Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 19:07
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
ВСЕМ привет.Задолбало....экспериментировать...отрубило сейчас ВСЁ(передние,задние..с пульта,с двери,подстветка левой двери ,то моргает,то пропадает)не открывается и не закрывается ВАЩЕ никакое стекло...чё только не делал..всё по инструкции Ховер клуба..по барабану...ВОПРОС...???КАК точно найти причину неисправности в МОСКВЕ,готов заплатить за диагностику..,менять и покупать,буду сам.. :kol_nea:
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 20 January 2015 - 19:15
Мне в клубном на Юге нашли. Попробуй.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 19:23
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Пробывал..с тормозами...еле доехал до Профсоюзке(без притензий)..есть ещё мысли...??? :kol_nea:
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 19:34
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Перемычку поставьте вместо реле в блоке предохранителей который в салоне, это реле также подает +12в на переключатель передних дворников, а может и еще куда.
Ребята посмотрите можно ли так сделать? И как ,куда ,откуда? С электричкой мягко говоря не очень .
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 19:40
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Колхозить не АЙС...нужен КУЛИБИН Ховер клуба..,кто решит проблему.. :kol_nea:
Отправлено 20 January 2015 - 19:53
Ну как тебе сказать? Тогда все сам. Отключай все. Посмотри что слева от твоей ноги по крышкой с разъемами творится. Ищи откуда глюк прет. В теме то вобщем все написано.
  msDima 224 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 19:55
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Перемычку ставить вместо реле обведённым красным кругом (по памяти не помню, но кажется это реле, для проверки, вытащить реле и проверить работают ли
стеклоподъемники, если не работают значит то самое реле), на пустом гнезде красная полоска показывает как ставить перемычку (нарисовал для примера).
Это для аксиомовского салона!
С такой перемычкой остается +12в в некоторых сетях автомобиля при выключенном зажигании, безопасно это или нет решать Вам.
Делайте хорошую перемычку и проблем быть не должно.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 20:06
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Тогда все сам.
Рад бы..мозгов не хватает..могу подъехать к грамотным людям...В теме конкретики НЕТ..У ВСЕХ по разному глюк проявляется.Буду думать...(сорри за флуд)
Отправлено 20 January 2015 - 20:16
Это да. Но причина в большинстве одна - глюк по шине в ВСМ. И коллапс:) Метода поиска описывалась. Для локализации неисправного модуля они все отключаются (разъемы через резинки жгутов достать можно) при снятой клемме "-" ну по очереди включать.
Отправлено 20 January 2015 - 20:19
Дмитрий555
  • 814 сообщений
стеклоподъемники, если не работают значит то самое реле), на пустом гнезде красная полоска показыва...
Спасибо завтра попробую.
Отправлено 20 January 2015 - 20:24
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Если стоит сторонняя сигнализация, то лучше задействовать проводок блокировки с сигнализации (алгоритм как раз подходит), для включения этого реле когда
снимаешь с охраны (+12в подается на стеклоподъемники, и они начинают работать независимо от зажигания), а когда ставишь на охрану реле, соответственно
отключается (стеклоподъёмники не работают, а так же обесточиваются другие сети авто) - вот так будет правильно!
Кто решит делать, схемку нарисую.
Кстати в этой теме ставили перемычку, про которую идет речь, для проверки штатного доводчика стекол, покурите тему.
Отправлено 20 January 2015 - 20:33
Там все элементарно, Ватсон... электрик не смог в паре проводов разобраться?? Тады у меня нет слов... Все дверные модули связаны друг с другом по однопроводной Lin шине. Если расцепить их все по лину и перезагрузить из комы снятием питания, то по отдельности все будут работать. Какой не заработает, тот и сифа... Если не заработают после расцепления, проверять питание и массу. Там 2 питания с зажигания и постоянное и одна масса.
Дмитрий555
  • 814 сообщений
снимаешь с охраны (+12в подается на стеклоподъемники, и они начинают работать независимо от зажиг...
У меня автозапуск,скинте схему в личку пож.
Отправлено 20 January 2015 - 20:43
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Сигналка какая? Нарисую выложу сюды, может кому еще пригодится.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 20:45
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Там все элементарно, Ватсон... электрик не смог в паре проводов разобраться?? Тады у меня нет слов... Все дверные модули связаны друг с другом по однопроводной Lin шине. Если расцепить их все по лину и перезагрузить из комы снятием питания, то по отд...
Дима,ты уникален...не ВСЕМ дано быть гениальными..Удачи. :kol_smile3:
Отправлено 20 January 2015 - 20:52
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Старлайн А91
Отправлено 21 January 2015 - 09:14
Кстати, этот поиск очень облегчается, если есть Лаунч. Скидываешь все ошибки с BCM, закрываешь машину на штатный ЦЗ, активируешь доводку стекол удерживание кнопки "закрыть" на брелке. Блок комфорта поймает ошибку , лаунч читает наш BCM.
Отправлено 21 January 2015 - 10:57
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Схемка для работы стеклоподъемников без зажигания. Салон Аксиома!
Отправлено 21 January 2015 - 20:02
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Салон Аксиома!
Привет Дмитрий! Какой диод? Что за доп .реле, и если колхозить перемычку то ещё и провадок массы надо кидать.Опиши пожалуйста всё по пунктам если не трудно.Не очень с электричкой но если разжевать то понимаю.
Отправлено 21 January 2015 - 20:24
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Массу кидать ни куда не надо, это штатная разводка реле стеклоподъемников в блоке предохранителей, просто вытащить реле и поставить хорошую перемычку.
Дополнительное реле - любое реле, 4 или 5 контактное, продается в автомагазинах,
Диод - любой диод 1 ампер,
Лучше будет обратится к электрику, все же паять надо будет, и клеммы под колодку реле обжимать - если качественно делать.
Попробуй для начала перемычку поставить, если понравится, тогда и схемку замутишь.
