греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 20 March 2020 - 15:07
Прокладка это, похоже.
В расширительном бачке при перегазовке бульки идут? Выверни свечи и глянь состояние. Если одна-две будут блестеть, как котовы яйки, значит приехали.
Темы соединил, не имей привычки создавать новые темы, если речь об одном и том же...
Ленькя, ОЖ уровень была перед заменой?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 March 2020 - 15:02
  Ленькя 16 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 15:53
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
Народ а это правда что при замене прокладки гбц требуется шлифовка головы? Работа мастера 11 т.р ?И при этом надо менять натяжитель прокладки под коллектор и т.д и т.п?
Отправлено 20 March 2020 - 15:56
Ленькя, проверил, что говорили? Или ещё вопросов куча будет без ответов?
  Ленькя 16 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 16:15
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
Прокладка это, похоже. В расширительном бачке при перегазовке бульки идут? Выверни свечи и глянь состояние. Если одна-две будут блестеть, как котовы яйки, значит приехали. Темы соединил, не имей привычки создавать новые темы, если речь об одном и том же... Ленькя, ОЖ уровень была перед заменой?
Нет уровня не было далеко.литра 2,5 долил
Отправлено 20 March 2020 - 16:22
А зачем тогда жижу менял? Говорили же, проверь сначала. Теперь по-новой  будешь... Ничего, через руки дойдёт...
В расширительном булькает, свечи как?
  Ленькя 16 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 16:33
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
А зачем тогда жижу менял? Говорили же, проверь сначала. Теперь по-новой будешь... Ничего, через руки дойдёт... В расширительном булькает, свечи как?
в расширительном не булькает,но бульканье в радиаторе свечи еще не снимал
Отправлено 20 March 2020 - 16:48
Уже не зачем, прокладке хана.
Минимальный комплект для замены:
1.прокладка ГБЦ MD346925
2. Уплотнители колодцев свечных  MD198128 или комплект XEL376220
3 Прокладка выпускного коллектора SMD181032
4 Прокладка впускного коллектора SMD193224 Если нужно снимать впускной коллектор
5 Прокладка корпуса термостата SMD323978 Если нужно снимать впускной коллектор
6. Прокладка клапанной крышки.
Болты ГБЦ при необходимости MD191470 или аналоги.
Взял тут с небольшими изменениями http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850&p=1237949
Про ремень ГРМ, натяжитель, ролики - это отдельная тема, непосредственно к замене прокладки не относится. Просто если пробег уже подходит к замене или состояние не особо, то лучше в куче всё заменить, чтобы два раза не ковыряться...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 March 2020 - 16:50
  Ленькя 16 сообщений
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
спасибо за информацию.завтра в сервис.рублей на 20 попал
Отправлено 20 March 2020 - 16:52
Если движок не грел, то можно и без шлифовки обойтись. Но надо геометрию головы проверить обязательно.
Отправлено 20 March 2020 - 21:45
  • 6073 сообщений
Доливка 2,5 литра - почти 100% перегрев был....
Отправлено 21 March 2020 - 08:42
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Минимальный комплект для замены: 1.прокладка ГБЦ MD346925 2. Уплотнители колодцев свечных MD198128 или комплект XEL376220 3 Прокладка выпускного коллектора SMD181032 4 Прокладка впускного коллектора SMD193224 Если нужно снимать впускной коллектор  5 Прокладка корпуса термостата SMD323978 Если нужно снимать впускной коллектор 6. Прокладка клапанной крышки. Болты ГБЦ при необходимости MD191470 или аналоги.
3. Если родная не меняй. Если менять будешь- только не SMD.
4.Оставь родную, промажь тонко герметиком.
5 Если прокладку не найдёшь-на герметик.
Болты , если будешь менять-MD 191470 . На пятёрках менять обязательно.
Голову ШЛИФУЙ!
менять натяжитель
  Он перезаряжается.
почти 100% перегрев
Не почти...
Сообщение отредактировал одинокий странник: 21 March 2020 - 08:41
  Ленькя 16 сообщений
Отправлено 21 March 2020 - 08:51
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
Спасибо ребята.сегодня в сервис еду. А там уже как скажут.какие запчасти заказывать.теперь до вторника безлошадный
  Ленькя 16 сообщений
Отправлено 21 March 2020 - 10:34
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
Народ,а есть смысл в сервисе попросить сделать разгрузку 4 цилиндра?
Отправлено 21 March 2020 - 11:38
Следить за состоянием авто надо, а не ерундой страдать, ИМХО...
  course 830 сообщений
Отправлено 22 March 2020 - 07:32
course
  • 830 сообщений
да
Отправлено 22 March 2020 - 19:08
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
сделать разгрузку
 Ещё один начитавшийся бреда...
Отправлено 22 March 2020 - 19:49
course
  • 830 сообщений
Бред не бред, но проточный тепловой контур по любому лучше тупикового с постоянным локальным перегревом. Это моё личное мнение. А там каждый хозяин барин.
Отправлено 22 March 2020 - 20:54
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Обижайся или как, но я не считаю вас, установивших эту хрень , называемую разгрузкой, умнее КБ. Даже китайского! Вы как папуасы на бусы ринулись толпой устанавливать этот АБСОЛЮТНО бесполезный девайс, бкз которого много ховров ездят! У меня немало клиентов на которых этого го**а не нет, и прокладка не прогорает!
Отправлено 22 March 2020 - 21:11
course
  • 830 сообщений
И тем не менее проточный тепловой контур по любому лучше тупикового с постоянным локальным перегревом. Это моё личное мнение. Не нужно быть семи пядей во лбу что бы понимать, что с ним лучше, чем без, ну а то что ездят и без него я понимаю,с ним тоже ездят, так что вопрос религии
  Ленькя 16 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 19:06
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
господа а если с 4 цилиндра пустить шланг на нижний патрубок печки без тройников,что будет?
