Сообщений в теме: 1906
Отправлено 28 April 2016 - 10:41
смысл прокачки в том, чтобы воздух из рабочего цилиндра через клапан вышел, если его не перевернуть вверх штоком, то он не выйдет и смысла такой прокачки нет.
Дык он на машине и стоит штоком вверх.
  Bender5 9 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 10:44
Bender5
  • 9 сообщений
  • бензин, суперлюкс
тьфу, наоборот! клапаном вверх, штоком вниз..)))
Отправлено 28 April 2016 - 10:45
В нормальном положении прокачивают и стойки и амортизаторы. Не надо их переворачивать.
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 17:21
Регион22
  • 38 сообщений
Друзья, ну что там ss20 совсем не едут? Что тогда лучше ставить каяба 344..... или токико /шоссе-грязь 70/30/? У кого есть опыт по линкс?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 17:38
AV_S
  • МиГ 35
Всё там едет, причём очень даже неплохо.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 13:55
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Снял стойки, прокачал, как научили и переворачивал и не переворачивал и ждал по 10 сек!
Но ни чего не изменилось!? На отбой долбят....
Я вот что подумал, а может мне экзист пружины от Н5 прислал??? Они ж толще =15 мм в диаметре???
Начитал на форуме что подходят волговские без переделок: [color=rgb(54,54,54);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;]SCT  [/color][color=#808080;font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]Z 6002 [/color][color=rgb(54,54,54);font-family:Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;]Амортизатор подвески масляный, задний...[/color]
Буду их пробовать...
Алексей №799
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 17:13
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Ничего переворачивать штоком вниз не нужно. У вас похоже короткоходные аморты и если так ездить дальше ,то и кронштейны верхние на раме можно ушатать.
ИзображениеИгорь №483
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 15:41
serviceacces
  • 124 сообщений
СС20 - нормальные аморты, хотя сравнить не счем и выводы делать рано  =)) при заказе надо уточнить про наличие пыльников/резинок и гаек
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 15:32
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Сдохли, какие совсем, какие еще в агонии. Прям щас можно взять от Волги газмяс Hola какаето.. Но это задние.А что на перед? И эта, газмяс каябовский был, ну его нах... Че делать?
Отправлено 03 May 2016 - 16:15
Какие именно аморты то?
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 03 May 2016 - 16:16
Отправлено 04 May 2016 - 14:15
serviceacces
  • 124 сообщений
поставил Комфорт, хотел классик но их не было.
Отправлено 04 May 2016 - 14:57
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Советов не будет? Тогда, назло врагам, завтра газмяс поставлю, ибо, объехал полгорода, ничё нет, всё под заказ.
  Роман 56 149 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 04:57
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Да какие советы...Из оригинала только оригинал))) Но такая лотерея... Мне задних на 15 тык хватило, передних на 10 (из этих 10 6 точно на дохлых отъездил, но зима, колдобины и пр). Задние еще можно как-то уколхозить волговские (но они длиньше чутка), а передние- хз...
Я - НЕ Шарли!
  Орчанин75 67 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 05:08
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Роман, а чутка это на сколько? Тоже думал поставить волговские, но боюсь оборву из-за их длины
Отправлено 05 May 2016 - 05:09
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
2 см длиннее вроде. Только с проставками или на неродных пружинах повыше, а то на отбой колотить будет в амортизатор. В длину то ладно, пружина убежать не должна. А на сжатие - да...
Сообщение отредактировал Роман 56: 05 May 2016 - 05:10
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 05 May 2016 - 06:26
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Про сжатие и беспокоился, были бы короче, беспокоился бы про разжатие.
Роман, а ты не в курсе, передние от российского автопрома подходят какие-нибудь?
Отправлено 05 May 2016 - 06:37
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Слышал что-то про шнивовские, но я б не рисковал
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 05 May 2016 - 09:49
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Народ чёто вы тут по навертели????
Почему волговский будет стучать из-за 2 см, а из таблицы аналогов [color=rgb(68,68,68);font-family:'Trebuchet MS', Arial, sans-serif, Verdana, Lucida, Helvetica;font-size:14.4px;background-color:rgb(247,238,238);]KYB 444083 [/color]не стучит, он по отзыву на 4,5 см. длинее штатного???
Оппонируйте?!
Сообщение отредактировал Любитель-A: 05 May 2016 - 09:50
Алексей №799
Отправлено 05 May 2016 - 09:53
Роман 56
  • 149 сообщений
  • Синий люкс ГБО Е2
Видимо потому что он рекомендован для лифта? Речь собственно про сток.
Я - НЕ Шарли!
Отправлено 05 May 2016 - 09:57
Согласен с Роман 56. У меня они стоят в паре с пружинами KYB RA 5305, перед - KYB 444132+крутил торсионы, когда делал лифт подвески.
Просто в приведенной ссылке нет чёткого деления для стока или лифта.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 May 2016 - 10:00
