Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
Отправлено 24 March 2018 - 12:09
alexsandr 37, на какое из двух авто, что под аватаркой, нужна балалайка? А то не первый месяц разговоры, а конкретики нет до сих пор. Да и клубни путаются, в итоге неправильно советуют.
  alexsandr 37 25 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 12:41
alexsandr 37
  • 25 сообщений
  • ховер н3 new
ну по поводу то что с операторами сайтов( -----) ТАК НЕЧЕГО ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЯ СТАВИТЬ ЕСЛИ ТОВАР ЕСТЬ ТО ВЫСТАВЛЯЙ А НЕТУ ТО УБИРАЙ . за что им зарплату только платят .работать не хотят.лень один раз на кнопку нажать.
балалайка на 2й картинке
родная.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 March 2018 - 13:47
В следующий раз за мат дам по шапке
Отправлено 24 March 2018 - 13:00
Увидел только одну картинку, на ней Н3нью.
Вам лучше в этой теме почитать-поспрашивать http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=34702
Отправлено 24 March 2018 - 17:23
alexsandr 37
  • 25 сообщений
  • ховер н3 new
стак сам поднимись по теме чуть выше .и там всё есть.
 а твоя ссылка уже прочитана много раз . там такой  магнитолы на сайтах нету( ЛЕТРУН 1542 )
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 18:39
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Сломал антенну воротиной на мойке ! Родную не нашёл ! Уже не делают ! Пришлось купить следующую модификацию  . Цена вопроса 2400р . Плюс замена 1000 р и перепайка контактов 500р .Спасибо Ховер Сервису в Щербинке !
А вот и сама антенна ! Кто не найдёт антенну пишите в личку дам телефон !
Сообщение отредактировал Гарисон: 14 April 2018 - 18:42
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 23:57
Александр 73
  • 375 сообщений
Извиняюсь может быть уже надоевший вопрос, тему не до курил. Где н5 стоит антенна, как поставить новую или модарнизировать старую чтоб нормально ловила.
Отправлено 21 April 2018 - 07:53
Александр 73, в пятой двери.
Отправлено 21 April 2018 - 17:03
Александр 73
  • 375 сообщений
Спасибо как не заметил, когда подсветку в багажнике делал в нее диоды вставлял  :kol_sad:
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 10:06
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Алярм!
Не включается магнитола....Ехал, работала, заглушил, завёл, поехал- опа! не включается... До этого никаких глюков не было 5 лет.
При включении задней , камера работает и на дисплее есть отличное изображение.
Предохранитель на 10 ампер в салоне цел.
Сброс АКБ не помог.
Всё остальное работает.
Кто сталкивался? Как вылечить? С бубном можно? Это к деньгам?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 07 May 2018 - 10:25
Алярм!
Сброс АКБ не помог.
Многократное нажатие кнопки включения иногда помогает...
Отправлено 07 May 2018 - 10:31
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Пробовал. Не помогло.
Забыл добавить, что была вставлена флешка ( она постоянно там торчала, сейчас вытащил) и на неё питание подается. Моргала красным. А сама магнитола не включается....
X5 TD AT 2012г
  Romanxa2 4 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 16:45
Romanxa2
  • 4 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Добрый вечер. Возникла проблема с магнитолой, не включается. Клемму снимал не помогает. Да,за пару дней до этого слушал музыку на природе на полную и через некоторое время звук сам скидывался на тихий, громче сделаешь он опять скидывал. Сейчас совсем потух. Пару раз было включалась на минуту, но теперь всё совсем не реагирует на включение. Что это может быть?
Отправлено 15 July 2018 - 15:16
alexsandr 37
  • 25 сообщений
  • ховер н3 new
меняй шарманку.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 16:19
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
меняй шарманку.
Тут дело скорее всего в слетевшей прошивке, отсюда, если есть кнопка reset , нажать, возможно поможет, дальнейшие шаги перепрошивка или замена магнитолы.
Сообщение отредактировал Kusik: 15 July 2018 - 16:19
Сергей
  SinCity 5 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 12:51
SinCity
  • 5 сообщений
  • Hover H1
Всем привет.
Стал обладателем Hover H1 2005гв, китайской сборки.
Вчера отказала панель управления климатом, не реагирует на кнопки, вентилятор не дует, при этом подсветка кнопок климата работает и магнитола работает штатно. Температуру за бортом, направление обдува на дисплее не отображается. Кнопки включения обогрева зеркалстекла на нажатие не реагируют.
Предохранители проверил (под капотом те что с лева и те что под лючком в с лева от водителя) вроде целые, вынимал магнитолу, там тоже предохранитель - целый, без него сама магнитола не работает. Клеммы аккумулятора сбрасывал.
Что делать и как с этим быть?
Сообщение отредактировал SinCity: 13 August 2018 - 12:52
Отправлено 13 August 2018 - 15:38
я подарил одному из наших клубней и магнитолу и дисплей....за чисто символическую цену.....
 и тебе придется найти и купить бу ...
  SinCity 5 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 16:26
SinCity
  • 5 сообщений
  • Hover H1
т.е. надеяться на лучшее не стоит?
Отправлено 13 August 2018 - 19:33
ну попробуй отнести к мастеру...без схемы который шарит ,что и как сделать...
обычно в мастерской без схемы не берут....
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 20:13
slavik gopin
  • 535 сообщений
Сообщение отредактировал slavik gopin: 13 August 2018 - 20:17
  мигарь 30 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 23:49
мигарь
  • 30 сообщений
  • Н5 бензин МКПП
Посоветуйте, может кто сталкивался. На Н5 флэшка( в подлокотном боксе) то читается, то нет. Иногда вроде бы чувствуется, но справа вверху высвечивается надпись"величина"
Сообщение отредактировал мигарь: 12 September 2018 - 23:50
Он же Виктор, он же Палыч. Бортовой номер 1480
