Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 21:20
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
С утра и после продолжительной стоянки, не включается задняя. Рычагом на драйв и обратно- едет. Порой 2-3 раза нужно перевести рычаг, чтобы включилась задняя передача. Обороты при этом не поднимаются. И в движении, если руль вывернуть в крайнее положение, тоже не едет. На педаль жмёшь- никакой реакции. Нужно руль обратно крутить, тогда едет. Кто нибудь сталкивался?
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 21:29
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Шаварш, езжай в клубный сервис на Стахановскую и не задавай вопрос там их задашь. А так проверь концевик на педали тормоза работает или как.
Спасибо. Выберу день свободный, денег припасу и в путь... А здесь надеялся, что дельное кто нибудь посоветует
Отправлено 24 February 2019 - 21:54
Шаварш,  к ним надо записываться.
Отправлено 24 February 2019 - 23:17
Шаварш, а что перед тем как началась эта беда с АККП с машинкой делали?
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 08:27
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
А перед этим купили...3 недели назад. Сделали форсунки, в обратку лили. Заводилась не сразу. Сейчас с полуоборота. Масло в коробке чистое, красное. В остальном к коробке претензий нет. Мягко, без шума работает.
Сообщение отредактировал Шаварш: 25 February 2019 - 08:30
Отправлено 25 February 2019 - 09:12
..... Сделали форсунки .....
вот тут собака и порылась ...
АКПП тут не при чем ...
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 09:36
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Какая связь между форсунками и акпп? И проблема с реверсом обнаружилась на след утро после покупки. Но форсунки пришлось делать сразу - 35.000 р. Коробка пока ждёт. Скорее всего, не сама акпп. Что то с сигналом от коробки или рычага...
Сообщение отредактировал Шаварш: 26 February 2019 - 09:41
Отправлено 26 February 2019 - 10:43
Шаварш, на сервис.Поменьше слушай.
Сообщение отредактировал Пусик: 26 February 2019 - 10:43
Отправлено 26 February 2019 - 10:46
сткунитесь к Мегавольт ... и к ним запишитесь на сервис .. благо Вы недалеко от Москвы ...
P.S. ... и поменьше слушайте Пусика, толку от его опусов мало, одни эмоции ... типа собака лает ...  :smile171:
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 26 February 2019 - 10:47
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 10:49
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Хорошо, спасибо
Отправлено 26 February 2019 - 10:55
Wolf SPb, от тебя много толку, только лезь туда, дергай за то, открути или поменяй это., если человек не разбирается лучше и дешевле сьездить, чем потом локти кусать.
Тем более я ему посоветовал только концевик на педали тормоза проверить. А ты тут опять  в "двигатель" лезть.
я его туда же направил.
Отправлено 26 February 2019 - 11:00
ну про концевик педали тормоза - это Ваша любимая и единственная тема .. Вы его сразу всем предлагаете проверять, судя по Вашим постам ... у Вас наверное машина только и состоит из этого ..  :smile171:
интересно, а что Вам в этой детали, вернее его написании,  нравится больше - слово " концевик" или "тормоз" ???? ...  :smile171:
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 11:04
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
ну как-бы как вариант. Если там есть концевик "отпущенной" педали тормоза. Или педалька газа глючит. Ловил пару раз такой глюк. Нажимаешь на педаль газа и ничего не происходит. Ни обороты не прибавляются ни  каких-либо изменений на приборке, как-будто и не нажимаешь вовсе... Но это 100% АКПП не причем.
Отправлено 26 February 2019 - 11:10
PavelF, как вариант есть такое, сам ловил такой глюк с концевиком ... но у Пусика это первый совет, который он дает ВСЕМ сразу , если человек что-то спрашивает про проблемы с движением на дизельном H5 ...
Отправлено 26 February 2019 - 11:18
Wolf SPb, надо начинать с простого, а не давать целое лукошко советов. И разбирать все во второму разу.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 09:37
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Нарисовалась проблемка:
Режим Драйв включается не всегда, а именно - для более не менее гарантированного включения нужно резким движением ("пинком") "воткнуть" рычаг в положение D. когда на улице холодно (-5 и ниже) включается и в нормальном режиме. Бывает "недовключится", тогда разгон происходит вяло до включения второй и последующих передач (избегаю такого режима). Началось ЭТО ближе к концу лета прошлого года и вяло прогрессировало до наступления холодов, всю зиму проблем не было.
Если Драйв включился машина ведет себя как всегда, тянет, переключается и т. д. отлично.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? Собираюсь поковыряться, хотелось бы изучить имеющийся у клубней опыт...), если он (опыт) есть.
Сообщение отредактировал DADHI: 02 April 2019 - 09:40
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 02 April 2019 - 10:10
http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=3396&ParentCategoryId=52428
У тебя что не происходит фиксации рычага в положение "D"?
Тогда снимай рычаг в сборе и смотри!
Проверь крепление тросика.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 10:38
DADHI
  • 505 сообщений
Я собираюсь начать с проверки тросика, при необходимости регулировки, проверки крепежа рычага привода справа на коробке и прочей механики. Время для этого будет на выходных, а пока решил поинтересоваться, вдруг у кого, кто читает форум. было уже такое.
Рычаг из положения D никуда не девается, но недовключение ощущаю рукой, как какую то незаконченность движения, относительно того, когда включается нормально.
Сообщение отредактировал DADHI: 02 April 2019 - 10:40
Евгений
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 12:54
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
правильное направление
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 10:29
DADHI
  • 505 сообщений
Дело было в тросике. Всё делается из салона. Снимается облицовка рычага селектора АКПП, с правой стороны от рычага -  кронштейн на ось которого одета оконцовка троса с зафиксированным в ней собственно тросом.  Конец троса имеет кольцевую насечку и стопорится в оконцовке с ухом (которую сдернули с оси кронщтейна) стопорной деталью из светлой пластмассы, которая в свою очередь стопорится белым пластиковым ползунком. Так, описание закончено, теперь алгоритм действий.
 0. Разбираем облицовку консоли вокруг рычага селектора АКПП (в сети полно описаний).
 1. Для регулировки снимаем трос (вместе с пластиковой оконцовкой) с оси кронштейна (просто сдергиваем, приложив усилие, никаких стопоров нет).
 2. Поворачиваем оконцовку белым ползунком вверх и сдвигаем ползунок в направлении от оконцовки до упора (сдвигается с легким щелчком, достаточно легко).
 3. Поддеваеем и выковырываем из оконцовки светлую пластиковую деталь-стопор (выковыривается туго). Конец троса с кольцевой насечкой при этом освобождается.
 4. Сдвинуть трос в глубь оконцовки (у меня сдвинут на 3 насечки, сначала сдвинул на 5, но перестал четко включаться режим Паркинг и не стала машина в этом положении заводиться). Вдавить светлый стопор на место, зафиксировать белым стопором, одеть оконцовку с тросом на ось кронштейна. Всё.
Проблема решена.
Сообщение отредактировал DADHI: 30 April 2019 - 10:34
Евгений
