Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
Отправлено 15 December 2010 - 19:13
Брал универсалку,ничего не резал ,3 года не жалуюсь.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 19:38
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
А когда получилось движок холодный был?
Да,холодный,после ночной стоянки.,и самое интересное,что произошло это когда спидометр перевалил за 1000 км,до этого даже было не выстовить "логическую нейтраль"-зажигание выключаеш,она сразу глохнит.Сегодня опять поставил на автозапуск,завтра попробую.
АЛЕКСАНДР
Отправлено 15 December 2010 - 20:01
Возможно неправильно завязан датчик температуры,попробуй его сбросить с сиги.
Отправлено 15 December 2010 - 20:07
Олег,установка не внушает доверия....Как взаимосвязан спидометр,датчик температуры и прочее с установкой логической нейтрали при подготовке авто к автозапуску.
У меня было выведено на ручник.
Встал, поднял ручник,повернул ключ вынул его из замка вышел из авто вкл сигналку двери закрылись машина работает 3 мин.глохнет.Всё весь алгоритм.
Сигналка курлыкает спецсигналом на брелоке с обр связью.
Ни каких спидометров,датчиков и прочем проблем с пуском ,сбоев не было.(при нормальной работе сигналки)
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 20:16
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Андрей, а как тогда возможен автозапуск по температуре? если датчик не причем?
Отправлено 15 December 2010 - 20:18
На автозапуске есть функция прогрева определённое время или до определённой температуры - возможно здесь что-то нахимичили,а спидометр тут вообще ни причём ,просто совпадение.
Отправлено 15 December 2010 - 20:21
subwoof
  • 695 сообщений
....через 500км поеду на ТО-0,пусть устраняют.Ещё вопросик а если я откажусь в будущем от ТО,будет ли гарантия на сигналку,если я её у них устанавливал ? h710,а шо це таке "сиги" ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 15 December 2010 - 20:23
А почему нет,она к ТО никакого отношения не имеет.
Сига- сигнализация(слэнг)
Отправлено 15 December 2010 - 20:24
Запуск при температуре выставляется специально и программируется сервисменом при установке... В книжке по сигналке указаны что и как он подключал...+доп параметры.... Мне кажется все из за установки или блока управления... Надо ехать и проверять,а то не дай бог заведется по глюку или еще чего похлеще случится... У меня стартер пыхнул...Я вроде писАл уже про АПС9000 свою... Самое страшное,что неправильно работает и алгоритм непонятный...
Отправлено 15 December 2010 - 20:35
subwoof
  • 695 сообщений
....сейчас завёл с брелка,проработала полторы минуты,вместо заданных по умолчанию 12минут,вторая попытка-завелась и заглохла,с третей попытки тоже самое.Больше не буду пробовать,от греха по дальше....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 15 December 2010 - 20:39
Судя по тому ,что хозяин не врубается,ему в книжку ничего не прописали,да и при установке наверное не присутствовал,а то б его спрсили:вам по температуре или по времени и сколько.Возможно выставлено время прогрева 30 сек., а возможно до +40 ,и движок глушится, Я во время установки сидел у сервов на плечах,ещё и пдска зывал им что и как- у них есть схема,у меня познания в электрике- итог :3 с лишним не знаю проблем с сигой ,автозапуск как часы по темпер., с брелка и по телефону и прочие прелести.
Отправлено 15 December 2010 - 20:46
Я бы воздержался то же.До полного устранения ...
Отправлено 15 December 2010 - 21:46
docent
Всем, здрасти. Приобрел Н3 три дня тому назад. Ездил в основном по трассе. Уж больно сильно гудит коробка передач. Или для Ховера это нормально. Прокомментируйте пжлста, если не сложно.
Отправлено 15 December 2010 - 21:47
Всем, здрасти.
У всех по разному...Всё зависит от характера шумов...Обычно на 3 шумела на Н2...
У Вас вроде не должно на Н3
Отправлено 15 December 2010 - 22:48
subwoof
  • 695 сообщений
Всем, здрасти.
...у меня не шумит,единственное ,это когда стою с заведённым двигателем,дребезжит кольцо чехла ,об рычаг КПП
АЛЕКСАНДР
Отправлено 15 December 2010 - 22:51
Марийка
  • 8423 сообщений
subwoof, я его раскрутила и сного закрутила. греметь перестало.
Отправлено 15 December 2010 - 23:16
subwoof
  • 695 сообщений
......а что именно раскрутила......."набалдажник" ?
АЛЕКСАНДР
  Дед 646 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 23:21
Дед
  • 646 сообщений
Правой рукой держишь набалдажник , а левой подкручиваешь кольцо блестящее под ним. Или отверни его ( кольцо ) и подтяни гайку под ним . Так кажется ...
Отправлено 15 December 2010 - 23:22
Марийка
  • 8423 сообщений
subwoof, ни чем. набалдашник (ручку) не трогала. там все намертво было. звенело имено колечко крепления кожуха. колечко крепления рукой открутила, придерживая кожух.
Отправлено 15 December 2010 - 23:27
subwoof
  • 695 сообщений
Марийка,Дед спасибо,завтра попробую :kol_friends:
АЛЕКСАНДР
