Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 07 January 2014 - 20:27
Ну собственно дальше решение проблемы уже понятно.- "всё разжёвано, осталось в рот положить!"
Ну в общем да.
Для того, чтобы этого не было... в ДАННОМ варианте и ставят РЕЛЕ, на котором цепь управления идёт от замка.
Куда мне там до умного то. Поставь, я потом посмотрю. Я уже ставил, подскок при выкл. зажигания остается.
как раз и РЕШАЕТ все проблемами с "подскоком".
Флаг в руки.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 20:29
  • 8584 сообщений
ПыСы,а для сбережения лампочек... на"зажигалках"... достаточно просто ВЫКЛЮЧАТЬ их перед тем,как глушите машину (на дизелях такого скачка напряжения при глушении двигателя нет).
Самый простой :smile169:
Отправлено 07 January 2014 - 20:30
Скидываешь обе клеммы с батареи и замыкаешь между собой(разрядить конденсаторы в электронных блоках)минут на десять.
а зачем на 10-ть?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 20:33
  • 4334 сообщений
В штатной схеме и так напряжение подается после вкл. зажигания без всякого реле!!!
Я это и не отрицаю,только вот напряжение после замка меньше,чем на зажимах батареи,а при включении нагрузки-еще меньше,а напряжение генератора меняется не так стремительно,батарея помогает.Но мужики то не знают об этом(это я про реле-регулятор)и добавляют "гене"возбуждение.И скачёк напруги.Про третью гармонику трёх фазного генератора при повышеных оборотах я не говорю,она заложена в конструкции "гены"
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 20:35
  • 8584 сообщений
Извини... но не верю! Ты только что не смог "врубиться" в то, что озвучил Николай
И Омичам ты же сам сказал, что так не пробовал.
http://www.hover-club.ru/forum/topic721s980.html?p=539317&#entry539317
И Хде правда-то?
Нехорошо, не красиво!
Отправлено 07 January 2014 - 20:48
Николай все верно говорите.
Меняется моментально. Посмотрите мои скрины на предыдущих страницах, там видно как генератор реагирует на просадки по напряжению.
Мне это все равно.
В отличии от Вас, я прекрасно понимаю о чем идет речь!
и Омичам ты же сам сказал, что так не пробовал.
Потму, что пошел своим путем в решении этой проблемы, и проблему эту решил.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 07 January 2014 - 22:11
Отправлено 07 January 2014 - 20:52
  • 4334 сообщений
Реле подключаем через ЛЮБОЙ диод и ставим электролитический конденсатор микрофарад так 22000,можно больше.Вот задержка выключения возбуждения генератора,дёшево и сердито.
Отправлено 07 January 2014 - 20:57
Реле подключаем через ЛЮБОЙ диод и ставим электролетический кондесатор микрофарад так 22000,можно больше.Вот задержка выключения возбуждения генератора,дёшево и сердито.
Так тоже можно, такой вариант я тоже пробовал, подскок остается, но меньше и получается сглаженный.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 21:01
  • 8584 сообщений
Запасся попкорном :smile169:
Отправлено 07 January 2014 - 21:05
  • 4334 сообщений
Саш,я тебя уважаю.Я не электронщик,я,больше,электрик.Но решение этой проблемы моё проще для народа,и понятней.Если хотите,после праздников выложу фотки и описание.
Отправлено 07 January 2014 - 21:38
николай.кимры, это Ваше право. Я свою схему выкладывать не буду. Основные проблемы я описал выше, решение более чем понятно. Если нужна будет помощь в сборке схемы, помогу любому, но через личку или по телефону.
Николай, забыл добавить, будите внедрять свою схему, кондер вешайте не на возбуждение, а на управляющий провод.
Отправлено 07 January 2014 - 21:43
электролитический конденсатор микрофарад так 22000, можно больше.
Покажите мне такой конденсатор, помещающийся в авто! Если я что-то помню из электротехники, это довольно большая ёмкость.
Отправлено 07 January 2014 - 21:47
Сам кондер не большой получится, примерно 3-5 см по высоте и от 1,5 до 3 см в диаметре.
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 23:31
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
а знает ли кто что в Н 3 сть функция стояночных огней при вытащенном ключе зажигания и закрытой машине?
Отправлено 07 January 2014 - 23:44
А в чём проблема?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 23:47
  • 8584 сообщений
Увы, нет на Н3 такой функции.
Подробней тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic20522.html
Отправлено 08 January 2014 - 06:49
Нужно мнение консилиума перед окончательным решением по замене замка. Итак ситуация: иногда при включении зажигания не включается климат, при детальной проверке обнаружилось, что до кучи при этом не работают поворотники (аварийка работает), зеркала, стеклоподъёмники, стеклоочистители. Я грешу на замок зажигания , а именно на эту контактную группу Новый_рисунок.jpg лампа зарядки при этом не горит, да и не должна по идее, "болячка" плавающая, побеждается неоднократным вкл-выкл зажигания, перевключение сигналки не помогает.... У кого какие мнения, готов выслушать,- не хотелось бы человека зазря напрягать с пересылкой замка.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 07:11
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Скажу, что приведённый выше рисунок опробован мною, но на другом авто-всё там работало. И скачки там (на отдельных экземплярах) были до 18 вольт!
Отправлено 08 January 2014 - 07:14
Это на какой пост?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 07:55
bizk
  • 770 сообщений
Это комментарий к моему рисунку сообщение 994. В общем в этом направлении было сделано следующее: 1. Перемычка гена-акб. Тоже неплохо, но с реле лучше... 2. Реле на возбуждение генератора. (сообщение 994) После этого всё работало хорошо.
