 2014 - 21:34
эл. тен нагревается не сильнее штатного радиатора печки, вся эта система ставится в пластиковый корпус
Отправлено 01 December 2014 - 21:59
а ты добряк...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 08:37
ayam
  • 2715 сообщений
:kol_ok: Как же он отпишется, если сгорит???
Однажды я наблюдал не такую уж редкую двойную неисправность термовентилятора, как останов моторчика и неисправность термопредохранителя. С дымом и пламенем.
Яков, №1452
  domoi 814 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 17:24
domoi
  • 814 сообщений
Слав,до 2005 года стояло 3 свечи накала,а потом стали ставить электротен,вот такой http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=887838 Это для фольцев...
Догреватель охлождающей житкости для Рено канго,(б/у) тут ещё всякого есть:-) :-) и на четыре и на три свечи и мастерить ничего не надо и электротены в корпус печки
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 02 December 2014 - 17:44
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Кипятильник хотя бы киловатный нада... Это больше 80ампер... Где их взять? Да и греть долго будет...
Грешно смеяться, но реально :3_8_22:!!!
Отправлено 02 December 2014 - 18:04
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Валер, я не смеюсь..
Еще на заре цивилизации экспернментировал со свечами ЭФУ на Камазе...
Номер дохлый, хотя акумы там 190 а/ч...
И 3.5 квадрата греются аяй...
Еже ли делать воздушные тэны, то ставить их надо после радиатора отопителя..думаю понятно почему...
а место там есть? Чтоб не сгореть?
Проще фен поставить...
  domoi 814 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 16:48
domoi
  • 814 сообщений
И все таки проблема отопление салона,сегодня у нас была за городом 29 ,так по трассе с пятью человеками в машине,прохладно и стёкла затянуло боковые,ещё и в ноги посажиру дует холодный воздух,смотреть надо чего там блин недозакрылось,температура показывает по термометру котла,75-76,а из сопел чуть тёплый дует
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 19:04
i_gibadullin
  • 374 сообщений
может завоздушило печку, не продавливает?
Во вторник был в Свердловске, всю ночь с включенным котлом провел, потом, как начал жарить аж вспотел, думаю пробка была хоть и принудительно насос качает
  Серенький 20 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 14:52
Серенький
  • 20 сообщений
  • Дизель 2 литра Турбо Механика
Свечки... Вы б еще спичками погрели..
Хочется жары и прогрева, только вебаста или аналоги.
Вентилятор 150вт. Жуть какой мощный, особенно кирамика увеличивает теплоотдачу на порядки. Верят ведь. А на автозапуске, это да, электронагревательные приборы...
Зря вы по поводу свечей говорите негативно. Я вот поставил на вход печки в подающий партубок. Второй день тестирую, все супер. До этого мой дизельный ховрюша мог пол часа барабанить на холостых и толку ноль, печка вообще не грела. С тремя свечами, запустил, на второй минуте печка начинает греть чуть теплым зоздухом. Минут через десять печка уже греет супер и температура начинает подниматься от первого деления. И после движения, раньше тепмература начинала падать, теперь стоит постоянно в рабочем режиме. так что все супер работает.
Отправлено 06 December 2014 - 09:39
а я вот такую штуку тестирую, тоже всё супер, 1200Вт ни с какими свечками не сравнится, даже движок заводить не нужно, в салоне не то что тепло, жарко, в трусах и в майке можно находится :AllSmail (31): и балончика на 6-8 часов хватает, цена нагревателя в OBI 799р. по акции, балончики по 50р.
Отправлено 06 December 2014 - 10:14
Серенький
  • 20 сообщений
а я вот такую штуку тестирую, тоже всё супер, 1200Вт ни с какими свечками не сравнится, даже движок заводить не нужно, в салоне не то что тепло, жарко, в трусах и в майке можно находится :AllSmail (31): и балончика на 6-8 часов хватает, цена нагрев...
А где ты такой надыбал???? :)
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 10:26
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Интересная штука!!! Быстро салон нагревает? Допустим машина стояла всю ночь на улице при температуре минус 15 - минус 20 - за сколько минут работы этого обогревателя в салоне тепло так, что можно снять куртку?
Отправлено 06 December 2014 - 10:42
магазин OBI по акции 799р.
не засекал, но быстро, думаю не более 5 минут
Отправлено 06 December 2014 - 10:52
Юр, сорри, а ты его в салоне, что ли, ставишь???
Отправлено 06 December 2014 - 11:48
Валер, в салон)), обогреватель можно поставить, положить или подвесить, кому как нравится, тепло жарит только с одной стороны, другие 3 стороны не нагреваются, кладу смело на сиденье, нагрев вверх
