Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 18:58
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... выбрал в ручнов режиме протокол OBD2Q , показания есть но они сбрасываются, например обороты показывает а через 3-5 сек просто полоски, ...
Долго ездил с OBD2Q, но на днях обновил прошивку и такая же хрень началась, теперь стоит OBD2P, с ним все нормально.
Виктор 9265922191
Отправлено 25 October 2013 - 19:17
rusla-46
Привет всем, у меня вопрос: поставил себе multitronic tc-750 почему не показывает средний расход а показывает средний за проезку и каждый раз при запуске двигла обнуляется. Подскажите может чего нужно включить чтоб средний расход показывал. Авто: новер н5 2012г. Дв. 2.4
Отправлено 25 October 2013 - 19:55
... лучше почитать инструкцию ...
Отправлено 26 October 2013 - 13:10
rusla-46
В инструкции ничего не сказано по этому вопросу
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 21:59
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да если в инструкции ни чего не сказано про название дисплеев то тогда скорей всего методом тыка :ranting_w: Читайте лучше инструкцию и вникайте в самую суть, удачи! Звякни в службу поддержки Интересно что же будет дальше ?
Отправлено 26 October 2013 - 22:55
... какое-то путанное объяснение чего Вам нужно ... там куча вариантов дисплеев, плюс дисплеи которые показывают разные средние показатели - за поездку, с момента ручного сброса, с момента заправки, плюс есть дисплей установок ну и т.д. ... откуда мы знаем что у Вас включено и на что Вы смотрите?
.. также в установках есть куча вариантов установки .. например есть что-то типа "непрерывность поездки" - в зависимости от значения (величины времени), которое Вы сами установите, БК не будет обнулять средние параметры за поездку ... то есть выставили этот параметр на 2 часа - значит если Вы заглушили двигатель, ушли и вернулись раньше чем прошло 2 часа и поехали, тогда БК будет считать что поездка не прервана .... если прошло больше времени чем 2 часа, тогда БК начнет отсчет как будто бы началась новая поездка ... дальше смотрим ниже ------------------>
понятно ... типа "... букв много, изучать влом, скажите куда тыкнуть ..." .... но лучше самому внимательно прочитать ВСЮ инструкцию, чтобы понять куда и что нуно тыкнуть, чтобы получить желаемое ...
вот Вам электронная версия инструкции в помощь: http://www.multitronics.ru/files/vc731_tc750/VC731_TC750.pdf .
Отправлено 30 October 2013 - 14:06
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да людям совсем надоело изучать инструкции, проще спросить :technology_tank:
Отправлено 30 October 2013 - 15:57
это просто человеческая лень ... :_define066:
Отправлено 31 October 2013 - 05:46
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
это просто человеческая лень ... :technology_tank:
Лень, не лень, а инструкция там реально замороченная...
Виктор 9265922191
Отправлено 31 October 2013 - 08:18
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Но самые главные моменты там указаны (в инструкции к мультику) хотелось бы конечно на простом понятном языке что бы это было но какая есть такая есть инструкция.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 09:05
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
А этот Мультитроникс можно как-то подключить стационарно,чтоб спрятать все провода.Давно бы купил,да не могу придумать куда его поставить,чтоб было красиво.Может у кого фотки есть как стоит.?
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 11:12
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
у меня...например стоит посередине торпеды (на центральном лючке просверлено отверстие и провода уходят в торпеду под корпусом самого БК)
Выглядит как штатный и проводов нет вообще. (можно посмотреть в БЖ)
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 19:34
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
Друзья, у меня вопрос. Какой протокол на Н5 TD AT в multitronic tc-750. В настройках ставлю опр. проток.Авт. Определяет как Универс. И не чего не показывает кроме напр на акб.
FORD EXPLORER. JEEP GRAND CHEROKEE. HOVER 2.4 серый 2006г. HOVER 2.8 Дизель чёрный 2008г. HOVER H5 2.4 синий 2011г. HOVER H5 TD AT шоколад 2013.
Отправлено 31 October 2013 - 19:41
CAN
Отправлено 01 November 2013 - 05:40
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Попробуй поставить OBD2Q или OBD2P.
Виктор 9265922191
  ima123 42 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 06:16
ima123
  • 42 сообщений
  • AT TD2.0
Ставь CAN!
  Pashushuna 7 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 12:26
Pashushuna
  • 7 сообщений
  • Бензин МКПП
Может кому и пригодится. H3 салон H5. Установка БК, разъем ДУТ.
ДУТ подключал к желтому проводу с красной полосой к маленькому разъему приборной панели.
Проверил, точно он (1. меняется напряжение. 2. При его разрыве перестает работать показатель топлива на приборке. 3. После тарировки по двум точкам показывает довольно точно, но надо еще тарировать и скорее по 7. )
Ну и рисунки.
спасибо очень помогло!
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 21:11
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
При запуске двигателя и должно обнуляться, т.к. начинает считать следующую поездку.
Сергей
Отправлено 01 November 2013 - 21:33
не обязательно все будет обнуляться при каждом запуске двигла .... это зависит от величины параметра "непрерывность поездки", или что-то типа такого, величину Вы задаете в установках ... я несколькими постами выше писал об этом ... у меня новая поездка по БК считается если с момента остановки и следующего запуска двигателя прошло больше 3-х часов например ..
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 14:20
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
А что, так не нравится?. Обычно ставят по середине крышки на торпедо. И провода можно спрятать, не мешается, и всегда под рукой. Поиском найдёшь детали установки.
