Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 14:51
zuvsov
  • 30 сообщений
Я бы начал с проверки разъёма (соединительной фишки) проводки ШМ...
Да посмотрю как доберусь, возможно, а почему щелчки бесперестанные идут, похожие на то когда реле включается, только они постоянные
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 14:54
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Вот Виктор Иванович и ответ на тему о гарантии,подьехал,и пусть голову ломают(хотя не видно по данной теме какого года машина)
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 12 March 2013 - 14:59
Щёлкает - это попытки подключить... а вот почему при этом лампочка на приборке горит, а не моргает... это вопрос!
Гы, кстати... а где у тебя эта лампочка загорается... на кнопке, или на приборке?
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 15:07
zuvsov
  • 30 сообщений
И на приборной панели и на кнопке
машина 2011г.
Когда выключаешь, то всё как положено 2 раза моргает и выключается
Отправлено 12 March 2013 - 15:11
машина 2011г.
1. Смотри разъём... может он сгнил уже (если за ним не следил).
2. Поддомкрать левое переднее колесо, включи зажигание и нажми на кнопку 4Н... после чего попробуй покрутить колесо туда/сюда
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 15:12
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
машина 2011г.
Как я понял не может включиться?а при выключении все нормально и гаснет?Пробовал тупо загнать в тепло?Может примерзло че в приводе?
Юрий.
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 15:19
zuvsov
  • 30 сообщений
Спасибо всем за советы !!!!, попробую и в тепло и поддомкрачу, по результатам отпишусь обязательно, я тоже больше к разъему склоняюсь что то там наверное, или замерз или сгнил
Отправлено 12 March 2013 - 15:22
Олегу привет!!! :AllSmail (31):
И тебе привет!
Про щелчки при включенной лампочке 4wd ничего не написано?????
Вот неправда, раза два уже точно эта проблема вылезала.
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 15:27
zuvsov
  • 30 сообщений
А что должно быть? если просто чтобы проверить включился или нет, то я проверял , заезжал в снег - буксовал только зад
И тебе привет!
Да, только логического завершения не получила!!! До конца никто и не разобрался!!! Может у меня получится!!
Отправлено 12 March 2013 - 15:28
А куда смотреть,то вроде везде посмотрел
Это что ??? вместо совета или нужно так сказать и все наладится? :AllSmail (31):
сними защиту ШМ и попроси кого-нибудь включить ПП (при включённом зажигании) если услышишь жужжание моторчика , то скорее всего придётся ШМ половинить и смотреть в чем дело.
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 15:45
zuvsov
  • 30 сообщений
Жужжание постоянное ??? Так то он должен жужжать пока щестеренки зацепит, а потом замолчать должен, я правильно понимаю??
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 15:51
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Правильно,я так же понял,но нет зацепления,поэтому лампочка постоянно моргает,а когда выключаешь(кнопочкой),то все приходит в норму-и все таки мне кажется нужно в тепле постоять,как бы что то не дает включиться(судч по щелчкам электрика работает),я бы лично с тепла начал.
Юрий.
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 15:54
zuvsov
  • 30 сообщений
Ок! только лампочка не моргает а горит, так как положено быть, а когда выключаешь 2 раза моргает и гаснет Во как!
  yuram 669 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 16:04
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Совсем попучается,значит у тебя по приборам ПП включается(лампочка загорается),а на самом деле работает только задний?Передние колеса при включенном ПП(при горевшей лампочке) не фурычат что ли?
Юрий.
Отправлено 12 March 2013 - 17:11
Возможно и не постоянное, но это будет означать, что моторчик работает и значит произошло что-то в паре шестерня-вилка .
  Финн финский 32 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 17:52
Финн финский
  • 32 сообщений
  • Дизель МКПП, лифт подвески, 31`
Говорю же: Всё прочитал!!! Про щелчки при включенной лампочке 4wd ничего не написано?????
Может кто сталкивался с такой проблемой? :AllSmail (31):
Дело в том что причина может быть как в Блоке управления подключения моста, так и в механизме подключения а это совсем разные деньги 2,5 и 7,5 тыс руб.???
Брат ну ты даешь, тему эту 100500 раз жевали.. Щелкает у тебя реле)) Юзай поиск про датчик в переднем мосту, начни с него..Как то так)
Отправлено 12 March 2013 - 17:57
...да только датчикатам нет ...ну то есть вообще никакого! :AllSmail (31):
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 18:52
zuvsov
  • 30 сообщений
Во Во!!! Датчика там нет, там только разъем есть :AllSmail (31):
Отправлено 12 March 2013 - 18:56
Простите за флуд, а зачем у вас уфимского Лёхи аватарка в сообщении приклеена?
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 19:11
zuvsov
  • 30 сообщений
:AllSmail (31): эта чтоль??? так это вроде как смайлик....или всё таки уфимский Лёха???тогда сорри... Лёха - прости(шучу)
